O que ele quis dizer é que não conhece internamente os nobreaks brasileiros porque questionei alguma alteração interna em relação ao modelo anterior,etc...
O LED vermelho só acusou sobrecarga quando forcei mais de 600W, aí bipou direto e o software acusou sobrecarga orientando o que fazer ou o nobreak se auto desligaria, algo assim, nem li direito o que apareceu escrito na tela e retirei a sobrecarga.
Sim, foi a primeira coisa que pensei, mas vou ser prudente quanto a isso...
Um outro teste que fiz foi medir a queda de tensão na saída do nobreas ao alimentar 600W e a queda de tensão foi minima, cerca de 2 volts. Se houvesse de fato uma sobrecarga, a queda de tensão seria maior. Já liguei uma impressora a laser na saida do APC antigo e quando ele começa a bipar acusando sobrecarga, a queda de tensão é mais mais alta, os relés dele começam a atuar tentando talvez compensar a queda de tensão... nesse não, fica quieto...
  • 4 semanas depois...
É senoidal mesmo, mas não divulga o nível de distorção harmônica máximo já que pode haver alguma, mas com certeza deve produzir uma onda melhor do que o APC, quando em bateria.
Sem aterramento a proteção telefônica fica prejudicada, praticamente inexistente e a proteção para as tomadas fica reduzida em torno de uns 50%. O filtro de linha também tem sua eficácia reduzida.
Você pode derivar um fio a parte direto do aterramento do "relógio" e levar até as tomadas para aterra-las.
Rau, excelente o seu review!
Baseado no aterramento do relógio, que na verdade vira neutro no quadro.
Posso pegar o Neutro do quadro de luz do meu apartamento e levar até tomada para aterrá-la? Ou é melhor isolar o plug terra do No-Break APC?
O aterramento do "relógio" é apenas uma proteção complementar do neutro da CIA Elétrica que é aterrado externamente, neutro é sempre neutro e ele está aterrado por motivos de segurança da rede elétrica. Uma rede com neutro aterrado é muito mais confiável que uma com neutro não aterrado.
O uso do neutro aterrado como aterramento de proteção, separando o condutor neutro e terra num ponto estratégico é usada porque dessa forma se consegue um aterramento eficiente, de natural baixa resistência e que pra maioria das aplicações dá proteção adequada, salvo algumas questões...
Você pode sim pegar o neutro do quadro e separa-lo com um condutor dedicado que será desde aí o fio terra da instalação. O problema é que esse neutro tem que ser bom ou seja, não deve passar por sobrecargas, não deve se romper, deve ser no minimo igual a bitola do(s) fio(s) fase(s). Para o neutro não passar por sobrecargas, o consumo de cada fase deve ser o mais possível equilibrado.
Entendido Rau, muito obrigado pela a resposta!
Posso abusar da sua experiência e fazer mais umas perguntas?
-Então no meu prédio não pode haver motores industriais, ou alguma máquina pesada ligada, com isso o meu terra seria poluído!?! Ou um simples chuveiro pode prejudicá-lo?
-Agora estive fazendo umas medições nesse no-break BE600G-BR e quando está em modo bateria acusa nas suas tomadas 80V no multímetro comum, seria por causa das ondas quadradas?
Com isso fiz outras medições(sem o terra acoplado):
Modo Bateria:
Fase-Neutro:80V
Neutro-Terra:9,5V
Fase-Terra:7,7V
Modo Energizado:
Fase-Neutro:124V
Neutro-Terra:25,3V
Fase-Terra:26,4V
-Porque dessa diferença de potencial entre o terra do no-break?
  • 1 ano depois...
Só para deixar registrado, tenho 2 unidades desse modelo e enfrentei problema com as duas.
Uma unidade, passados 2 meses do fim da garantia de 2 anos passou a apresentar o seguinte problema: se deixo ligado vários dias, com ou sem carga, ele derruba o disjuntor do circuito em que está ligado.
Esse nobreak é muito pouco usado, deixo ligado alguns equipamentos de laboratório que não consomem nem 100W quando estão em uso e o nobreak passa a maior parte do tempo ocioso.
A outra unidade, comprada há 1 ano, ainda em garantia, é usada em um computador simples com fonte OCZ e monitor LED de 23″. Quando é ligada passa a acender o led de sobrecarga, preciso desligar e ligar novamente o nobreak e o defeito passa.
O defeito ocorre quando ligo o computador e ocasionalmente.
Experimente colocar a bateria de um no outro para ver como se comportam esses nobreaks.
Podem ser as baterias já com problema ( custam em torno de R$70,00 cada ).
  • 1 ano depois...
  • 5 anos depois...
@rau Possuo um no break desse e tenho uma pergunta para ti.
Quando liga o no break, ele faz um bip, indicando que ligou e esta operante.
Há como desligar esse bip de start? Já procurei e nunca achei, mas encontrei hoje a tua matéria que é tão completa como nunca tinha visto.
Se puder ajudar, desde já agradeço.
Abraços e parabéns pela matéria acima.
  • 3 anos depois...
Prezados, alguém  tem o esquema eletrico da placa desse nobreak? O codigo na placa é 640-1134-z rev04. O meu não carrega a bateria que é nova e a luz laranja acende 4 segundos depois de ligar na rede e se mantem acesa . Se carrego a bateria fora e instalo nele funciona ate baixar a carga então o defeito é apenas no circuito de carga. Eu tentei seguir o circuito na placa mas não achei o caminho e nem esquema eletrico na net.
