Bom dia pessoal,
tenho uma placa de video radeon hd 6870, uso ela em um monitor AOC, "20 LCD, até ai tudo bem, mas quero ligar dois monitores nela e peguei um syncmaster CRT e liguei na segunda saida de video dela, mas então na hora de configurar para estender o desktop, as coisas na tela ficam todas selecionadas de preto, volta ao normal e a configuração não pega, colocando o monitor crt na primeira saida de video pega normal e ligando o lcd na segunda saida acontece a mesma coisa, alguem pode me ajudar por favor?
As coisas que ja fiz foram:
Atualizar soft e driver da placa de video
reiniciar pc ao ligar os monitores
diminuir resolução do lcd para a mesma que o crt
fazer as configuração de desktop estendido no soft da placa
obs.: os dois monitores estão ligados com adaptadores DVI
tente testar individualmente as saidas DVI, veja se ambas estão funcionando, se não me engano nas placas AMD se pode ter até 2 monitores no HDMI/DVI.
Ricardo26RP disse:
Boa tarde galera, deixa eu dar meu testemunho aqui pra vocês ... comprei uma Sapphire 6870 e o cooler de referência dela
http://dc463.4shared.com/img/fVZFR2JB/s7/shappire_6870.jpg
mostrava para mim 53º C em iddle e jogando Crysis II chegava a 84º C conferidos pelo MSI AfterBurner ... depois de instalar o Accelero Twin Turbo II as temps ficaram em 40º C em iddle e 60º C depois de jogar, também conferido pelo MSI AfterBurner .... deixo ai a recomendação pra quem tiver dúvida quanto a este cooler .... assim que possível eu posto fotos .... eu recomendo o Accelero.
Fiquei impressionado as temp q você conseguiu as minhas ta em CF em idle elas fica na casa dos 48 - 50... mas tenho uma boa refrigeração nelas, porque caso de 3 fans de 200mm tirando o calor de dentro do pc, mas quando jogo jogos mais pesados como Starcraft 2 e Anno 2070 ela chega na casa dos 75 - 78, principalmente em Starcraft 2 quando o pau ta comendo solto, então gostaria de saber onde você comprou e qto você pagou nele?
Bom dia pessoal,
então não sou especialista nisso, mas acho q por um ser monitor lcd e o outro CRT talvez tenha algum problema de compatibilidade entre os dois, o q cara afentando acho eu que teria que ser ou 2 monitores lcd ou 2 monitores CRT para funcionar normalmente, ou caso você ligasse os 2 nela ou um ou outro ficaria ligado, porque se não me engano o sinal para o do lcd é digital ja pro CRT é analógico dando problema de compatibilidade
O meu Haf 922 tb tem boa ventilação e mesmo assim as temps eram aquelas .... não sei se posso indicar aqui onde comprei, então vou colocar o link e se estiver contra as regras do fórum por favor algum moderador remova ...
VGA Cooler Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro
*** Comprei esse e me mandaram o Turbo II (sorte minha) :D:D:D
Como não conhecia a loja paguei por mercado pago e chegou com NF e bem embalado
Bom dia pessoal,
Pelo que eu entendi, sua placa de vídeo tem duas saídas DVI e você está tentando ligar os monitores nelas com um adaptador DVI/RGB em cada uma (me corrija se eu estiver errado). Dessa forma, tenho quase certeza que não funciona mesmo, pois, algumas placas têm limitação para ligar mais de um monitor analógico (não sei se é o caso da sua). Se seu monitor LCD tiver uma entrada DVI ou mesmo HDMI, você pode usá-lo na saída digital e o monitor CRT com o adaptador fica funcionando na saída analógica. Não é necessário configurar os dois na mesma resolução. A placa de vídeo usará a resolução adequada para cada monitor.
Na minha placa de vídeo, sempre usei dois monitores, mas, nunca dois analógicos ao mesmo tempo. Sempre um digital e um analógico ou os dois digitais.
Realmente, não existe esse negócio de incompatibilidade entre monitores. Todos os tipos podem ser ligados em conjunto sem nenhum problema.
