Se acontecer isso será bom para quem ainda não comprou. Mas fica ai minha duvida: Agora que os FX tomaram um soco no saco dos Sandy (A cantora :D), os Phenon II serão mesmo descontinuados?
Pelo que se comenta, sim: http://forum.clubedohardware.com.br/amd-shanghai-deneb/599923/257
Mas a minha opinião é que a AMD deveria segurar o fim dos Deneb/Thuban pelo menos até sair a revisão B3 do Bulldozer e ter boa disponibilidade do mesmo...
Verdade, fiquei bem preocupado que comprando a outra VGA não fosse resolver meu problema, mas deu tudo certo, agora melhor que nunca...
Bem como você disse, invés de jogar fora a VGA bugada, investi em outra igual :D
Como eu falei, você foi sorteado. ;)
O problema é COMO fazer pra segurar. Não tem fab suficiente nem pro llano quase, imagina pros 3!! :D
Infelizmente isso é verdade. Eu sinceramente não queria estar na pele dos altos executivos da AMD agora. Eles devem estar arrancando os cabelos por conta de toda essa problemática. Eu acho que o que ainda salva a AMD é a linha de GPUs e mesmo os APU Fusion, que possuem o seu diferencial (primeiro vídeo onboard realmente bom para jogos no mercado). Eu acho que ninguém pode reclamar do desempenho das Radeon, mesmo não existindo uma que bata o desempenho single GPU da GeForce GTX 580. Fora que para o público "ultra-high-entusiast" existe a Radeon HD 6990, que é uma verdadeira monstra.
OFF: "Gêmeas" vindo pelos CORREIOS. Não me aguento de ansiedade! Estou doido para ver minhas duas XFX Radeon HD 6870 1GB funcionando a pleno vapôr! :D
Tenho Xfx Radeon HD 6870 e quando jogo jogos DX10 ele esquenta muito tipo chega a temp. de 86 a 89º C em jogos como metro 2033 e bioshock 1 e 2, e essa temperatura e normal, pois comparada ao processador que fica entre 33 e 48º C. Ja em jogos DX11 como Crysis 2 e Wow ela fica por volata de 72 a 76ºc isso e normal. Detalha placa de video sem over.
As vezes aumento a velocidada da fan mas faz muito barulho parece uma tubina:(
Intel Core 2 Duo E6750 2,66Ghz (over 3,60Ghz 450x8)
Master Cooler V8
Gibabyte Ga-EP45C-DSR3 (over PCX 105)
Xfx Radeon HD 6870 1Gb GDR5
Zalman ZM600-RS 600W
4Gb Corsair XMS3 1333Mhz (1x4Gb)
WD Blue Caviar 250Gb Sata 2
Gabinete Thermaltake Mambo
LG LCD L1900J Fantasy 19”
Kit 5.1 Canais Speed 26W RMS
LG Record DVD-RW black
Você pode diminuir um pouco a temperatura colocando uma pasta térmica e adesivos térmicos na placa de vídeo de melhor qualidade (Mais caros) ou então colocar uma ventoinha que jogue ai frio para dento da cpu!!!!!Mas é melhor deixar o fan em alta aceleração mesmo caso você não queira fazer nenhum desses procedimentos.
Galera queria uma ajuda, eu sou iniciante nestes novos modelos de placas de video, eu comprei uma XFX 6870 de um fan, e baixei o GPU-Z e olhei que a velocidade do Fan dela esta em 25% e a temperatura em 51º como faço pra aumentar a velocidade do Fan para 50%?
temperatura ideal da XFX HD6870 é 50º em idle e 80º em full-load.
pra acelerar o cooler basta instalar o Catalyst e em Performance e em AMD Overdriver.
Alem das configurações do cooler você pode ter controle do Clock caso queira um Overclock ou Underclock assim fica muito mais facilitado.
Veja:
Uploaded with ImageShack.us
Procure o driver Catalyst no site da ATI, pois eu instalei o CD e não veio essa opção.
Ola,
tenho uma 6870 da XFX,
ja pesquisei em varios sites um probleminha que ta acontecendo mas nao achei nada que reparasse isso, é o seguinte:
sempre que jogo um jogo mais pesado a imagem fica um pouco borrada, eu notei que isso acontece por causa da temperatura, quanto mais quente mais borradinho fica o grafico, começa a borrar com +- 65°, então eu nao habilidade nenhum filtro pra n exigir demais da placa e mesmo assim borra um poquinho, alguns forums em inglês dizem que é só desabilitar o morphological filtering, eu fiz mas continua mesma coisa.
queria saber se isso também acontece com alguem, ou se tem algum outro motivo que pode ocasionar isso, acho estranho porque a minha 4870 chegava a 90° e nunca se borrou! kkkkk
abraço.
Olá, comprei a placa 6870 XFX! Uso um processador AMD Phenom 710 x3 2.4 GHz, uma fonte Corsair 700W, 1,5 Tera e 4 gb de memória ..
Jogo Team Fortress 2 e quando o jogo está ligado a uma meia hora a temperatura do meu processador sobe pra 45º e meu cooler fica girando muito forte com um barulho muito alto, chegando até dar umas travadas rápidas no jogo!
Sou meio novo aqui porque é a primeira vez que encontro problemas com a minha placa e não entendo muito sobre isso ...
Alguém pode me ajudar ?
Ola,
abraço.
cara eu iria atras da garantia o mais rápido possivel
e a temperatura da placa de video?
onde eu acho a temperatura da minha placa? eu fui em performance, AMD Overdrive e no High Performance GPU clock settings ta marcando 40º, é isso ? é a mesma temperatura que marca no meu gabinete
Sim, é isso mesmo. Estranho esse barulho, pois com 40º na placa de vídeo (jogando ainda), está fria. E 45º o processador também está ok, o barulho começa lá pelos 55º...
