Eagle, já que bom que seu problema na verdade não era um problema o/. Pena que várias vezes a gente só descobre as coisas depois de testar TUDO. =/
Mas não esquenta, hehe, você não foi o primeiro que teve esse mesmo problema com a configuração manual dos drivers, por isso que eu tenho o cuidado de, se não tem um problema aparente de hardware nem a reinstalação do driver funcionou, pedir para dar uma conferida nessas configurações.
Por sinal, foi bom você postar aqui o resultado, próxima vez que um colega tiver um problema parecido eu vou ser mais categórico e pedir para ele colocar especificamente no “Use Application Settings”. E mesmo que "eu" não fale isso, com certeza todo o pessoal (e outros que estejam lurkando) vão poder identificar o "problema" e ajudar os outros na mesma situação que você. Forum é para isso mesmo, e da mesma forma que o seu problema foi "simples", também poderia ter sido alguma coisa altamente bizarra que só acontece de vez em nunca hehe.
Fica o abraço. o/
PS.: Posta o comentário do guerra digital no tópico lááá embaixo (na home do forum), sobre as lojas. o/
Pow, Sirro! Valeu mesmo... Mas como havia dito, você mesmo já havia postado a solução desde o começo... O que acontece com o usuário que monta uma boa máquina e pensa ser perfeita, qualquer bobeira que ocorre se desespera e acaba não prestando atenção nas coisas, ficando cego muitas vezes... Bem, serviu de lição. :)
Já sobre o Guerra, eu ia fazer isso mesmo, mas havia esquecido... Bem lembrado! Valeu Sirro!
Abraço!
Vivendo e aprendendo...rsrs
o que importa é q resolveu o problema!!! q era BIOS desde o começo...(bichinho ignorante operando o sistema)..........descupa a brincadeira mas não aguentei.kkkk
Mas veja pelo lado bom agora você ta com um hardware melhor.
abraço
Pow, Rider, sem problemas com a brincadeira... Não pega nada! ;)
É como eu disse no post, esse tipo de solução com problemas estúpidos, dá até vergonha de postar aqui, não por causa da zueira que posso passar, mas sim por pensar: "-Porque não fiz esse teste antes..." Rs.... Mas tudo é válido para aprendizado! ^_^
Valeu, Rider!
Abraço!
Abraço!
Valeu, Rider!
Abraço!
cara quem nunca deu uma dessas...varias vezes ja fiz uns baratos e resolvi depois com um baguio besta...mas é isso ai bola pra frente....
e a 6970 quando chega? posta umas ss pra gente ai...abraço
Ai galera ... para quem ainda tem dúvidas do CF, taí uma telas do CR2 que acabei de fazer uns testes.
No caso deste jogo não basta apenas habilitar o CF com o VISION, no setup do GAME (gráficos) tem que deixar na HARDCORE.
Utilizei o LOG do GPU-Z, alternei entre as 2 VGAs na mesma cena, para termos uma melhor comparação.
CR2 CF (opção JOGADOR/PLAYER)
CR2 CF (opção HARDCORE)
CR2 sem CF (opção HARDCORE ... usando apenas uma VGA no talo ...rsrsrs !!!) CF desabilitado no VISION CC.
Valeu ... :cool:
6970? Não.... Fui de 6950 mesmo e quase que fui na tentação da Kabum que tinha uma GTX 560 Ti por R$ 782,00... Aí fui ver os reviews e vi que a 6950 está pouquinha coisa melhor... Fui de 6950 da XFX mesmo, por R$ 854,00... Agora só esperar chegar...
Tinha visto uma 6970 Lightning também por R$ 949,00 na Mojostech... Quase que fui... Rsrs....
Pode deixar... Além das fotos, vou trazer os SS também...
Abraço!
Eagleye não se desculpe cara, você buscou incansávelmente a solução ao invés de desistir. Usuário ou técnicos com esse espírito honram a informática. Ganhamos muito com seu problema, por assim dizer, por apareçerem muitas sugestões e soluções, esse tópico será sempre lembrando pelo Google como referência aos problemas da maravilhosa HD 6870. Não se envergonhe de uma coisa que podemos sempre cometer, a famosa falha humana, exemplificada pela falta de atenção. Posso me unir a você nesse sentido pois lidei com embaçamento das letras pelo filtro do Controlador da VGA, quando apenas desativa-lo resolveu meu problema.
Eagleye, eu q te agradeço por me fazer pesquisar cara, e agora vamos ver quem aparece e ajuda-los.
Lembre-se:
O período de maior ganho em conhecimento e experiência é o período mais difícil da vida de alguém.
- Dalai Lama.
Boa sorte e bons GAMES!!!
Amigo minha config é a seguinte:
Asus: M4A89GTD-PRO/USB3
Processador: AMD phenom II 1090t
Memória: 8 gb patriot (2x4gb)
HD: Seagate 1 tb sata 3
Placa de Video: Radeon 6870 saphire
Fonte: 650w Titan Power ( é isso mesmo uma dessas maxpower :angry:)
Quando ligo o pc ele não da boot pela 6870 vai pro video onboard só após reiniciar que ele boota certo. Porque isso acontece ? Alguma configuração errada no setup pode causar isso ?
