Muito bacana, Pisti, disse tudo que precisava, só fiquei com uma dúvida uma dúvida: qual é exatamente o tamanho destas placas ?
No site da XFX estão disponíveis os seguintes dados:
Physical
Cooling Fansink
Profile: Double
Dimensions (Imperial): 8.66 x 4.4 x 1.5
Dimensions (Metric): 22 x 11.12 x 3.81
Vide: http://xfxforce.com/en-us/products/graphiccards/hd%206000series/6870.aspx
Outra coisa que esqueci de citar é que não vem adaptador DVI-VGA com esse modelo. Mas apesar dessas limitações, tenho que ressaltar que esse foi o modelo mais barato que achei no mercado também. Paguei R$627,00 por unidade na Guerra Digital. Vi lojas vendendo alguns modelos de Radeon HD 6870 que chegavam ao absurdo de beirar os R$800,00.
Cara , o desempenho teve mais ou menos quantos % de queda quando você trocou a placa do slot 16x para o de 4x?
Infelizmente não dá para eu te responder isso, pois joguei com as duas placas nos PCI-Express 2.0 16X apenas cinco minutos no Fable III. Como o barulho do cooler estava muito alto e vi que a placa principal estava fritando com temperatura de 92ºC, isso com cooler trabalhando a 90%, pirei e resolvi fazer o que fiz, ou seja, mudar a placa de barramento, na mesma hora. Apesar da primeira placa estar fritando, a segunda placa estava com temperaturas normais. Essas temperaturas eu medi usando o Catalyst 11.9. Agora do jeito que deixei a primeira placa fica com temperatura média de 60ºC com o cooler a 50% (programei manualmente). Isso é mais frio que minha "antiga" Radeon HD 4870.
O que posso te adiantar é que no meu caso ficou melhor do jeito que está agora, por conta desse inconveniente da temperatura. E o desempenho em jogos está muito bom. Ainda não existe nenhuma placa que use todo o poder do PCI-Express 2.0 16X. ;)
Opa, finalmente chegou! Aqui, fiz uma gambiarra das mais loucas. A fonte nao entra no gabinete, então to usando ela, provisoriamente, invertida, sei que não é o melhor, mas no momento, não tenho escolha.
Não testei ela em 1080p ainda, pois é trabalhoso ficar desconectando a fonte, levar o gabinete para outra sala e conectar tudo novamente, sem falar que to usando o gabinete aberto (Ja to planejando comprar um Half 912 da Cooler Master) e ai as temperaturas não estão como eu queria!
Eu rodei aqui o Benchmark do RE5 tudo no Maximo e resolução de 1368x768 e teve uma media de 97FPS. Não sei o que estou fazendo de errado, mas eu esperava um desempenho maior dela, ou vai ver que meu processador não presta. Segue umas SS da minha situação:
http://i43.tinypic.com/156bk87.jpg
http://i39.tinypic.com/or6jj8.jpg
http://i40.tinypic.com/95zvgy.jpg
Alguem ai teria ideia de como fazer os testes de desempenho?
Opa! Falar que o Phenom II X2 não presta acho um pouco demais, pois o mesmo é melhor que a maior parte dos Core2Duo de 45nm, que estão longe de serem processadores ruins. Mas posso te dizer que há sim um certo gargalo aí, mas nada muito gritante. De qualquer forma 97 FPS é uma marca muito boa! E com certeza essa gambiarra que você arrumou aí não é ideal. Seu PC e principalmente sua Radeon HD 6870 vão encher de poeira rapidinho. Esse upgrade de gabinete é ideal no seu caso. ;)
Galera mudando a linha do assunto.
Estou querendo abrir minha VGA para realizar limpeza e trocar a pasta termica da GPU. Na traseira dela ha o suporte da GPU que pressiona contra ele o dissipador, com 4 parafusos. Desses 4, 3 consigo abrir mas tem um que num sai nem por um decreto. Ja tentei de tudo, ate colocar oleo mas nao foi. Me recomendaram usar um chave de fenda, ja que a Philips quase destruiu a cabeça do parafuso.
