Radeon HD 6870 - Suas principais características...
Gostaria de saber como eu faço o crossfire com a minha placa-mãe ( gigabyte com hd 4250 ). O crossfire q eu quero é aquele q quando o pc precisa de desempenho usa a placa de vídeo e na hora de navegar normal e tal usa o vídeo da placa mãe.
Alguem pode me ajudar?
Obs.: Minha placa-mãe chegou hoje ainda não instalei. Gostaria de saber se a modificação é no hardware ou via software mesmo.
Hybrid CrossFireX não é possível neste caso, dê uma pesquisada sobre o assunto aqui no setor ou no tópico dedicado a CF/SLI para mais informações. ;)
Então rapaziada, cheguei em casa... instalei a hd 6870 e tive uma dúvida. Nunca tive uma placa de vídeo decente, então como faço pra aumentar a velocidade do cooler? Pelo gpu-z vejo q ela fica travada em 30% mesmo jogando ( Só tenho Resident Evil 5 por enquanto ). Gostaria de saber qual programa vocês usam pra aumentar a velocidade do cooler, instalei o catalyst mais atualizado acho q 11.. alguma coisa, porque o do cd q veio era o 10. Nele não tem nenhuma opção de velocidade do fan.. podem quebrar esse galho pra mim ?
Edit.: Gostaria de saber também qual software ou gadget vocês usam pra monitorar as temperarutas ( se isso existe ) ... pra eu colocar aqui na direita da tela bem melhor.
Edit.: Alguem saberia se dar pra monitorar temp's durante o jogo ? Mostrar a temp no jogo ?
Abraços boa noite.
Abraços boa noite.
baixa o Sapphire TRIXX otimo programa,você pode mexer manualmente na rotação do fan ou montar um grafico com qtos % de rotação você quer q esteja a xº...tipo quando ta em idle em media 40º você deixa em 25% o fan ai conforme a temperatura vai aumentando o fan vai aumentando junto de acordo com o q você quiser muito louco esse programa
não tem problema c sua placa não for da Sapphire
link do download
http://www.sapphireselectclub.com/ssc/TriXX/TriXX.aspx
link do download
Obrigado.. estava a procura de um programa desses.
apesar que estava vendo aqui no catalyst 11.8 e percebi que também quando a temperatura aumenta o velocidade do fan também aumenta, porém pouca coisa.
obrigado
link do download
valeu mesmo.... vou testar aqui também, baixei o msi afterburnner mais nao curti muito rs to precisando de manual rs, vou ver se esse Trixx é mais intuitivo ^^.
Abraços!!! :P
Edit: Rapaz, o programinha funcionou melhor q a encomenda, instalei e setei pra 100% e puttzzzzz aumentou a velocidade na hora sem stress. Excelente agora vou testar as configurações aqui rodando Dirt 3 com tudo no máximo numa 40 led full hd ^^ brigado mesmo cara. :)
obrigado
depois fala ai o q você achou
Abraços!!! :P
100% c é louco!!!kkkkkkkk
e o barulho como ficou?aqui no maximo estourando q até agora nunca chegou foi em 60%,deixo no programado pra quando a placa chegar em 70º a fan vai para 60% mas até agora o maximo foi 55% e ja ta incomodando..rsrs
eu tenho 4gb da g.skill com a mesmo placa e nunca tive problemas..., vou pegar carona nesse topico pra saber o seguinte vou fazer um crossfirex com essa placa porém vi varias fotos na internet do cf sendo realizado com duas pontes por exemplo:
http://content.hwigroup.net/images/p...crossfirex.jpg
http://img.hexus.net/v2/graphics_car.../Cross-big.jpg
http://www.geeks3d.com/public/jegx/2...rex-guru3d.jpg
dai vem a pergunta pra fazer cf nao usa apenas uma ponte como no sli? uma vez ouvi falar que duas pontes não fazia bem para o cf, enfim, já agradeço quem puder esclarecer...
todos os links q você postou estão off...
que eu saiba é só uma ponte,pelo menos as placas q eu vi só tem um conector pra ponte
então rider13, essa foto aqui é do guru3d, e tem duas pontes http://www.guru3d.com/imageview.php?image=14120
eu tambem imagino que seja 1 ponte apenas mais ta muito estranho isso
Uma ponte é mais que o necessário para funcionar. As placas que possuem duas pontes são as que possuem suporte para três e/ou quatro placas, o que não é o caso da Radeon HD 6870 (que suporta no máximo duas placas em CrossFire). Aí quando a pessoa usava só duas placas (nesse caso de placas que suportam mais placas), conectava logo as duas pontes disponíveis, embora até onde sei isso não é necessário. A AMD limitou o uso do CrossFire para duas placas nas Radeon HD 68x0 para não canibalizar as vendas das Radeon HD 69x0, que foram lançadas depois.
O cooler foi feito pra trabalhar a 100%, então o unico problema seria o barulho, mas não vejo muito porque fazer isso, e usando a rotações menores, diz-se q a vida util costuma ser prolongada.
