Pessoal,
Montei um PC velho aqui pra foldar:
Core 2 Duo E4500 @ 2.6ghz
8800GTS 320mb
To rodando 2 clientes 6.23 (1 por core) e 1 cliente GPU2.
De acordo com o FHM, to fazendo uns 1500 PPD por cliente CPU e 3600 PPD da VGA.
Minha dúvida é a seguinte: esse PC vai rodar 24/7, devo deixar rodando esses 2 clientes normais ou será que eu ganho mais pontos rodando o cliente SMP com WUs "normais" (sem ser as bigs)?
Valeu!
fredsh, seja bem vindo ao maior time Brasileiro de folding da América!
Se o PC vai ficar 24/7 ligado, compensa mais instalar o cliente SMP, pois vai dar tempo de entregar as WU's antes do deadline pra ganhar o bônus. Um mero detalhe é que você não irá ganhar os bônus até completar as 10 primeiras wu's. Se já completou as 10 wu's espere terminar esta que está processando e depois que terminar finalize o folding copie o arquivo "client.cfg" e baixe a última versão 6.34, instale a nova versão e cole dentro da pasta o arquivo "client.cfg", adicione no atalho do folding o parâmetro -smp e já pode começar a utilizar.
Projeto: 7001
Phenom II X4 955 @ 3.4 GHz - 4GB DDR3 1.340 MHz 8-8-8-18- Windows 7 x64 -> TPF: 12mim 20seg, PPD: ???
Projeto: 7008
Phenom II X4 955 @ 3.4 GHz - 4GB DDR3 1.340 MHz 8-8-8-18- Windows 7 x64 -> TPF: 12mim 03seg, PPD: ???
Projeto: 7009
Phenom II X4 955 @ 3.4 GHz - 4GB DDR3 1.340 MHz 8-8-8-18- Windows 7 x64 -> TPF: 12mim 56seg, PPD: ???
Projeto: 7014
Phenom II X4 955 @ 3.4 GHz - 4GB DDR3 1.340 MHz 8-8-8-18- Windows 7 x64 -> TPF: 12mim 18seg, PPD: ???
Todos os clients estão rodando ao mesmo tempo, o 7001 é tray e o resto é console.
E alguém ai manja dos ajustes para AMD no folding? (o que faz mais diferença? CPU/NB, clock do processador, clock das memos, timming das memos, etc...)
Acho que o clock do processador manda mais, aqui alterei o clock das memos e até a frequência colocando 1600 ao invés das 1333 e não reparei mudança alguma, se teve foi pouca no meu caso, acho que por causa das 3 VGAs GPU3 e como uso a máquina ao mesmo tempo não consigo acompanhar direito as diferenças.
Ah, e o meu i7 2600k tá dando só 27000 PPD no projeto P6900 com um TPF de 32 minutos! Eu dei uma olhada aqui no tópico e tem um parecido com o meu (o meu tá a 4.5ghz) dando MUITO mais... o que posso estar fazendo de errado? Valeu!
Isso pode estar ocorrendo porque talvez você ainda não tenha completado as 10 wu's, você só começa a ganhar bônus na pontuação depois de completar 10 wu's.
Pessoal,
8800GTS 320mb
Edit:
Valeu!
Teu SB vai ficar quanto tempo ligado por dia? Se ficar 24/7 pode configura-lo para pegar bigwu, daí tua pontuaçao voa.
Na verdade acho que entendi o que está acontecendo. Eu já completei as 10 WU's e já estou pegando BigWU's, mas o meu TPF tava bem mais alto do que o outro 2600k que tem aqui nesse tópico. Meu TPF estava de 32min enquanto que o do nosso amigo estava em 24min. Depois de muito pesquisar descobri que o cliente GPU3 usa bastante a CPU, piorando o TPF. Ao fechar o meu cliente GPU3, o TPF caiu de 32min pra 26min.
Foldando com a VGA, eu tava fazendo 25k PPD na CPU e 15k PPD na VGA, totalizando 40k PPD.
Sem a VGA, to fazendo 35k PPD só com a CPU.
Levando em consideração que a minha VGA foldando faz um barulho da ***** (chega a 92º), preferi por hora ficar foldando só com a CPU. Meu ouvido agradece.
Valeu pelas dicas!
Abraço
edit: Por que o fórum altera o símbolo de minutos para mim com M no fim?
Para o pessoal não escrever qualquer frase que tenha "mim" de maneira errada... Mas nesse caso onde "m.i.n" é a abreviação de minutos, talvez eles poderiam relevar.
E Fredsh, porque você nao coloca suas stats na assinatura?
