Cara eu comprei uma gts450 faz uns meses e acabei de comprar uma tv da sony de 40, como ela mini hdmi a placa e esse cabo não se encontra em lugar nenhum de fortaleza, cabei comprando um DVI-DxHDMI e deu de boa, só mexi na configuração dela pra sair o som pela entrada hdmi , e ela estava configurada pra sair da tv algo assim.
tentem mexer nas configurações da sua tv, as vezes é só uma bobagem assim.
e também de colocar a placa de som da nvidia como padrão né (duh)
espero ter ajudado :lol:
Bem testei a placa com mais calma é com quase toda certeza é o mesmo problema que o amigo ali em cima estava tendo com a dele, se ficar com o core clock em 850 como veio de fabrica o PC trava e some o video e quando isso acontece a ventoinha da placa começa a rodar em 100% ao que parece, baixei o clock em 25Mhz e rodei o mesmo jogo(Unreal 3), na mesma fase de antes e rodou tranquilo, vou testar depois com o Borderland, pois foi nesse jogo que deu o problema pela primeira vez, até tinha pensando que era do jogo.
Agora o que é estranho mesmo, no Bad Company 2 eu posso deixar em 850 e jogar um bom tempo que não da problema algum, parece que so da o problema em jogos com a Unreal engine(Borderland, Unreal 3 e Bulletstorm), nos outros games não da nada de errado :angry:
Rapaz, igualmente aqui, vamos ter cuidado com esse modelo overclockado, é uma fria.
Fiz um downclock igual ao seu pelo afterburner pra ela funcionar direito (tava acontecendo isso em vários jogos).
Corram do OC da MSI: não presta!
Aliás, a placa chegou ontem e tem me dado mais dor de cabeça que felicidade.
É que tô tentando instalar os drivers dela, mas a instalação sempre falha. Aparece "installer failed" e abaixo os drivers que não foram instalados.
Versão que to tentando: 280.26-desktop-win7-winvista-64bit-international-whql.
Já tentei também a versão americana (essa seria em português) e nada.
Adianto que o meu windows é o 7 e é 64bits.
E tem mais, meu gabinete esquenta pra caramba com essa placa e como ela é muito grande, o cooler fica a dois dedos da base do gabinete (região que mais esquenta. A CPU tá deitada...). Acho que essa falta de espaço tá superaquecendo, por isso tó usando o PC sem a tampa e com um ventilador voltado pro gabinete (com ele a temperatura não passa dos 65° em full, testei por meia hora por aí).
Alguma sugestão de refrigeração senhores? lembrando que a placa é "de cabeça pra baixo" e não há espaço para outro cooler em cima do que já tem.
Por fim, sou usuário de "fim de semana" (na falta de uma expressão melhor, hehehe), portanto, desculpa aí qualquer imprecisão. Qualquer coisa esclareço.
Ps: ao tentar pela milésima vez, antes passei o Driver Sweeper pra tirar tudo da NVIDIA (fiquei até sem rede por conta disso ¬¬"), mas o resultado foi o mesmo. Alguma luz???
Help!
  • 4 semanas depois...
Galera minhas configuração.
Phenom ll x4 970
Asus M4n68t-M le
Evga Gts 450 1 gb Ddr5
Samsung 320 gb 7200 rpm.
4 GB dd3 ram.
Fonte seventeam pnl 550w reais.
Fui jogar bad company hj e as imagem travou , testei outros jogos como R5 e dead space 2 funcionou normal.
Baxei e atualizei o drive de video e ocorre o mesmo problema, temperatura da placa chegou a 51 graus jogando e quando estou usando normal chega a 40 graus!
alguem pode me dar um help?
Estou usando win 64 bits drive nvidia 285.62. Testei uma gforce 9400 gt para saber se a fonte tava ruim e os jogos funcionaram normalmente. Mas quando voltei a gts 450 o bad company 2 e COD 4 travaram, coloquei um cooler a mais e mesmo assim o problema continua1..
Olá FERNANDOHELL, Muito estranho o jogo rodar em sua 9400 gt e travar na GTS 450 que é superior. Suas temperaturas estão normais, pode ficar tranquilo mas esses travamentos não sei não... tente instalar o driver que veio com a placa quando você a comprou.
