olá galera do forum, terminei de montar meu pc e estou com um problema, acredito que seja com minha placa de video 6870, configuração:
placa-mãe asus p8p67 pro rev 3.1
processador core i5 2500k
hd seagate barracuda sata 3
memoria corsair ddr3 4gb
placa de video asus eah 6870
fonte thermaltake purepower 450w real
gabinete thermaltake v3 black edition
quando eu ligo ele, duncionam os coolers da placa de video, o do processador e o led na traseira do gabinete, entretanto ele emite 4 bips, primeiramente 1 bip longo e depois 3 curtos. pesquisei e acabei encontrando q isso é problema com a placa de video. ja q a minha é da linha 6870, vim nesse topico procurar a ajuda de vocês.
o q vocês acham q pod ser, e como eu poderia resolver, lembrando q todos os equipamentos são novos, ja troquei a placa de video de slot mas os bips continuam os mesmos.
espero q possam ajudar...
olha a fonte parece ser meio fraca pra essa configuração mesmo, mas mesmo assim deveria estar iniciando, acredito q sua config consuma em torno de 420w mas isso em carga maxima, deveria ao menos iniciar nao acha?
e se for trocar a fonte eu pegaria uma com pelo menos 600w assim ela iria trabalhar, mesmo com pc em carga maxima, na faixa de 70% de sua capacidade onde ela teria melhor desempenho, menos aquecimento e economia de energia.
será q é realmente a fonte? porque eu to sem acesso a fontes mais potentes então c eu for fazer um teste desses eu teria q comprar uma, para isso eu teria q ter certeza q o problema é nela.
quanto a questao dos bips, 1 longo e 3 curtos, é relacionado a placa de video mesmo ? porque se for o caso eu posso troka-la por outra nova. queria saber o q realmente ta fazendo com q meu pc emita esses bips.
mas valeu pela dica
Tá, mas e depois dos 4 bips ? o que acontece ? o PC funciona ou não ? dá tela azul ?
Na boa, mas essa sua configuração (sem OC) consome entre 250-300watts em FULL:
http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-hd-6870-radeon-hd-6850-barts,2776-22.html
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-6850-6870-review/10
http://www.maximumpc.com/article/reviews/xfx_radeon_hd_6870_review
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6870/6.html
Todos esses reviews usam o Core i7 920 ou 965 (com OC) e consomem menos de 300w. O i5 2500K consome bem menos do que os Bloomfield. A menos que você esteja fazendo um OC muito grande. Mesmo assim, os problemas seriam quando você estivesse exigindo muito da máquina (jogos, etc...)
A sua fonte fornece até 350w. Teste ela em outro PC. Só depois você pode dizer se ela está bichada ou não.
Ab.
GARCIA10 desculpe a demora em responder estive na maior correria. Você pode realizar o teste também com outra placa de vídeo.
Muitos estão considerando que sua fonte forneça reais 450w o que pelo que você pode observar em um teste com um modelo bem próximo a sua que não fornece nem 400w.
De qualquer forma se "acreditar" que sua fonte pode suportar a sua configuração, teste sua VGA em outro PC isso pode te dar certeza de se ela esta em bom funcionamento. RECOMENDO FORTEMENTE QUE FAÇA ISSO RÁPIDO! Para que você se valha da garantia.
A respeito do BIP eu particularmente não levo "tanto" a sério. Acreditei por muito tempo que existia um certo "padrão" mas já vi maquinas que estava com problemas por exemplo em memoria que não apitavam. Por isso não vou arriscar interpretar esse BIP, o que não me leva a condenar a opinião de outros.
Grande Abraço.
galera instalei 2x hd6870 sapphire, instalei os drives, ativei o crossfire, testei com need for speed hot porsuit e rodou perfeitamente, mas com resident evil 5 e sonic generations, só pra começar, quando executo o jogo ja da tela azul, sendo que com 1 placa roda normal, testei cada uma individualmente e estão perfeitas, antes estava em slot 2 de 16x, mudei para 16x e 8x e mesmo assim não mudou nada...saberiam me dizer o que acontece? não é temperatura e nem alimentação... valeu...