Estatísticas no Folding @ Home:
sigimage.php?un=fredsh&t=148894
Cara, dá uma limpada na tua vga, tira o over dela, diminui tudo o que puder e joga ela no C2D, o que vai afetar menos tua pontuaçao :joia:
Pensei em fazer isso mesmo, mas o problema é que a fonte do C2D é meio fraca pra empurrar a GTX470, só 500w e só tem 1 conector PCI-X (a GTX470 precisa de 2). Mas tenho uma outra fonte de 500w dando sopa aqui em casa então pensei em ligar ela com um clipe e botar as 2 fontes empurrando a VGA! :eek:
Assim que tiver saco, vou fazer isso...
Feito! Valeu! :)
Feito! Valeu! :)
Passa tua configuração completa, das duas máquinas. E 500W empurra um C2D e uma GTX 470 brincando, dependendo da fonte claro. O outro conector voce pode usar um adaptador.
PC1:
i7 2600k @ 4.5ghz 1.4v (1.34 load, essa placa tem um vdroop horrível)
Gigabyte P67a-UD3
8gb (2x4gb) G.Skill Ripjaw 1600mhz 9-9-9-25 1.5v
eVGA GTX470 1280mb @ 715mhz
Corsair HX850 Professional Series
SSD OCZ Vertex 120gb
1x HD 2tb
2x HD 1tb
PC2:
Core 2 Duo E4500 @ 2.6ghz stock voltage (237 fsb)
Gigabyte 965p-ds3
2gb (2x1gb) DDR2 800mhz Genérica
eVGA 8800GTS 320mb Superclocked @ 600mhz
Thermaltake Purepower 500w
1x HD 320gb
Só dá uma pesquisada nessa thermaltake purepower aí antes pra ver se ele é valente mesmo, eu tinha uma de 420W bem antiga que morreu quando abusei um pouquinho, mas pra você ter uma ideia eu liguei aqui por muito tempo uma GTX470 + 1 GTX460 com uma fonte de 550W e também liguei uma GTX470 com uma de 400W no folding.
Mais de 4h por frame, deadline de 52 dias, baixou a 3 dias, está em 15% e vai entregar daqui 2 semanas.
59392 atomos, mas o P4 é valente. :)
Pentium [email protected] GHz - 256Mb - Linux 32
Project ID: 7800
Core: GRO-A4
Credit: 1622,91
Frames: 100
Number of Frames Observed: 15
Min. Time / Frame : 04:10:27 - 123,2 PPD
Avg. Time / Frame : 04:19:27 - 116,8 PPD
Cur. Time / Frame : 04:11:39 - 121,4 PPD
R3F. Time / Frame : 04:11:18 - 121,7 PPD
All Time / Frame : 04:16:46 - 118,0 PPD
Eff. Time / Frame : 04:34:14 - 107,5 PPD
Project ID: 7800
Core: GRO-A4
Credit: 1622,91
Frames: 100
Po, desenterrou o P 4? RSsss. Valente o bichinho, daqui a pouco ativo o Celeron e fico com 3 máquinas rodando :)
Você quis dizer: Thermaltake Purebomba:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-Thermaltake-Purepower-500-W/1979
Só usa o mesmo projeto de uma C3Tech PUF-4050S (bomba).
Para mim a thermaltake só presta para fazer coolers.
Coloca o meu resultado no tópico Vix.
Jorno, se não me engano, os resultados que você postou são de projetos do cliente single core... Nesse caso, faltou você postar o PPD, pois a calculadora SMP não aceita projetos single core.
Pessoal, nos últimos dias comecei a passar um pente fino nas últimas 40~50 páginas do tópico, para ver se não deixei de postar algum resultado nas tabelas. Parei na pág. 100 (aqui eu coloco para exibir 10 posts por pág), e alguns resultados e grupos de WUs foram criados/adicionados...
O **** é que eu não seri calcular o PPD... cada WU das que postei tem um lavor de 600 pontos, mas depois de entregar as 4 WUs, ao invés de receber 2400 pontos, eu recebi 5000 e poucos :confused:
Nao tem como você instalar um programa de monitoramento? Como o HFM, FahMon ou FahSpy?
Putz, é mesmo! Agora vou ter que reformular os resultados de PPD de todas as bigs, já que a pontuação das mesmas mudou... Que trabalheira...
Pessoal, olhando a lista de wus do folding http://fah-web.stanford.edu/psummary.html
vi que tem GRO-a3 - A4- A5 -A6... qual a diferença entre elas ?
muda a versão do programa ou a configuração ?
A3 e acho que A5 sao smp. A3 é o cliente smp normal que usamos. O A5 salvo engano é o que pega as bigwus agora.
O A4 é um single core que funciona em multicore, ou um single core/multicore com bonus. A6 por hora só vi em single core.
tenho uma dúvida:
esses netbooks com processadores atom servem pra foldar?
tem um que usa um atom de 2 cores/4 threads...
será que rola foldar com um desse?
