Galera como eu elimino o Vdrop dessa placa?
Tem 2 opções relacionadas com isso na BIOS:
VDDA
Load Line Calibration
quais valores devo colocar??
o Vdrop da placa esta em torno de 0.05V que é muita coisa, quando se tenta fazer over.
Não precisa remover a pilha. Basta mudar o jumper específico para resetar o Bios(Clear CMOS) e depois de alguns segundos, retorná-lo para a posição original.
o que seria esse jumper específico ?
Placas Asus teem ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
ligue e desligue antes do POST, quando voltar a ligar ela entra no modo Recall, é só pressionar F2 que ela volta à configurações de fábrica, ou pressione F1 e reconfigure.
Clear CMOS só se não conseguir fazer isso no tempo certo.
Ontem deu um erro estranho com minhas tentativas de overclock, não serviu o Asus CPR e nem o botão de ligar/desligar funcionava, bizarro. Dei ClearCMOS e voltou ao normal o_ó hehehe
Eu desisti de ficar tentando maiores overclocks, agora só quando comprar o Phenom II X6 mesmo..
Pessoal está memória e recomendável para esta placa mãe?
Memória 2GB DDR3 1.333MHz WA133UB2G9 SUPERTALENT
http://www.megamamute.com.br/prod/1710/Memoria-2GB-DDR3-1333MHz-WA133UB2G9-SUPERTALENT.aspx
E porque entrou em promoção na Mega mamute e estou pensando em montar o meu PC completo la esta semana, menos a VGA.
Mas só que a M4A785TD V EVO esta R$398, será que vale a pena pegar ela? Ou e melhor pegar uma ECS, a A790GXM-AD3, esta por R$322.
Mas eu acho que vale mas a pena pegar a M4785TD V EVO, porque ela e bem recomendada.
Minhas memórias não tem salvação, coloquei em 1.83V em 1600 e fica dando tela azul.
Só roda em 1333 mesmo. Meu deus, preciso de um Phenom II rápido.
h1ghland3r, uso as mesmas memórias que você em 1600, costumo fazer OC pequenos, 210 - 215, elas passam um pouco de 1700. Mas continua estável para mim trabalhar.
Bom...dá uns picos tmb no Vcore e outros mais absurdos ainda no +5v...coisas tipo 13.06 V....isso na linha de tensão +5v era pra acontecer algo não? O que me leva a crer que os sensores dessa Mobo são surtados. Alguém mais que tenha constatado isso nessa mobo usando o programa Asus ProbeII ou outro?
É, mas eu não tive a mesma sorte =|
Quais latências e tensão você está usando?
1,8v | 9-9-9-24
Quando baixo para 8-8-8-22 ou 7-7-7-21 ela só funciona direito quando baixo para 1333MHz
Quando quero fazer um OC maior tenho de baixar para 1333MHz para não passar muito de 1700MHz, respeitando o limite da placa (meu CPU não é BE)
Galera, uma dúvida aqui. Um amigo comprou essa placa mãe e um dos itens inclusos é aquela tampa traseira para encaixar as conexões da placa. Essa tampa tem um ganchos, creio que precisa retirá-los né, senão não deve encaixar muito bem?
1,8v | 9-9-9-24
Aqui nem em 1600 sem overclock dá certo, se não trava dá tela azul com aqueles erros de memória.
IRQL NOT LESS (algo assim)
e ai, qual desempenho você achou melhor com 1700MHz ou 1333MHz?
1,8v | 9-9-9-24
h1ghland3r, quando colequei meus pentes nos slots pretos não rodaram em dual a 1600MHz, só funcionou (por enquanto) nos slots azuis...
=S
[]'s
t++
Cara, eu comprei a minha por 330 + frete na aztech, vi em outros lugares por esse preço também, continue procurando que voce acha, acho que aqui ninguem recomendaria a ECS.
Cara, não precisa retirar não, é so tomar cuidado na hora de encaixar para que eles não fiquem na frente de algum conector.
=S
[]'s
t++
Bom saber, uso nos slots pretos.
Ah tá, é que achei estranho mesmo quando vi e como ele tava tendo dificuldade e tô comprando uma também, ai já queria saber. Valeu!
É meio difícil confiar em um software, não acredito que tenha todo esse pico. Para ter certeza use um multimetro digital nas saidas da sua fonte, pois software para medir tensão que sempre esteja certo eu nunca ouvi falar.
Boa sorte.
Bem pessoal, fiz uma busca aqui no forum e não achei nada... Acontece que acabei de montar minha máquina com essa Mobo e não tô conseguindo fazer funcionar o vídeo pela minha placa off (XFX 9600GT XXX plugada no slot PCI-E superior da Mobo). Já tentei umas alterações na bios, mas sem sucesso... só roda o vídeo na saída onboard da placa-mãe. Tem que ser alguma configuração, só não sei qual é...
Segue a configuração:
M4A785TD-V EVO
Phenom II 955 + CM Hyper TX2 + AS5
Kingston 2x2GB 1.333MHz (KVR1333D3N9/2G)
HD Samsung 250GB + HD WD 500GB
DVD-RW LG GH22LS30
XFX 9600GT XXX
Huntkey LW6450 SG (450W)
Please, help... Eu quero jogaaaaaarrrr!!!!!
felippe....tem q ser no slot pci azul. o cinza é 4x.
Aí tem q ir na BIOS e colocar DISABLE pro vídeo onboard.
Chipset->Internal Graphics-> e procura o DISABLE....acho q é isso
colega, teoricamente era para a 9600GT desarmar automaticamente o IGP, tenho um leve desconfiança que a Huntkey LW6450 não lhe forneceu força suficiente.
Acesse a Bios, Jumper Free em Chipset, lá determine quao o tipo de video que será acessado em primeira instancia.
Só pra esclarecer mesmo, já que o amigo Branco_sjc já me respondeu. Tendo problemas em encaixar direitinho, pode tentar tirar os "ganchos"?
valeu
valeu
Não precisa, eles só precisam ser entortados de modo a ficarem em angulo de 90° com a placa do painel traseiro. Alias, é tão impossivel colocar a mobo sem fazer isso que acredito que o correto é dar essa entortada mesmo, ele só vem reto para não rasgar o saquinho plástico.
