Teste do Gabinete 3R System R460 Espresso
"Testamos o R460 Espresso da 3R System, um gabinete de baixo custo com o espaço para a fonte na parte inferior e uma solução interessante de refrigeração. Confira!"
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
finalmente o gabinete que eu procurava, pintado em preto e com a fonte em baixo e além de tudo barato
por detalhes não é melhor ainda, eu prefiro frente gradeada como nos 33x, mas mesmo assim, não deve nada pra eles
finalmente vou me livrar do meu gabinete que tem 7 anos de uso
será que cabe meu hyper TX3 podendo instalar cooler de 120mm na lateral ?
achei a ventoinha de 8cm atras dele inutil... poderia vir com uma de 12cm
a embalagem é parecida com a q veio meu elite...
ganhou dos elite pela melhor circulacao de ar :D
abraços
ele é melhor que qualquer outro em sua faixa de preço é muito bom R$40 pra + ou- ele é o indicado
a 3r system esta de parabens até agora tudo que vi desta marca tem um otimo preço e uma otima qualidade
O gabinete tem a seu favor o fato do local para instalação da fonte ser na parte inferior e ter seu interior pintado de preto, mas por outro lado, essa frente em plastico brilhante com tampa falsa para as unidades de disco ótico não dá... realmente não me agrada, ainda prefiro os Elites.
Bem ventilado , bom acabamento , por 180 paus esta otimo.
E o bicho é bonito.
Ps. Gostei do texto , muito bem escrito , de fácil interpretação.
Excelente preço, e belo acabamento, é mais uma opção para competir com os cm elite.
Parabéns para a 3R System pelo gabinete e para o cdh por mais um maravilhoso teste.
Abraço.
Só achei que ficou devendo uma ventoinha de 120mm atrás e furos para refrigeração líquida. De resto, pelo preço, é um ótimo gabinete. Só o preço em si compensa todos os outros pontos negativos.
[]s!
Acho que essa das fontes serem colocadas na parte inferior deveria ser regra, pois o centro de gravidade fica muito melhor evitando acidentes em alguns casos (tombamento) e a própria ventilação fica muito melhor, como o ar quente sobe essas ventoinhas superiores devem funcionar muito bem, essa traseira poderá ser aposentada, só deve atrapalhar e fazer barulho.
Eu estava pensando em comprar o Cooler Master CM690, mas depois que vou este gabinete mudei de ideia e comprei ele. No megamamute paguei R$ 178,00 + Frete Grátis.
Um dos mostivos por te desistido do CM690. Preço Faixa 300,00 a 350,00 Reais.
Pintura interna não tem ai ter q pintar.
Não vem os cooler Superiores no CM690.
Como eu ia gastar 350,00 no CM690 comprei o R460 + Controlador de FAN NXZT 5 Ventoinha. Ainda sim sai mais barato que o CM690 seco.
Eu amo 3Rsystem, os coreanos tem qualidade em seus serviço. Até que fim eles viram que o brasil e um mercado que aprova os produtos dels
Pena que seja estreito., mas ainda acho que deve dar pra instalar coolers do estilo do Búfalo e Hyper TX2 nele...
Mas na faixa de preço, sem dúvida um grande custo/benefício.
Gostaria de saber porque a fonte na parte inferior e considerado um ponto forte. A tendência do ar quente não é subir? Neste caso o ar quente não estaria circulando por todo o gabinete?
já até encomendei na megamamute, não vou perder tempo
vale lembrar que ele tem ventoinhas em cima, que tiram o ar quente do gabinete, então facilita o ar quente de sair
Sei que tem ventoinhas em cima. Porém os gabinetes que tem a fonte em cima, normalmente as fontes também posuem uma ventoinha jogando o ar para fora. Neste caso sem o ar quente ter passado por todo o gabinete. Gostaria que os specialista dessem um explicação tecnica para a fonte na parte inferior ser considerado um ponto forte. Que melhora o centro de gravidade do gabinete, concordo. Agora quanto a ventilação?
A vantagem é que a fonte embaixo pega ar frio, de fora do gabinete para se refrigerar, ao contrário dos gabinetes com fonte em cima onde a fonte puxa ar já aquecido pelo processador e placa de vídeo.
O ar quente ocasionado pelo processador, placa mãe, placa de vídeo e etc, saem pelas ventoinhas superiores.
O ar quente criado pela fonte não circula pelo gabinete, pois acaba saindo pelo fundo dela que está voltado para a parte de trás do case...
OK. Entendi.