Entre modelo padrão e modificado não costuma haver tanta diferença de performace,no maximo refrigeração melhor e menos barulho. Eu ficaria com o modelo diferenciado só se fosse pouca diferença de preço.
e aí pessoal venho aqui perguntar a vocês mais entendidos do assunto ( hehe ) no caso da Versão blackEdition da hd 6870 ela tem o Clock de 940Mhz e memoria de 4.6Gbps enquanto a que não é blackedition tem 900Mhz de clock e 4.2Gbps de memoria...(pelo que me informei seria essas informações)
a minha dúvida é o seguinte:
No caso da diferença entre elas só existe essa? E tipo se a diferença for essa compensa mais comprar a versão que não é blackEdition e fazer um overclock para chegar ao desempenho de uma BlackEdition?
e tipo a questão de ter uma versão com dual fan, é vantajoso ter essa versão ?
e será q tem como regular a velocidade desses dois fan para que a placa nãso esquente com o overclock?
Outra dúvida, pelo que eu vi os vendedores da hd 6870 colocam a informação de que é necessario uma fonte de 500w reais, e quando perguntei lá no tópico de qual fonte comprar para tal.. configuração me falaram que com ...
Phenom ii x4 3.4Ghz
Placa Mãe Asus M4A88T-M LE
HD Seagate 1TB 32mb buffer
Leitor de DVD x22
2x Memoria ddr3 1333mhz 4Gb
Placa de vídeo hd 6870
serveria uma fonte de 450w, pois no pico do pico estaria exigindo 380w.. me sugeriram a XFX 450 pro edition Bronze, Antec e a seasonic algo assim.... Mas acabei adquirindo a xfx Pro edition ... e gostaria de saber se realmente se encaixaria colocar a HD 6870 nessa configuração com esta fonte... ou eu teria que troca-la...
valeu =D
Obrigado pela atenção!
Agradeço desde já!
Posso lhe ajudar com relação à fonte: tenho uma Zalman 460 A-BPS há três anos e uso ela hoje com minha configuração e minha HD6870 Black Series sem problemas.
Tem alguma maneira de manter a mesma configuração de velocidade do cooler que configura no SAPPHIRE TriXX quando fechar o programa ?
cara deixa o programa minimizado,coloca ele pra iniciar com o wondows e ja era
Phenom ii x4 3.4Ghz
Leitor de DVD x22
valeu =D
Agradeço desde já!
eu pegaria o modelo dual fan mesmo não sendo BlackEdition li q ele refrigera melhor e faz menos ruido do q o cooler oval.
eu postei um programa alguns posts atras q deixa você controlar a rotação do cooler
Otimo programa, estou usando ele no modo grafico!
a minha nunca passou dos 55º C também..
Obrigado
Primeiramente gostaria de dizer que é um prazer estar postando meus problemas aqui no fórum, tenho certeza que vou ter opiniões e ajuda...
Descrição do meu PC:
CPU Q9550 C2Q 2.83Mhz 12MB > OC 3.782Mhz
COOLER MASTER V10
MB ASUS P5Q3
2x 4GB DDR3 1.600Mhz CORSAIR 1.65V 9-9-9-24
HD 1X64GB SSD KINGSTON
ATI RADEON 1GB DDR5 HD6870 GIGABYTE (DRIVER CATALYST 11.8)
Fonte CORSAIR TX650W
MONITOR PHILIPS 32 FULL HD
WINDOWS 7 64BITS
Minha VGA comprei em março/2011. Uns dois meses atrás começaram a aparecerem artefatos, bugs, pontilhados, distorções na imagem, achei que fosse algo no monitor, testei outro e continuou... troquei o cabo DVI>HDMI, não adiantou, testei diversos drivers catalysts, formatei o PC, a VGA não tem temperaturas altas, acho que nunca passou de 50º... testei a VGA em outro computador e foi aí que notei que o problema era nela...
Aqui a imagem e o vídeo do que ocorre:
Problema com VGA HD6870 da marca GIGABYTE ... - YouTube
Já entrei em contato com o RMA da Gigabyte, mas até agora não foram muito amigáveis, nem uma assistência foram capazes de me indicar aqui no Brasil!
A VGA eu comprei no PY, está nova, jogo muito pouco, mas lá a garantia é de apenas 3 meses, e não tenho nota e nem recibo, pois não é válido aqui no Brasil.
Única coisa que não fiz ainda foi atualizar a BIOS da VGA, não sei se vai adiantar mas eu nem sei como fazer isso, espero algumas opiniões.
Valeu ^_^
COOLER MASTER V10
MB ASUS P5Q3
WINDOWS 7 64BITS
Valeu ^_^
Dicas:
- Tente desfazer seu overclock e teste para ver se vai funcionar legal;
- Reinstale os drivers, Usando de preferência a versão mais recente;
- Limpe sua placa-de-vídeo e o interior de seu gabinete.
Dicas:
O meu OVER no CPU eu fiz essa semana, o problema na VGA já tem 2 meses;
Eu formatei 2 vezes já o computador, e testei 10 drivers da VGA (catalysts);
Já retirei a VGA e limpei bem, inclusive passei borracha nos contatos;
Me deram uma dica em atualizar a BIOS, será que adianta? Como faço isso?
