Realmente me enganei... a pontuação é 5,9 :rolleyes:
Uso o Everest v5.30.1900, mas também estou rodando por cima de uma instalação antiga e bagunçada, preciso instalar uma versão limpa para depois ver ao certo, farei alguns testes com arranjos diferentes para então "botar ordem na casa", quanto ao processador não desbloquei nada pois uso um phenom 2 X4 945 (em stock).
Imagem do everest sem a temperatura do processador, que na BIOS aparece (_(
Acho que está baixo sim, eu estou com 1x2GB Markvision 1333MHz, e mesmo em Single marcou 5.5, acredito que 2x2GB deveria marcar pelo menos 6.x
Depende também dos tempos que está usando, teria como postar uma SS do CPU-Z aba SPD.
Jonny tem como me ajudar?
Fiz essa mesma pergunta na pagina anterior e ninguem falou nada de como resolver =(.Eu ja li todas as paginas desse tópico o que me ajudou muito :) , mas esse problema não consigo resolver.
Minha memória também recebe nota 5.9, e vi em alguns fóruns pessoal recebendo nota 7+ com o mesmo Part Number! To "preocupado", será que estou perdendo muito desempenho?
O teste do everest não é mais confiavel que esse teste do Windows? Por exemplo se as notas no Windows Experience Index são diferentes é melhor confiar no teste do everest não é?
Seguem as ss:
Amigo murilo quais são as suas memórias???
Posta toda a sua configuração!!
Olá!
Minhas memórias são 2XGb DDR3 1600Mhz XMS3 da Corsair, TR3X6G1600C9
http://www.corsair.com/products/xms3/default.aspx
Configuração Completa:
Windows 7/Placa mãe: M4A785TD-V EVO / Proc: Phenom II X4 965 @ 3.8Ghz/Memória: 2x2Gb DDR3 1600Mhz Corsair/VGA:On Board/ HD: Seagate 1.5Tb /Fonte:C3 Tech 750w Ct-Psh750
Mais alguma coisa?
Valeu!
Cara...tuas memos não tão em DUAL CHANNEL.
Tem que colocar elas nos slots pretos ou nos slots azul. Se misturar fica single channel.
Sim, esta. =/Mais algo que possa tar errado?
tuas memórias estão com rendimento baixo sim, mas nada tão preocupante.
nós já tinhamos alertado do baixo rendimento de XMS3 com AMD.
tente o seguinte e veja se melhora.
Memory Value [667]
DRAM Timings Mode [DCT 0]
TCL...[8]
TRCD.[9]
TRP...[8]
TRTP.[Auto]
TRAS.[24]
TRC...[40]
TWR..[6]
DRAM Voltage [1,65V]
Retorne o Clock base para [200], opte por usar o slideport, se seu sistema der boot, tudo dentro dos conformes, abaixe o multiplicador de seu processador para x15,5, trave o PCI-E em no máxim [110], trabalhe com o clock base, em valores baixos 2 em 2 por exemplo, tente alcançar 240, chegado nisso com estbilidade e temperaturas dentro dos conformes, você pode tentar mais clock na CPU usanto o Multiplicador, mas ai você já terá suas memórias numa melhor performace.
Coloquei o print, não entendo muito de temporização, mas acho que deve estar dentro do normal...
Agora você me deixou com a pulga atras da orelha, pelo everest aparece como dual, pelo cpu-z aparece como single, o estranho é que pelo manual manda instalar uma de cada cor, sempre dou preferência pelo o que o fabricante recomenda, mas acho que dessa vez vou ter que muda pra ver... por sinal, em qual slots vocês estão usando? no preto ou azul?
Dentro do normal sim, estão!! pensei que o seu interesse fosse conseguir mais performace...
O melhor mesmo é que fiquem os dois pentes nos slots de mesma cor.
Memory Value [667]
TCL...[8]
TRCD.[9]
TRP...[8]
TRTP.[Auto]
TRAS.[24]
TRC...[40]
TWR..[6]
Joony primeiramente obrigado pela ajuda!
Eu fiz como você falou e a nota da memoria subiu para 7.4!
Fiquei desconfiado não sei porque e então voltei a colocar UMA+SIDEPORT só fazendo isso minha memoria voltou a ter nota 5.9
Não é estranho a pontuação mudar drasticamente só porque tirei uns 250mb de RAM?
Vou fazer os testes aqui aumentando o clock base , e depois falo até onde cheguei.
valeu.
galera, essa placa tem recurso pra Over?
vou pegar ela + um PII X4 955 BE e queria saber :x
vai da pra eu fazer backup do meu HD IDE?
ela aceita RAID 0?
a HD 5850 dá ceertin com ela ?
eu tava pra pegar a M4A79T Deluxe, mais o orçamento ta curto, e acho que os recursos dela num vou utilizar... num vou fazer RAID agora, num vou fazer CF, se fizer Over num vai ser nada estrondoso, só pretendo usar um HD Sata...
só queria ir de M4A79T Deluxe porque ela vai funcionar com o PII X6, e num sei se essa vai ou nãao...
eu vou usar um Thermaltake V3 Black Edition pra essa config... e ae?
o que fazer?
ela aceita RAID 0?
o que fazer?