Mas ai que ta EU NAO TENHO chave de fenda nesse numero e estava pesquisando sobre pra comprar. Achei uns jogos de chaves no ML mas precisava saber o tamanho para ver se vem no kit.
No fim das contas: Vocês sabem qual seria a nomeclatura ou tamanho das Chaves de Fenda pra esse parafuso e Philips tambem, não saco nada de ferramentas.
cara ai não tem aquelas lojas tipo PEGUE E FAÇA q tem de tudo um pouco?ai você até leva a vga, escolhe na hora la uma chave q de certo
valeu galera por responderem, achei que ia cair no vaco eterno.
A minha preocupação é que espanei (nem sei se escreve assim) a cabeça de 1 dos parafusos.
Falando nisso reparei que o cooler sai inteiro e fica 2 partes: a placa e o cooler box. Esse cooler tem como desmontar tambem?
Galera se eu subir os clocks da hd 6870 pelos catalyst control center, se a VGA precisar de mais tensão, ele sobe automaticamente? Pois la não tem a opção.
Iria deixar nos valores da Black edition.
Modelo da minha XFX HD 6870 (HD-687A-ZHFC)
Uma dúvida, a cada 5mhz que eu subir no core clock, tenho que subir 5 no memory clock ou seria mais?
ae galera beleza.
tentei conectar minha TV 32" no HDMI da VGA 6870
Funciona lindamente, o unico problema q vi q num sei se é possivel, é q o Som não sai na TV com o cabo HDMI.
pergunto tem algum jeito de configurar algo para o Som sair na TV usando o cabo HDMI ou isto não é possivel ?
se alguem ja fez esse mesmo procedimento, da um help ae... ^^
valeu.
Vou ser sincero upei a minha aqui e ta rodando a GPU: 920Mhz e Memory: 1200Mhz. Não subi tensão não.
Em Stock tem ficado 44º e jogando BF3 fica 75º, achei completamente normal. Pra fazer as alterações usei o SapphireTrixx acho confiável. Ainda não testei com o da MSI o Afterburner.
ae galera beleza.
valeu.
voce deve definir a saida HDMI da placa como saida principal de audio para poder enviar o audio para a TV, verifique também se o HDCP está habilitado no CCC.
consegui habilitar a saida de audio para o HDMI mas não encontrei essa opção de HDCP no CCC. se puder explicar melhor essa parte. se tiver uma imagem é até + fácil pra intende.
valeu
valeu
defina o HDMI da placa de vídeo que ja vai (vai ter algo relacionado a AMD/ATI HD audio), sobre o CCC não tenho imagem pois não utilizo ele (utilizo placa da nvidia).
Pessoal...fiquei muito surpreso com essa placa de vídeo. Fiquei em dúvida se comprava ela ou a 6950, e não me arrependi de comprar a 6870.
Jogo a maioria dos jogos novos no full e não dá uma travadinha sequer...
Recomendo a todos que estão na dúvida dessa placa de vídeo.
Legal, mas só pra complementar: que jogos, em que resolução ?
cara esse parafuso ai vai c zica mas da pra tira sim,tenta tira ele com um alicate e toma muito cuidado pra não arranhar a vga e o cooler sai sim
Cara tu deu uma sugestão ABSURDA DE BOA! Tem uma mola abaixo desse parafuso. Com a ajuda de uma outra pessoa posso pedir pra pressionar e desparafusar com um alicate.
Cara valeu mesmo! Acho que você me salvou! Essa VGA coloca tanta dificuldade, mas sabe como é primeira vez é assim mesmo, ela num vai se "abrir" pra qualquer um, uhsaushauhs!!!
Galera, peguei uma dessas na Amazon (XFX 6870 ZHFC) para um amigo de trabalho trazer para mim... pelo visto, segundo relatado na página anterior, o cooler não é eficiente? Será que terei dor de cabeça com as temperaturas e o barulho do cooler?
Estou tão acostumado com o silêncio da 9600GT que chego a ficar incomodado só de pensar na privação de silêncio... :/
Tenho essa, e posso dizer que ela não e barulhenta como dizem.