Estou com o seguinte problema. Formatei minha máquina e instalei todos os drivers da placa mãe, não instalei nenhum outro programa, até ai tudo beleza, porém depois de instalar o driver de video que veio junto com a placa de video GTS 450, o uso da cpu nao fica abaixo de 60%. O que devo fazer para resolver o problema. Aguardo resposta.
Teria que ver se seu problema está realmente relacionado a placa de vídeo verificando qual processo é esse que faz o processador ficar acima de 60%.
Peguei uma gts 450 da Point Of View hoje. Bem bonitinha, e gelada. Cooler muito bom.
Tive que comprar com sacrifício(Vendi meu Motorola DEFY que tanto gostava pra comprar ela, já que tô desempregado, e não tem entrado serviço de freelancer nenhum ultimamente. Com o valor do celular comprei a vga e o que sobrou peguei um celular mais simples), já que tinha feito um rolo com minha antiga GTS 250 e mais umas peças(tudo no total valia uns 650 paus) em troca de uma 4870, e o cara me lesou. A 4870 veio queimada e ele simplesmente desapareceu. Lições que a gente toma da vida...
Bem, to instalando The Run aqui e já já testo e posto screens ou digo como o jogo rodou. Espero algo no nível da minha GTS 250 ou superior.
Não sei se aqui que eu posto problemas sobre a GTS450, mas vou escrever mesmo assim...
Estou tendo um problema estranho com ela......
Quando eu desligo o PC e volto a liga-lo, a VGA simplesmente para de dar Sinal de Video....
Ai eu tenho que trocar para o Video On-Board para poder mexer.....
Mas isso não é sempre....
Eu ja chamei um Técnico...
Só que ele fez um Downgrade nos Drivers e depois atualizou para o Atual, eu acho e isso foi semana passada....
E o problema voltou e não quero chamar o cara novamente, pois gastei um Dinheiro tenso com ele....
Eu ja desinstalei os Drivers, re-instalei, retirei ela da MOBO e coloquei novamente e nada.....
Ja tentei ligar o Cabo de Video direto na GTS450 e nada também.....
Acho que talvez possa ser a MOBO que não esta reconhecendo a VGA....
Pois eu vou no Painel de Controle da nVidia no GPU-Z e não aparece a GTS450 para escolha !!
Se tiver como vocês me ajudarem nisso, eu agradeço muito.....
Valeu ae
Valeu ae
Qual modelo da sua fonte? Isso me cheira a falta de energia o as linhas com tanto ruído que a vga nao liga.
Fonte:
eXtream 550W "Reais"
Modelo: SF-550P12N
Ref.: FEX55T12
Mas vou trocar ela no Natal pela Corsair - AX850.... Mas é somente no Natal, falta mucho ainda !!
Não preciso mais de ajuda......
Consegui resolver o problema já.....
Foi só desinstalar os Drivers, reiniciar o PC, e instalar novamente !!
Obrigado ao JorgeAlain por ter se preocupado.
valeu
Comprei essa gts em dezembro do ano passado pra substituir minha guerreira geforce 9400 gt e até hoje nunca tive problema não. Rodo Fifa 11, CoD mw, mw2, Left 4 Dead 2 tudo de boa.. única travada que dá as vezes é porque o processador fica em 100% rs
Valeu ae
aí qual o seu win? porque no win xp, muitas vezes deve-se desativar a vga onboard pois já tive muito problemas de conflito por essa causa.
Se for no win 7 pode ser alimentação ou a vga ou a mobo. E bom tentar testa-la em outro pc.
Ola antes de mais nada segue abaixo as configuracoes do meu PC:
core i7 2600k
asus p8h61 pro
hd 1tb samsung
fonte 600 W
memoria 4+4 Gb
driver de dvd LG
placa de video geforce gts 450
bom meu grande problema é a placa de video, eu comprei o computador 3 semanas atras e ate hoje nao usuflui dele ainda.