Cara, vamos lá, informaçòes retiradas da pagina da asus
Support RAID 0,1,10,JBOD
Deve suporta a 5850 sem problemas, dependendo mais da sua fonte.
Essa placa mãe acabou de receber um update de bios para cpu com 6 core (2002)
Muitas pessoas aqui no tópico conseguiram fazer grandes OC com essa placa, é so dar uma pesquisada nas páginas anteriores, de acordo com outros amigos aqui do tópico nesse gabinete não dá pra colocar a ventoinha superior com essa placa mãe.
Outra coisa que vi agora, esse processador é Black Edition, tem o multiplicador destravado, você vai poder fazer OC sem ter que aumentar o clock base (HTT). (como foi bem lembrado pelo nosso amigo Jonny_br):D me expressei mal :D
qualquer duvida visite a página da placa mãe no site da Asus: http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=fcsXWSxnhzZE9rnR
aqui da pra tirar a sua duvida sobre os 6 core http://www.asus.com/Search.aspx?SearchKey=m4a785
Espero ter ajudado.
ela aceita RAID 0?
o que fazer?
Só existe uma resposta para todas as suas perguntas, e a resposta é sim!!!
Jonny fiz vários testes o máximo clock base que consegui foi 230 com o multiplicador em 15.5 como você falou , mais que isso trava.
Com o clock em 230 consegui subir o multiplicador até 16, se tento subir um pouco o clock eu faço o teste do Everest e da Hardware Failure mas o computador não trava , o que pode ser? E se tento aumentar o multiplicador para 16.5 reinicia no teste de estabilidade.
Tem como olhar minhas voltagens e me dizer até quanto posso subir elas para tentar aumentar o clock?
Ah mais uma coisa que cooler você esta usando? Vi que a temperatura do seu processador não passa de 41 o.O , aqui tá 55 em full.
Desculpa as mil perguntas :unsure:
As minhas estavam a 5,9 , agora com o video off no lugar e o on desabilitado...
Só resta uma coisa ainda, a maldita temperatura do processador, só aparece dos núcleos... alguem que tenha qualquer tipo de phenom consegue ver a temperatura do processador no everest??? 'problema' no processador não é pois com minha antiga ASRock aparecia normal.
É pelo que parece o video onboard tira um bom desempenho da memória!!!
Vou testar aqui agora, vou colocar o video só com o SIDEPORT (memória integrada) deixando a memória RAM liberada e vou ver qual a pontuação que o Windows dara para a memória, por que a minha esta a 5.5 !!!
Bom no meu caso não mudou nada continua 5.5, mais tem um detalhe né, vocês estão usando 2x 2Gb e eu 2x 1Gb isso conta bastante!!!
Mas **, Markvision e Hynix são no mínimo equivalentes. Aqui com 2 Gb a mais deveria ser melhor o resultado, apesar que a do cara é de marca e tá 5,9 também e é 4 GB. Vou subir a memória pra 1600 Mhz e ver o que muda.
Bom depois de muitos testes, consegui mudar a pontuação da minha RAM de 5.9 para 7.6 =).
Consegui isso mudando a latencia para 8-9-8-24 , coloquei 800 no clock da RAM e dexei o clock base do processador em 210 e o multiplicador a 18x e desativei o UMA pois com ele ativado posso fazer o impossível que o score não muda.
Só não sei porque a pontuação do aero caiu tanto vou tentar resolvar mas nem me importo pois to esperando chegar minha nova placa de video.
Ah... Jonny porque você falou que é um marco histório a 1,4V muito alto , muito baixo? Não entendi.
Eu coloquei a ram a 1,8V li no fórum da corsair que para os AMDs é essa a tensão então coloquei menos que isso tenho problemas.
Bom acho que é isso né? Menor latencia acho que não é possível.
murilomanfre
1,4V é muito pouco para um phenom II a 3,8GHz, mas o problema de falha no sue teste deve ser resultante das memórias ou outro componente que não esteja aguentando, pode ser até o NB a 1,1 não suportar a demanda dos 3,8 do PII nem 1600MHz das memórias, tente nesta linha, calibre mais 0,05V no processador, 0,15V no NB. Já que as memórias aceitaram 1,8V, tente espremer mais os tempos, 7-8-7-21
Eu percebi isso quando testei, dixo só a sideport sem UMA, pois percebi que a pontuação da memória diminuia quando usava UMA+SIDEPORT, acho que a memória diminui o ritmo para acompanhar o SIDEPORT ou algo assim.