Outra coisa, não é só porque um monitor é LCD ou LED que ele só funciona com sinal digital. A maioria dos monitores LCD ou LED de hoje funcionam tanto com sinal digital como com sinal analógico. Até pouco tempo atrás, os monitores LCD só vinham com uma entrada analógica (RGB). Depois a industria popularizou a entrada digital (DVI). Hoje, os monitores costumam vir com pelo menos dois desses tipos de entrada. Alguns vêm com as três opções.
Só pra constar:
RGB: ANALÓGICA
DVI: DIGITAL / ANALÓGICA
HDMI: DIGITAL
Só pra constar:
RGB: ANALÓGICA
HDMI: DIGITAL
Então, um ligado de cada vez eles funcionam nas duas saidas, mas ligados juntos, apenas o que vai na saida de cima que mostra video, vou tentar testar com outro lcd ou outro crt e tambem testar com um dvi/dvi direto pra ver se pode ser a questão dos dois adaptadores tambem, ai ja posto aqui o que virou dos testes, :D...
Bom se não me engano placas com 2 DVI normalmente um é DVI-D (digital) e outro é DVI-I (digital/analógico), podendo somente colocar um monitor analógico.
Uma saida para voce seria utilizar o conector DP com adaptador para um de seus monitores.
Não precisa pegar outros monitores. Se você tem um cabo DVI, então por quê não o utilizou antes? Se o monitor LCD tem entrada DVI, então você deveria utilizá-la no nugar da RGB. A qualidade da imagem fica muito melhor pela DVI.
De acordo com o que você disse acima, recomendo que conecte o monitor CRT no conector de cima e o monitor LCD no conector de baixo. Fazendo assim, não tem como não funcionar.
Em outras palavras, foi isso que eu disse no post anterior.
Estou com uma duvida simples.
Recentemente adquiri uma xfx hd 6870 de 2gb e ela precisa de 2 conectores de 6 pinos, na minha fonte eu tenho 4 desses conectores com as seguintes escritas:
1 cabo com 2 conectores, um escrito (pci express) e o outro escrito (sli ready)
e o outro cabo o mesmo esquema.
eu conectei os 2 pci express e gostaria saber se é o correto, ou se na verdade tanto faz.
Obrigado a todos
_______________________
Placa mãe: Asus p8h67-v
processador: intel core i7 2600
vga: xfx ati hd6870 2gb
memoria: 2x4gb kingston 1333
fonte: sentey 750w white plus.
Obrigado a todos
Observe que se ambos tem a mesma pinagem (formato dos pinos e cores dos cabos) eles são identicos indiferente do nome escrito no conector que o certo é ser chamado de PCI-E (6 ou 8 pinos), não esquete com isso está certo a ligação.
Muito Obrigado, mesmo seguindo essa logica eu ainda tinha o pé atras, mas agora estou mais tranquilo.
valeu
olha eu devolta..então..meu monitor não tem cabo para saida dvi/dvi...só rgb...então nos dois monitores tenho que ligar o adaptador...fiz o teste com adaptadores iguais..e nada também...fiz o teste com monitores iguais e nada também..deve ser aquilo que o amigo comentou de uma saida ser só digital e a outra digital/analogico...vou ver se acho um monitor com dvi pra fazer o teste e posto aqui pra vocês de novo...abraços
Olá, possuo um monitor samsung s23a550h e uma placa hd 6870 sapphire, minha resolução esta no maximo, 1920 x 1080... tem como utilizar o monitor inteiro? pois existem aquelas tarjas prestas nos lados, em cima e em baixo do monitor, estou utilizando o cabo hdmi.
Obrigado
Obrigado
Amigo, só eu já respondi essa pergunta umas duas ou três vezes aqui no tópico. Volte algumas pouquíssimas páginas e veja a resposta. Isso é ajustado no Catalyst Control Center.
Creio que daqui a pouco a moderação irá apagar sua pergunta e minha resposta.
