Monitor Techmedia com imagem desfocada.
GamerManíaco
Hi guys
To com um monitor aqui da Techmedia (não sei o modelo), que do nada ficou com a imagem bem desfocada, não da pra ler nada, só se aumentar muito o tamanho da fonte.
Ilustrando:
As fotos tão com uma qualidade ótima, o monitor que ta assim mesmo :/
O que pode ser? Tem concerto? É caro?
Valeu ;D
  • Coordenador
Colega! Uma das possibilidades de se ajustar esta falha seria desmontando o monitor! você se sente a vontade para isso?, lembre-se que você estará exposto à tensões da ordem de 29000 volts!
Aguardando....
  • Coordenador
Ok!, Não é complicado não!..., Desmonte o monitor removendo os parafusos da tampa traseira, deixe-o sem a tampa e plugue ele no PC, você terá que trabalhar nele ligado de desmontado!
Olhando seu monitor por trás, você verá uma peça grande (geralmente preta), no lado direito da placa..., semelhante a figura abaixo:
É fácil de identificar! Dele saem vários fios cujo o vermelho mais grosso vai para o tôpo do tubo de imagem..., NÃO TOQUE NOS FIOS!..., Você encontrará no corpo desta peça, dois botões de ajuste, geralmente tem uma descrição, Um é o FOCO (o de cima) o outro é o screen (o de baixo), o screen ajusta o brilho da tela, o FOCO é o ajuste que você deverá atuar, o de CIMA, girando para o sentido horário ou anti-horário, você perceberá que a imagem vai ficar mais nítida ou mais embaçada!..., Faça o ajuste de acordo que fique mais confortável para suas vistas!..., deixe-o ligado por pelo menos uns 10 minutos! Se a imagem não variar e continuar nítida! Ele estará pronto!..., é só monta-lo novamente....
Se isso não resolver!, você poderá estar com algum mau-contato na placa presa na traseira do tubo ou algum componente defeituoso! Que pode ser o próprio flyback!...
Dê-nos um retorno!...ok?
Boa sorte!...
Valeeeu :)
vou tentar, mas um novo sintoma que eu vi, é que se mudar a frequencia de resolução (tentei por mais de 60hz, só pra testa mesmo) a imagem fica com varios riscos 'vibrantes' na tela, aí que não da pra enxergar nada mesmo... é normal?
  • Coordenador
Não! isso não é normal não!... Você pode estar com outros problemas nele também!...
Faça o ajuste indicado, se não corrigir!, Eu sugiro que leve-o a uma assistência técnica para reparos..., pois pode haver componentes desgastados nos circuitos...
  • Coordenador
Não, é so remover a tampa traseira mesmo..., depois de desmontado você pode liga-lo novamente, ai sim, tem que se tomar mais cuidado para não encostar nas soldas da placa e nem chegar a mão perto da chupeta do tubo (conector no topo do tubo de imagem)...., se tiver alguma placa de alumínio na frente do flyback, ela é aterrada e não te dará choques se você encostar nela...
Ainda não abri ele, mas uma coisa que eu não tinha visto é que, ele só fica desse jeito depois de um tempo ligado, quando liga fica bem nitido (mas ainda assim fica um pouquinho desfocado, mas não é nada comparado as fotos ali), aí com o tempo ele vai perdendo o foco gradativamente, bem lento... sera resolve fazer isso que tu falou?
Obrigado pela atenção :)
  • Coordenador
Pode amenizar o problema!, se ele esta variando o foco sozinho, o flyback ou o próprio tubo de imagem, pode estar com defeito..., o jeito é testar!...