GA-890FXA-UD5 - PHENOM II X6 1090T - COOLER PRIMABOSS II (2 FANS) - HD 1,5TB/1TB SAMSUMG 7200 RPM - 8GB DDR3 1333MHZ KINGSTON (4X2) - XFX 850W PRO - 2X HD6870 SAPPHIRE - AEROCOOL VX-E PRO LIMITED EDITION ( 7 FANS) - LG 32'' FULL - WINDOWS 7 PRO 64BITS
A sua configuração e parecida com a minha, e aqui tambem aconteceu erros em alguns jogos, Battlefield 3 por exemplo so com uma 6870 roda maneiro agonra quando ligo o modo cross o jogo trava no inicio.. e quando consigo jogar fica dando umas paradas de 30 em 30 segundos os FPS caem para 10 ou 20. Tambem testei uma de cada e estão ok.
Sera que e necessario reinstalar os drives quando coloca outra 6870 ?
O meu Cross e uma ZHFC e uma ZNFC eu fui comprar mais uma ZNFC mais nao tinha então comprei a com cooler no meio e feinha mais o desempenho vai ser o mesmo comparado a duas iguais.. então montei assim. Preferia duas iguais pra ficar maneiro ...
mas qual sera a explicação para tela azul?...
temos 2 hipóteses, uma é a falta de otimização do driver para utilizar o jogo em CF (uma versão recente do profile ou do driver pode resolver), ou mesmo uma atualização do jogo para corrigir isso (o mais provável), visto que se tem crescido os relatos do BF3 não funcionar com SLI/CF.
sonic generations e resident evil 5 dão tela azul...NFS hot porsuit roda perfeito...testarei com outros jogo e tentarei as atualizações que citou...e mesmo as 2 placas colocadas em slot 16x+16x nao vi aquecimento nem ruido nenhum...
Pessoal,
Antes com uma 6870 co o programa da MSI eu conseguia monitorar a temp da vga e a rotação do cooler, no modo crossfire não aparece.
Tenho que usar outro programa ou é só configuração mesmo ?
E também vi algum tempo atras que dava para ativar uma função que aparecia um logo de crossfire quando o mesmo esta ativo, isso ainda existe no catalyst 11.12 ?
mas valeu pela dica
1bip longo e 3 curtos pelo q sei é video sim,testa essa vga em outro pc ou outra vga no seu pc
Alguém saberia me dizer quantos % de potência na prática(em fps) essa placa consegue ganhar com um bom over ?
Overclock é proporcional, se você subir o clock do núcleo 10% a placa vai ser até 10% mais rápida, não tem mágica no processo e "um bom over" é relativo demais pra uma boa resposta.
Essa é uma pergunta práticamente impossível de ser respondida com precisão. É muito relativo. Depende de vários fatores.
Opa! Calma aê amigo Evandro! Overclock não tem nada de proporcional. Subir os clocks em 10% não garante desempenho maior em até 10%, nem 20% garante até 20%, e assim respectivamente. Essa proporção é muito relativa e quase sempre pra menos. Um overclock de 15%, por exemplo, pode até ser que não dê ganho nenhum, mas, se houver ganho, com certeza não chegará a 15%.
Veja bem, eu disse até 10% e não garantido que será 10%. ;)
É que você usou a palavra proporcional. Isso é uma coisa que overclock não é, pois, depende de muitos fatores.
Olá pessoal, esses dias comprei o monitor s23a550h, apesar de ter a entrada HDMI não veio com o cabo então venho usando ele sem. Ai resolvi comprar o cabo, bom, deu uma melhorada bacana na imagem só que parece que "pesou" mais na placa sem eu ter mudado a resolução, alguém notou já algo parecido?
Amigo, não deu pra entender o que você quis dizer. O que você quis dizer com esse "pesou"? Descreva o que aconteceu na tela pra que possamos te ajudar.