Galera, eu li quase todas as páginas aqui do tópico e não achei uma resposta para minha dúvida. Já peço desculpas antecipadas pros moderadores caso minha dúvida já tenha sido postada... Eu quero comprar a Radeon 6870, o problema é que minha fonte não possui cabos de 6pinos pci-e, mas ela tem atualmente sobrando 2 cabos simples de 4 pinos. Se eu comprar dois adaptadores de 4 para 6pinos como esse: http://img1.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_220778274_3179.jpg
é possível fazer a placa rodar? Estou com a dúvida pois um técnico aqui da minha cidade disse que isso não é possível e que a alimentação da placa poderia ficar comprometida. Obrigado!
possivel é, mas o q o tecnico da sua cidade falou esta correto a alimentação da placa ficaria comprometida, em primeiro caso ela poderia não ligar e caso ligasse se correria grandes riscos não só de estragar a 3d como o pc inteiro, já perdi placa 3d por causa disso, eu recomendaria uma troca de fonte antes de comprar a HD6870
Comprometido ficaria o desempenho utilizando esse cabo simples, pois o adaptador utiliza 2 molex de 4 pinos para o adaptador veja:
O que pode comprometer o desempenho é a qualidade do adaptador e a qualidade de entrega de energia da fonte, caso sua fonte tenha potencia suficiente (na linha de 12V) e o adaptador for de boa qualidade não haverá problema.
Amigo como mencionado anteriormente o que influencia é a qualidade da fonte e do adaptador.
Até onde sei, o adaptador em si, não influencia no funcionar ou não da placa de vídeo. Até o mais "genérico" deles, desde que esteja bem encaixado, vai funcionar normalmente.
A questão, neste caso, é saber a qualidade da fonte, já que uma fonte com pelo menos 350W reais já vem de fábrica com o conector de 6 pinos para placas de vídeo.
Recomendo comprar outra fonte no lugar de arriscar ligar a placa de vídeo nessa fonte que, no mínimo, deve ser muito antiga ou deve não ser de potência real.
Diz aí qual é o modelo da sua fonte.
então, uma fonte nova grande acho que nao cabe no meu gabinete./ minha fonte é de 450W. ela é de uns 2 anos atras e nao possui os cabos de 6 pinos.
Então, só tem 2 cabos de 4 pinos disponiveis, se tivessem 4 eu compraria aquele adaptador que converte 2 de 4 para 1 de 6, mas como não tem, terei que comprar o que converte 1 de 4 para 1 de 6. Vocês acham que irá funcionar legal?
ta ai as especificações
Marca; Coletek (industria brasileira)
Modelo: LC-8460BTX
tensão Max: 435w
Total Output: 450w
Modelo: LC-8460BTX
tensão Max: 435w
Total Output: 450w
Amigo nesse caso não arriscaria perder a placa de vídeo com essa fonte, sugiro dar uma passadinha lá no tópico de fonte x configuração do setor de fonte e energia para ter uma indicação de uma fonte de melhor qualidade para seu sistema.
Modelo: LC-8460BTX
tensão Max: 435w
Total Output: 450w
Se você não pode comprar outra fonte, então nem compre a placa de vídeo. Sua fonte é daquelas bem "genéricas". Ela já foi testada pelo CdH e foi considerada "produto bomba".
https://www.clubedohardware.com.br/printpage/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-Coletek-LC-8460BTX-S-de-450-W/1818
A placa de vídeo não vai nem funcionar. Provávelmente sua fonte irá queimar e consequentemente poderá afetar outro componente do seu PC (inclusive a placa de vídeo). Sua fonte não fornece nem 200W e mesmo assim, de maneira incorreta.