Bom primeiro a minha placa de video tava dando erro na hora do jogo, as cores ficavam desconfiguradas e a tela destorcida e tal. com isso peguei outra na garantia dois dias atras. ontem eu coloquei a placa de video no PC pra roda e testar né... e a principio ela estava pegando de boa, até joguei...HOJE a placa de video não GERA MAIS IMAGEM no meu monitor.. o que HOUVE ??????
core i7 2600k
asus p8h61 pro
hd 1tb samsung
fonte 600 W
memoria 4+4 Gb
driver de dvd LG
Qual a marca da fonte? tem certeza que ela fornece 600w Reais?
Qual o modelo das memorias e o fabricante da placa de vídeo?
O primeiro problema que você tava tendo é de conhecimento publico, alguns chips saíram da fabrica com defeito...
você fez alguma alteração na bios?
já tentou resetar a bios para o defaut?
já tentou iniciar a maquina com apenas 1 dos pentes de memoria no primeiro slot?
a maquina chega a inciar? da algum sinal sonoro?
Olá! Eis minha configuração:
-Gabinete CoolerMaster HAF 912 (Não é Plus);
-Motherboard off Asus P8H67;
-Processador Core i5 2500k;
-Placa de Vídeo GTS 450 da Zogis;
-Fonte Corsair TX750W;
-1 Memória Kingston 4gb;
-1 HD Samsung 80GB e
-1 gravadora de cv/dvd LG
Percebi que dentro do gabinete estava saíndo um ruido muito alto. De início, pensei que fosse a fonte, mas ao abrir o gabinete percebi que o som estava saíndo do cooler da GTS 450 - e o problema é que está tudo novo. Alguém mais verificou esse problema? Será problema de fabrica ou coisa da própria placa? Tem como fazer esse cooler abaixar o ruído? :confused:
Oi tiago, Creio que esse problema seja da placa de video, que pode estar super aquencendo e fazendo o cooler ficar a 100%. Como foi dito antes teve lote em que a GTS 450 veio com problemas, a principio achei que era so as EVGA mas tem outras fabricantes q tiveram esse problema também. Infelizmente acho melhor solicitar a troca.
Meu pc ficava com a tela preta e o som trancado depois de uns 10 minutos jogando. Eu já tava ficando meretriz (não precisa muito), achei até que era a fonte. Então diminui o clock pelo After Burner e melhorou por enquanto! To jogando Medal 2010, Batman e Pes 2012!
Desculpa a demora na resposta, cara. Vou solicitar a troca urgentemente pois pode até estragar a placa-mãe se não resolver.
Agradeço muito a resposta. :D
Estou com um problema na VGA que não consigo resolver. Comprei um Home Theater Samsung HT-C5500 e conectei a saida HDMI da VGA na entrada HDMI do HT.
O som e a imagem são transmitidos normalmente pro HT, mas com o audio em Stereo, quando tento alterar pelo painel de controle da NVIDIA a saida p/áudio 5.1, na própria tela de configuração da NVIDIA tem um botão p/executar o teste de som, quando vou executar esse teste nenhum som é transmitido pro HT.
o que será que pode ocasionar esse problema?
ZOGIS não tem muita qualidade.
Boa noite galera.
Estava pensando em comprar essa GTS 450:
http://zogis.com/index.php?cont=products&id=430
Mas ela tem clock de memória bem reduzido. É Assim mesmo? A perda de desempenho é muito grande?
Bem tente pegar uma EVGA, MSI ,POV , ZOTAC pois eu também tenho uma placa da ZOGIS 8600GT há 3 anos e meio, os capacitores estufaram.
Qualidade da marca não é muito boa. Sem falar que o desempenho, por conta dos clocks mais baixo e do tipo de memória é 30~50% menor
No seu caso verifique no driver de audio da sua placa a saida marcada como HDMI ou spidf e configure lá para 5.1. Para mais detalhes consulte o tópico: Como conectar PC em TV via HDMI (Audio e vídeo)
Parece que não é somente a Zogis que possui esse modelo, a Point of View, Gigabyte por exemplo também possuem esse modelo.
Não sabia que existia GTS 450 com memória DDR3. É uma pegadinha até, pois os reviews só mostram a placa com memórias DDR5.
Tava pensando em fazer um SLI com elas. Agora tô mais esperto com relação a essa placa
Fiz isso tudo, a saída de audio esta via HDMI, configurei p/5.1 e nada. Verifiquei todos os detalhes de configuração e parece estar tudo ok. Estou com o ultimo driver instalado w7 64.