Dando um belo de um chute, eu pergunto: na tela ficaram algumas faixas pretas nas bordas como se a tela não fosse totalmente preenchida?
Opa e ae galera então comprei uns dias atrás o cabo HDMI - HDMI, pra minha 6870 e to querendo fazer com que o som sai no meu monitor é um Samsung fx2490HD, ja procurei em alguns lugares como faz isso mas até agora nada... nao consigo fazer o som sair pro monitor, já tentei de todo o jeito se alguem souber como eu faco isso, por favor me ajudem!!!!!!!!!!!!
É, tenho a mesma dúvida do amigo acima, se o cabo hdmi é ligado na vga, como pode sair som ? A mobo manda áudio pra ela quando um cabo hdmi é detectado ?
Boa tarde galera, deixa eu dar meu testemunho aqui pra vocês ... comprei uma Sapphire 6870 e o cooler de referência dela
http://dc463.4shared.com/img/fVZFR2JB/s7/shappire_6870.jpg
mostrava para mim 53º C em iddle e jogando Crysis II chegava a 84º C conferidos pelo MSI AfterBurner ... depois de instalar o Accelero Twin Turbo II as temps ficaram em 40º C em iddle e 60º C depois de jogar, também conferido pelo MSI AfterBurner .... deixo ai a recomendação pra quem tiver dúvida quanto a este cooler .... assim que possível eu posto fotos .... eu recomendo o Accelero.
Ricardo26RP disse:
Esse cooler não é o referência..
Stahl disse:
Opa e ae galera então comprei uns dias atrás o cabo HDMI - HDMI, pra minha 6870 e to querendo fazer com que o som sai no meu monitor é um Samsung fx2490HD, ja procurei em alguns lugares como fazer isso mas até agora nada... não consigo fazer o som sair pro monitor, já tentei de todo o jeito se alguém souber como eu faco isso, por favor me ajudem!!!!!!!!!!!!
El Kabum disse:
É, tenho a mesma dúvida do amigo acima, se o cabo HDMI é ligado na VGA, como pode sair som ? A placa-mãe manda áudio pra ela quando um cabo HDMI é detectado ?
Se vocês não tiverem nenhuma caixa de som plugada no PC, geralmente, o som é transferido automaticamente para a HDMI. Pelo menos, aqui no meu PC é assim. Mas, caso não seja alterado de forma automática, basta ir no "Painél de Controle", clicar em "Hardware e Sons", depois "Gerenciar os dispositivos de áudio", aí, basta escolher a saída HDMI, que neste caso, deve estar nomeada como AMD HDMI (ou similar).
Com este procedimento, seus problemas devem ser resolvidos.
Lembrando, que os drivers da VGA devem estar bem instalados e atualizados.
Ricardo26RP disse:
Como o Evandro disse acima, esse não é o cooler de referência. Esse é o cooler adotado exclusivamente pela Sapphire.
então o estranho que eu coloquei la pra sair o som, no software em si mostra sainfoo som, mas eu num ouco som nenhum isso que eu to estranhando agora eu num sei se tem q configurar alguma coisa, ou eu to fazendo alguma coisa errado
Bom dia pessoal,
tenho uma placa de video radeon hd 6870, uso ela em um monitor AOC, "20 LCD, até ai tudo bem, mas quero ligar dois monitores nela e peguei um syncmaster CRT e liguei na segunda saida de video dela, mas então na hora de configurar para estender o desktop, as coisas na tela ficam todas selecionadas de preto, volta ao normal e a configuração não pega, colocando o monitor crt na primeira saida de video pega normal e ligando o lcd na segunda saida acontece a mesma coisa, alguem pode me ajudar por favor?
As coisas que ja fiz foram:
Atualizar soft e driver da placa de video
reiniciar pc ao ligar os monitores
diminuir resolução do lcd para a mesma que o crt
fazer as configuração de desktop estendido no soft da placa
obs.: os dois monitores estão ligados com adaptadores DVI
