Esse cooler é poderoso mesmo, instalei ele no lugar de dois coolers que obtinham o mesmo resultado por incrível que pareça, o TX2 e o Scythe SCKBT-1000 Kabuto, ambos deixavam um Q9550 em over de 3.7 montado na mesa sem gabinete a 72º - 75º dependendo da temperatura ambiente, ponto para o TX2 que sendo menor segurava igual ao gigantão do kabuto (ambos com ventoinha de 12cm - 220V).
Hoje recebi o meu cooler Zalman Performa e logo após a instalação, que no início fiquei meio confuso, mas depois consegui entender o manual, percebi que simplesmente as temperaturas despencaram ~10ºC, com clock de 3.8GHz, mas continuo com a ventoinha de 12 cm 220V como auxiliar, sem ela a temperatura aumenta alguns graus, mas coisa para analisar em testes mais demorados, mas a ventoinha original eu coloquei em 100%, porque o uso é no folding@home que utiliza sempre o processador em 100%, então não tem refresco para o coitado, a não ser na hora que está enviando os resultados do processamento, mas o barulho aqui é muito forte, 5 CPUs com suas VGAs em 100%
  • 2 meses depois...
Aqui o processador é um Phenon II X4 965 3.4Ghz TEMPERATURA 33ºC
poderia ser melhor quanto ao nível de ruido ainda acho muito alto :(
edit: temperatura ambiente 20º, processador a 29º show de bola!!!
Pessoal,
Comprei um Performa e vir em alguns lugares os caras tirando o exaustor de trás do gabinete,pois dizem que a própria fan do Performa joga este ar quente para fora. O que vocês acham?
  • 4 semanas depois...
Alguem q tenha o 10x performa poderia por favor me dizer a largura (L) dele com 1 cooler instalado? De acordo com newegg o dissipador tem 132© x 100(L) x 152(A)mm. Se o cooler tiver 25mm então seria 125mm L. Alguem poderia confirmar?
Estou querendo comprar um para usar em uma Asus M4a79xtd Evo mas nao quero perder os slots de memoria.
Obrigado!
Deveria vender a fan extra para o cooler, colocar outra diferente fica estranho, fiz o pedido do meu hoje no Megamamute, agora é esperar chegar e ficar sossegado.
Editado: Resolvi de ultima hora pegar o 3R Prima Boss II, vi que ele é melhor que o Zalman CNPS10X Performa e o Extreme.
  • 1 ano depois...
Olá estou pensando em comprar este Cooler, mas meu socket é o 1155, será que dá?
Sim, todo cooler compatível com soquete 1156 também é compatível com o 1155.
  • 5 meses depois...
Poderia me explicar isso melhor?
Sobre serem compatíveis os coolers 1156 e 1155
Não entendo o que tem de explicar... Simplesmente os soquetes 1155 e 1156 usam o mesmo padrão de cooler. E o soquete 1150, também.
  • 3 meses depois...
Este cooler CPU suporta a placa mãe GIGABYTE GA-Z87-D3HP LGA 1150 + 4 pentes de memórias sem dissipadores + Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce 3X,GV-N760OC-2GD Rev2.0?
Abraços
  • 6 anos depois...
Só para registro!
Usei um deste por quase 9 anos. Até ontem!
Primeiro num AMD six core 1100T;
Ontem tirei ele do AMD octa core 9370, casamento de 4,5 anos.
Um pouco encardido do tempo de uso e as  poucas pinceladas higiênicas que levou, vai entrar num banho caprichado! Com direito a barba, cabelo e bigode, sauna e massagem :)
Não tenho reclamações dele, só elogios.
Trabalhou bravamente todo este tempo em full, assim como os processadores que refrigerou.
Muito eficiente e bem construído.
Pena que não se acha mais hoje em dia com a mesma facilidade de 2010/11, produtos deste nível!
Mas a folga vai durar muito pouco! Feriazinhas de nada. 😁
Até a chegada do Ryzen que está vindo!
Vou usar ele no 3800 até decidir se vou partir para a refrigeração líquida ou não!
A ventoinha original dele se encontra sem folgas, em plena condição e batendo ainda rotações de pouco mais de 2k rpm, como sempre trabalhou. Em full!
Taí um cooler competente! Muito!
Comprei ele por influência do teste!
Obrigado CH!