Não perca seu tempo procurando adaptadores. Sua fonte não é de potência real, ela tem potência nominal. Pra ter uma boa placa de vídeo no seu PC, você precisará de uma boa fonte de pelo menos 500W reais.
ev1L e todos os outros q tentaram me ajudar no problema do meu pc, obrigado.
eu tava de ferias num interior fudid.. e nao pude dar retorno a vocês.
tentei inicializar a maquina hj quando cheguei e ela emitiu 1 bip longo em curto espaço de tempo 3 bips curtos e um tempo depois 1 bip curto. nao entendi essa sequencia de bips.
o pc é novo, montei peça por peça e apos os bips ele incializa mas nao aparece nada no monitor.
o q pode ser ?
config:
placa-mãe asus p8p67 pro rev 3.1
processador core i5 2500k
hd seagate barracuda sata 3
memoria corsair ddr3 4gb 1333mhz
placa de video asus eah 6870
fonte thermaltake purepower 450w real
gabinete thermaltake v3 black edition
monitor lg flatron w1752t
GARCIA10 achei que você tinha morrido! Vida boa só viajando!
Veja o que achei nas minhas fuçadas na net:
Nesse trecho:
"Metus
Feb 2 2005, 04:32 PM
esse é um dois "bip sequence" mais complexos que já vi hiaeiohawehioaw.
tipo, tem que saber qual é a bios da tua mobo.
depois vai no google e poe: NOME_DA_BIOS + beep codes sequence"
(http://ueba.com.br/forum/lofiversion/index.php/t14428.html)
Daí como sua MB é a mesma que a minha a sua BIOS é EFI AMI BIOS (http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8P67_PRO/#specifications)
Daí busquei no Sr. Google: EFI AMI BIOS beep codes
Caí nesse site: (http://forum-en.msi.com/index.php?topic=129806.0)
Veja esse trecho:
AMI BIOS beep codes
Below are the AMI BIOS Beep codes that can occur. However, because of the wide variety of different computer manufacturers with this BIOS, the beep codes may vary.
1 short - DRAM refresh failure
2 short - Parity circuit failure
3 short - Base 64K RAM failure
4 short - System timer failure
5 short - Process failure
6 short - Keyboard controller Gate A20 error
7 short - Virtual mode exception error
8 short - Display memory Read/Write test failure
9 short - ROM BIOS checksum failure
10 short - CMOS shutdown Read/Write error
11 short - Cache Memory error
1 long, 3 short - Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short - Display/Retrace test failed
Acho que quer dizer mesmo a memoria sói não entendi a diferença entre memoria CONVENCIONAL e EXTENDIDA. Considerando que seja a memoria RAM faça o seguinte:
Limpe a memoria
Limpe o Slot
Use um programa para testar memoria
Teste uma outra memória
Essa tabela desse site tambem é interessante: (http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm#)
Beeps
Error Message
Description
1 short DRAM refresh failure The programmable interrupt timer or programmable interrupt controller has probably failed
2 short Memory parity error A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad
3 short Base 64K memory failure A memory failure has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad
4 short System timer failure The system clock/timer IC has failed or there is a memory error in the first bank of memory
5 short Processor error The system CPU has failed
6 short Gate A20 failure The keyboard controller IC has failed, which is not allowing Gate A20 to switch the processor to protected mode. Replace the keyboard controller
7 short Virtual mode processor exception error The CPU has generated an exception error because of a fault in the CPU or motherboard circuitry
8 short Display memory read/write error The system video adapter is missing or defective
9 short ROM checksum error The contents of the system BIOS ROM does not match the expected checksum value. The BIOS ROM is probably defective and should be replaced
10 short CMOS shutdown register read/write error The shutdown for the CMOS has failed
11 short Cache error The L2 cache is faulty
1 long, 2 short Failure in video system An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered
1 long, 3 short Memory test failure A fault has been detected in memory above 64KB
1 long, 8 short Display test failure The video adapter is either missing or defective
2 short POST Failure One of the hardware testa have failed
1 long POST has passed all tests
E diga para nós o que deu.
Abraço a todos.
Galera! Assunto totalmente off topic. Até já tratamos disso a algumas páginas atrás com o consentimento da moderação.
Recomendo ao amigo GARCIA10 procurar um tópico relacionado ao problema, ou então, criar seu próprio tópico.
Bom final de semana pra todos!