Enfim, não sei o que pode ser... desliga o PC, abre o gabinete e dá uma limpada rápida nos componentes, passa um pincel, assopra, isso deve ajudar.
na verdade eu só vi essa temperatura sem jogar, amanhã eu abro o jogo e vejo a temperatura como está e mando uma mensagem aqui! brigado qualquer coisa
com o jogo ligado e quando fica fazendo barulho a temperatura da placa fica em torno de 70º-73º e o processador ta chegando a 46º já!
o que eu posso fazer ?
Qual é o seu processador?
Bom, jogando ele fica em 46%, tá ok. O cooler do processador é o que veio junto ou você trocou por outro?
Sobre a placa de vídeo, você disse que chegou a 70-73º, não precisa se preocupar, não tá tã desesperador! Mas a temperatura ideal pra ela (em idle) seria uns 40º ou menos, aumente o fan pra uns 30 ou 40% pelo Catalyst pra ficar assim. Agora, vendo um vídeo, jogando, a temp. sobe mesmo. Ponha em 50 ou 60% o fan, com isso ela deve ficar entre 55-60º.
Outra coisa importante: Gabinete ventilado ajuda bastante, procure deixar ele num local ventilado, nada de esconder ele "dentro" do rack. Invista em cooler adicionais (1 frontal, 1 lateral na altura da VGA e 1 na traseira), ou abra a tampa lateral e liga um ventilador (não muito em cima).
Meu processador é um AMD Phenom 710 x3 2.4 GHz
A temperatura dela em idle ta em torno de 40º, o problema é que ta chegando agora até uns 80º com jogo ligado! vou mudar no Catalyst quando for jogar então e vou ver de comprar esses coolers e colocar também, tem alguma recomendação de cooler bom e não muito caro pra isso ?
Bom, quanto a VGA está ok, só seguir as dicas que eu postei.
Agora, em relação ao processador, realmente está muito quente! Em idle ok, mas jogando tem que baixar isso pra uns 60º no máximo.
Para isso, sugiro habilitar a função cool'n'quiet na BIOS. Se sua placa mãe não tiver essa opção, baixe no site da AMD, o Cool'n'Quiet 3.0
Além disso, um cooler para processador novo ajuda demais. Quanto pode gastar? Como opção, sugiro o Cooler Master TX3:
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:23:129&tag=tx3
é um dos melhores custo/benefício e segura muito bem! Além disso sugiro trocar a pasta térmica, quando for montar o cooler já aproveita! Vai de artic Silver mesmo, ou se já tiver alguma outra... Faz tempo que você não troca a pasta?
É isso!
Alguém está utilizando esse driver AMD Cat 11.10 Preview 3 (8.901.2 October 16) ? Disponivel em http://downloads.guru3d.com/AMD-Cat-11.10-Preview-3-%288.901.2-October-16%29-download-2801.html
Sentiu alguma melhora?
Ou estão utilizando o drive que veio com a VGA mesmo? ;x
Bom Rodrigo, esse 11.10 não tenho informações, nem testei. Estou com o 11.7 , tá tudo ok! O 11.8 acho que tá legal e o 11.9 algumas pessoas reclamaram de alguma coisa que não me lembro...
É isso!
Acho que você não entendeu, a placa que está em torno de 80º, o processador está em 45 no máximo! então está tudo ok! brigado
Desculpe, fiz confusão! kkkk
Bom, nesse caso ta tudo ok, só aumentar a rotação do fan pelo Catalyst pra uns 50-60% quando for jogar que resolve, daí a placa fica mais fria!
Abraço!
Salve galera!!! Quanto tempo! Ja que ta rolando altos papos de temp, testei o BF3 aqui e rodou todo no ULTRA a 1440x900 com AA 4x que é o maximo do game, pelo menos no menu.
Minha VGA ta em over com GPU 920 Mhz e Memoria 1200 Mhz, o que me da uma transferencia de 153,6 Gb/s.
No game to tendo 44 de FPS. A temp da VGA ta 75º com cooler AUTOMATICO.
O que vocês acham? No Rage rodo tudo no talo com temp de 60° e Dead Island nem chega a 60º.
Preciso me assustar com a temp no BF3?
Corrigindo: a maquina que estou rodando é minha antiga, Core 2 Quad 3.20 Ghz, 4 Gb de memoria.
Nem precisa se assustar, tá aceitável a temperatura, ainda mais estando no automático o fan!
Ae galera, to com um problema aqui:
Windows 7 Ultimate 64bits SP1 (atualizado até o momento)
Vídeo XFX Radeon HD6870 black edition
Driver: 11.9 catalyst
MB ASUS M4A89GTD/USB3
Phenom II X4 970 BLACK EDITION
CORSAIR DOMINATOR 1333 4B (2X2GB)
FONTE XFX 750W
bem, do nada meu sistema trava com um monte de riscos finos, sem padrão na tela e reinicia sozinho.... (isso acontece muito rápido)..
ja testei memórias, hd, fonte, e etc..... inclusive a placa de vídeo! e nenhuma peça apresentou problemas.....
então resolvi formatar em low profile.
ontem jogando Oblivion me trava de novo, do mesmo jeito..... alguem me ajuda por favor....... tenho suspeitas de que seja ou placa mãe, ou a placa de video.
Já tenho outro topico aberto com duvidas sobre minha placa mãe, por favor leiam (http://forum.clubedohardware.com.br/possivel-problema-asus/984342)
pois talves os problemas estejam relacionados!
já ta me dando desespero! :wacko:
FONTE XFX 750W
Posta umas fotos....