Obs: A placa de video ta no pci 1 aquele onde era pra estar a plaquinha da asus. (o cinza/ ou preto como diz o manual)
Espero que possam me ajudar :unsure:
opa aqui deu isso, eu só troquei o cabo dvi de entrada... botei na de cima e foi, ve se vai... se nao tem q ir no setup e fala pra usa a pci express...:o
sim sim o pci express, vou mudar aqui realmente tava no dvi de baixo
testarei dps falo os results ...
obg
Fala pessoal, abaixo minha configuração:
AMD Athlon X3 3.3Ghz
Gigabyte GA-M68MT-S2P
Seagate Barracuda 7200.12 Sata II 1.5TB
Corsair XMS3 8GB (2x4GB) 1600Mhz
Corsair CMPSU - 750HX
XFX AMD HD 6870 1GB GDDR5
Windows 7 Ultimate 64 bits
Driver da placa de vidéo 8.782
É o seguinte, quando o monitor entra em standby e que volto a mexer no computador, a placa de video não da resposta nenhuma, mas o computador continua funcionando.
E ao rodar jogos nela, ela não da sinal também. To usando um adaptador Display port pra VGA, uso monitor de tubo ainda.
Nada.. continuo o mesmo problema, tenho que ligar uma vez esperar da boot pelo video onboard depois desligar só aí que entra na o video na 6870 :wacko:
No setup da MOBO deve ter a opção de inicialização do vídeo, deve está como on-board, altere para pci-e.
Vou olhar, alguem ja fez essa config sabe qual menu que é ?
VI algo la sobre udma uns treco assim :wacko:
Dae rapaziada, tenho uma sapphire radeon 6870... a uns 3 meses atrás eu ja havia comentado aqui sobre um problema com a fps dela, nao sei bem o que acontece por exemplo no wow um amigo meu com uma gtx 460 se nao me engano conseguia frames de 200 ou mais enquanto eu no mesmo lugar consigo de 20 - 15... eu ja tentei trocar a fonte, hd, so nao tentei processador, ram e placa-mãe... seis sabem o que pode ser? nos jogos como bfbc 2 a fps fica boa, mais acho que poderia ficar melhor... outra duvida é a respeito do monitor, tenho um tv monitor lg 26" hd (720p), mais to pensando em comprar um MONITOR Full hd (1080p) 5ms de resposta, led, seis acham que pode interferir no desempenho do pc? pra melhor ou pior? a config do meu pc é
Fonte: Corsair Cx 430
Processador: Phenom II X4 Black Edition 940 3.0ghz (normal cloack)
Memeria Ram: 4gb (2x1gb 1x2gb) 667 hz (marcas diferentes) (o de 2gb e 1 de 1g sao iguais o outro é dif)
placa-mãe: Asus M3A76-CM (o pci-e dela é 1.0 então talvez seja isso, nao sei)
HD1: WD Velociraptor 10K Rpm (360gb)
HD2: Samsung 7200 Rpm (160gb)
Sistema operacional: Windows 7 64 Bits
fico no aguardo, valeuu!
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:03:08:95:35 ( monitor que tava pensando em comprar, ia pagar 710 pronta entrega, acham que vale a pena c x b? e sera qua nao vai piorar a situacao do fps nos jogos? )
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
GIGABYTE GA-890FXA-UD5
"CROSSFIRE" XFX Radeon HD 6870
XFX 850 W Black Edition
Kingston HyperX T1 Series DDR3 2000
Raid 0 Kingston SSDNow V+ 128GB
Auzentech Xi-Fi Forte 7.1
Possuo um monitor desde modelo e não tenho do que reclamar, trabalho com edição de imagem/video e gosto bastante. Só achei caro, paguei 398 no meu no centro do rio de janeiro.
valeu ...
Alguem de da um help ae ? Será que é galho na minha mobo !?
DúùH provavelmente sua queda de desempenho pode se dar por um filtro não compativel com WoW, tente desligalos pelo Controlador e testar ligando um por um. Os que puderem deixe ao critério do jogo.
Quanto ao monitor, maior a resoluçao maior os requisitos gráficos. Portanto espere que com uma resolução maior será exigido mais da máquina. porém com a redução de alguns filtros você conseguirá rodar os jogos na resolução maxima.
Abraços!
Abraços!
Valeu ai cara, vou tenta desligar os filtros, o problema é no wow mesmo, tava dando uma pesquisada, nao sou o unico com o problema...
quanto ao monitor, acho que consigo deixar full hd sem problemas, ja que as configuracoes do meu pc sao razoaveis e a placa de video é boa :D
Abraços
valeu ...
pow 398? novo? foi barato mesmo, eu vi no ml por 650... mais 398 nao achei nenhum ainda... vou tentar pesquisar um pouco mais... mais acho que por menos de 650 nao acho nao, valeu ai... e quanto a tua placa de video se formato o pc antes de por a placa nova? tenta ai.. abrass
Abraços
;D
http://www.boadica.com.br/produtos/f26/67081.html
ve aí...
O nome de uma linha, que envolve clocks e coolers customizados.
Olá a hd 6870 que vou comprar vai ser da asus e estar escrito directCU na embalagem. Significa que ela será melhor que uma mesma hd6870 de outra marca que nao seja DirectCU?
