intao to instalando o win7 ultimate 64 bits =)
essa tomada é estranha, e o meu botao "/ ?" nao FUNCIONA !!! ***** !!!!
Não esquece de baixar os Drivers do x64 então, e de formatar com ele ligado na fonte táá!
aehauieh'
e se o teu botão /? não funciona nem no Satux nem Depois de formatado e instalado o driver, daí tu manda ele devolta porque tá com a tecla bichada :S
eu to fazendo a instalacao sem estar ligado na fonte
porque nao tenho a entrada ainda, nao sbia q era assim, preciso comprar, alguem sabe o nome ?
vou pega os drivers dps de instalar
cara, é muito arriscado fazer essas coisas no note sem estar na fonte, ainda mais sabendo que a bateria não vem no 100% de fábrica, se a bateria acaba na hora vai dar m****, e essas coisas de formatação consomem uma boa bateria, pois faz uso constante do HD e memória. O meu note eu usei ele um pouco pra testar e só no dia seguinte, depois de instalar a nova tomada que eu fui formatar e usar ele.
Cara, tu é maluuco!
E se acaba a bateria?
Jesus, Coraaagem heim!
kkkk'
Tenta Furar um "T"
Coloca um Garfo Quente, sei lá, mas eu não arriscaria zerar a bateria, ainda mais formatando...
ahahahhaha aqui é vida louca jao, eu vi q tinha 3 horas de bateria e arrisquei, ainda tem 1 hora dps do win7 instalado.
esse site da cce muito ruim, os download indo a 10kb por segundo, muito lerdo minha net tem 10mega....
nao tem outro lugar pra baixar nao q lixo
A CCE fez uma salada com esses notebooks, as fontes por exemplo tem dois tipos, uma de pino reto que não solta fácil(precisando até de puxar com um pouco de força), pesada e de boa qualidade(a minha veio dessa) e a do pino em L, leve e parecendo de camelô que solta muito fácil, postaram umas dicas aqui sobre esse pino em L, basta você cortar +/- 1mm do plástico, pois ele não deixa você "enfiar" o pino da fonte por completo no note, e acaba ficando solto.
Baixe o memtest e deixe ele por um tempo rodando testando as memórias. Geralmente esses problemas de tela azul é em memórias.
@Widson Melo faça a mesma coisa.
Cara, já baixei o memtest, mas ele não encontrou nada de incomum. Tenho medo de ser Hardware, pois meu note acabou de voltar da autorizada.
Quais procedimentos eu devo fazer pra saber o motivo deste problema? Acredito que o meu problema deve ser igual ao do "thiagoss "
@luke512 minha net é 300kbps oi velox e eu pego 35kbps de download no site da CCE. Acho que a zica ta na sua net.
@Widson Melo eu devolveria o note e mandava trocar, pois achando ou não o problema, você não ia poder fazer nada.
Pois é cara, apesar de tudo, eu estou muito triste com a CCE. O notebook foi pra assistencia com dois dias de comprado (acredite) e voltou com o mesmo problema. Estou muito esperançoso em corrigir isto. Muito chato isso.
meu T35L+ chegou hoje 10h da manhã.. 4 dia após aprovação do pagamento..
bem, até agora tudo ok, instalei o seven 32bit.. drivers.. teclado funcionando todas as teclas.. gostei do desempenho desse note.. mas algumas coisas é meio chato.. o mic é muito baixo.. o cooler parece q fica a todo vapor o tempo todo.. porém com temp 47°.. será q consigo melhorar isso? atualização de bios ?? restante td ok e satisfeito até agora.. abraço
aí te sobra três opções:
-Devolver o note pra onde você comprou e mandar trocar por um novo(tanto faz se for o mesmo modelo/marca ou modelo/marca diferentes) de mesmo valor.
-Devolver o note e pegar o dinheiro de volta
-Mandar novamente pra AT
Depende, onde você utiliza o notebook e qual a temperatura da sua cidade? e qual cidade?
porque o pessoal ta instalando 32 bits ?
so porque eu instalei 64 bits...hehehe...
achei 1 coisa ruim, eles tinham q dar o plug pra adaptacao nas tomadas.
19º ambiente.. uso ele em superfície plana... 46º agora... mas não estou preocupado com a temperatura.. já tive um acer aspire 4520-5726 que a temperatura do processador ficava em tordo disso em uso normal.. mas o cooler você nem ouvia direito..só mesmo quando ele disparava..
Na verdade a gente que deveria instalar em todas as tomadas o novo Padrão ABNT, e aterrar todas elas.
Mas eles tão obedecendo o que a lei manda. Todos os aparelhos novos devem vir com esse padrão agora.
Eu estou usando o 64 bits mano. o meu é T45P estou achando legal, a incompatibilidade existe, mas é bem reduzida. Pra você ter ideia estou jogando baldurs gate nele, um jogo de 1999
porquê a instalação do W7 que eu tenho é 32 bits, porquê não tem a necessidade do 64bits por ser 3GB de ram no T35L, pela diferença de desempenho não ser considerável e por isso não valer a pena o esforço para conseguir o 64 bits e porquê ainda utilizo APPs que só rodam em so 32 bits.
nossa cara, vou demora 2 horas pra fazer o download do drive de audio.
ta baixando a 10kb, minha net no site da intel, baixou o drive de video a 900kb.
2shared e megaupload você baixa rápido?
porque eu tenho link de TODOS os drivers, mas ta num arquivo só de 200mb
já era de se esperar dessas saladas(também chamadas de notebooks) da CCE...
3 semanas atrás? nem vou procurar então, cada dia que passa é umas 3 a 5 páginas...
Claudinnnn, o user é o Jebdo e a informação que ele postou está na página 255 aqui do fórum. Vou colar aqui o comentário dele. Só para constar, ele não comprou o T35L, mas sim o T25L.
"Citação:
Postado Originalmente por Bnda
Jebdo,
a tua placa é Realtek 8191 se? Po, levou sorte hein, veio com padrão N.
Pois é amigão, dei sorte mesmo, comprei pelo Submarino na semana passada, como o manual dizia b/g, tentei instalar o driver da CCE e não conseguia nada, comecei até a achar que era defeito, para minha felicidade, me disseram para verificar se era padrão n, verifiquei com o everest e não deu outra.
Instalei o driver RLT8191se e deu tudo certo, agora posso dizer que estou satisfeito."
Pessoal,
meu T546P+ veio com o windows 7 32bits com algumas configuraçções da CCE e a bateria não passava de 2hrs, somente com wireless ligado e navegando na internet.
Coloquei o Windows 7 64bits limpo, sem nenhuma configuração da CCE e a bateria chega a ser de 3:40min utilizando para o mesmo fim.
Outra coisa que tinha notado era de que o processador, segundo o gadget do windows7, ficava sempre utilizando 16% de capacidade, mesmo com a máquina sem uso algum, e agora ele está normal, fica entre 3% a 5% quando esta somente na internet.
caramba a tecla "/ ?" nao funciona mesmo...o que eu faco ?
q vergonha cce !
colega, meu note é igual o seu e a tecla /??? aqui funciona perfeitamente.. verifique o padrão de teclado que está usando no win7 p/ ABNT2.