O cooler e eficiente sim, jogo battlefield 3 no ultra com ela e chega no máximo a 69º~71º Controle da ventoinha no AUTO
Agora se for fazer over, e melhor acionar apenas nas horas em que vai precisar do over, pois o cooler a mais de 65% de rotação chega a fazer um certo barulho nada que incomode, e se for usar fone p/ jogar com o over nem esquente não vai escutar nada :D
Muito bom saber... agora é esperar meu amigo chegar dos EUA. Saiu, até então, por 220 obamas, já considerando o IOF. Peguei a XFX mais pelo RMA que é bem elogiado, inclusive aceitando placas compradas lá nos EUA.
Falando em jogos, estou jogando Battlefiled 3 em 1280x1024x75hz configurado com resolução ULTRA. nao fiz OC nem nada.. e minha temperatura nao passa dos 54º C.
Falando em Battlefield3, meu CROSS aqui deixei tudo no automático em 1920X1080p, ficou algumas coisas em ULTRA e outras em HIGH, as temps variam entre 55º e 65º, FPS variando entre 45 e 55.
Nazari,
Desligue o crossfire e faça o teste novamente... não precisa se assustar quando perceber que o desempenho será o mesmo (se estiver com MSAA desativado) =/
Eu aqui com meu Cross só piora, fica dando muuuuuitas travadinhas, bem como cai fora do jogo ou trava (já tentei todos os drivers, desde 11.7 a 11.10, passando por 11.10 prev3, com combinações com CAPS 3 e 4)
pra poder jogar, estou com o cross desativado, no automático (fica tudo no High, sem filtros). Dá pra jogar no Ultra tranquilo, mas eventualmente dá uma travadinha rápida e eu não gosto disso.
Assim como tantos outros, estou esperando um novo driver que resolva este problema =/
Contribuindo com a galera, faz tempo que não dou meus depoimentos dessa placa maravilhosa.
Experiencia em 2 jogos:
BF3
configurações no HIGH (não vejo muita diferença para o ULTRA, e ganho 15 fps)
Resolução : 1920 x 1080 (monitor 23 da LG)
FPS:40-50
temp: 65-80 no automatico (e meu gabinete é um STRIKE X da aerocooler com 3 FAN de 120) ---> fico assustado com a temperatura as vezes, por isso deixo o cooler em 50% para a temperatura cair para 60-75
obs: Sem lags, sem travadas roda lisoooooo
The Witcher 2
configuração no ultra (deixo desabilitado apenas uma opção, não lembro o nome mas ganha 15 fps com ela desligada e não muda nada, tem um tópico aqui sobre o jogo que fala sobre isso).
FPS: 35-45
resolução: 1920x1080
temp = do BF3
Resumindo, não me arrependo de ter pego esta placa! Custo x beneficio Excelente!
Qual está sendo a média de FPS no Battlefield 3 você está jogando?
eu tenho uma da 6870 XFX Dual Fan, e chega a cair em algumas partes para 25~28 FPS mas na maioria jogo fica em 40fps, estou com o driver 11.10, esta ligado o 4x msaa - 1920x1080? aqui não está passando dos 60º com 40% da velocidade(Jogando).
Nazari,
Fiz diversos testes aqui mas em CROSS em automático fica quase tudo no ULTRA e roda tranquilo... não notei nenhuma travada, ... mas em single fica praticamente tudo em HIGH no automático, coloquei no ULTRA senti umas travadas... deixei custon e só deixei OFF antialising.. ficou jóia! ;)
BF3
FPS:40-50
The Witcher 2
FPS: 35-45
temp = do BF3
Opa! Você tem CrossFireX de HD 6870? Qual o processador que obteve esses resultados?
Dae galera,comprei uma hd 6870 vhfc, vi q ela e um pouco menor que a padrão,tem alguma influencia no desempenho ou no aquecimento? Jogo bf3 1920x1080p no ultra com antialising 2x, de 25 a 40 fps! Grato,Diego.
