Olá galera!
Tenho uma placa de vídeo XFX Radeon 6870 Black Edition e ela está apresentando um comportamento estranho.
Retirei ela do computador para fazer uma limpeza geral(remover poeira, trocar pasta térmica, etc.) mas quando coloquei ela de volta o problema apareceu, quando ligo o computador o cooler da placa de vídeo gira em velocidade máxima e não da sinal nenhum no monitor.
Já tenteI ligar o computador sem a placa de vídeo e funciona normalmente.
Já resetei a BIOS e nada.
Alguém poderia me ajudar?
Já estou desesperado.
Desde já agradeço muito!
Grande abraço
Olá! Qual o restante de sua configuração? qual foi a quantidade de pasta térmica que colocaste? Veja se danificou alguma parte ao manuseá-la. Se tiver outra entrada pcie, mude e teste.
Bom dia EdgarPereira!
O restante de minha configuração é:
Processador Phenon II x4
6 GB de RAM ddr3
Fonte 500w real
HD 1TB
Não tinha pensado na quantia de pasta térmica, talvez no desespero tenha colocado demais sim. Vou verificar.
Pelo que analisei, aparentemente, nenhum componente está danificado. :P
Vou testá-la em outro computador, pois o meu só possui uma entrada pci-e
Logo posto a resposta
Obrigado! :D
Testei em outro computador e o problema continua.
Removi um pouco de pasta térmica e também não resolveu o problema. :/
Alguma outra sugestão?
Olá! Você limpou o contato com borracha branca escolar? Como tirou a poeira? Com pincel, aspirador de pó? Antes da limpeza funcionava normalmente? Usou limpa-contato(tipo Contactec)? Tente retirar todo vestígio de pasta térmica e coloque somente o necessário(pouco).
Pessoal recentemente estou com problemas com minha ATI 6870 XFX 2GB...
Bom quando vou jogar algo vai de boa só que depois de alguns minutos o jogo começa a dar muito Lag e o fps cai demais até que o PC desliga. Se eu ligar ele de novo no mesmo instante o pc todo liga mas não da vídeo nem nada e só a mob só da o bip depois de uns 15 segundos... Mesmo assim nada acontece.
Bom já tentei colocar um cooler na cara da VGA até adiantou mas não muito. Notei que o cooler da VGA roda e para roda e para, não sei se isso é normal mas enfim. O que pode ser ? Vocês acham que pode ser a fonte, o cooler da vga eu devo levar na assistência técnica essa VGA ?
MOB - Gigabyte GA-M68MTS2
Fonte - Corsair CX600
VGA - XFX 6870 2 GB
Fala galera, tenho uma placa de vídeo da radeon hd 6870 com 2gb de memória (ou seria 1gb? Não tenho certeza foto: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSZL6QC7DQ9PO11QIw3LpRDasI0DA06IaPEycpLDqIdSVQYSOM), funcionou perfeitamente por 2 anos até que o problema começou (não sei dizer se é relacionado a placa de vídeo ou a outra coisa no pc). Algumas vezes o pc já havia reiniciado sozinho, imagino que devido a alta temperatura do pc ou algo do tipo (não acompanho a temperatura do pc com frequência), porém da ultima vez que isso aconteceu, o pc não voltou mais! O que acontece é o seguinte, o pc tenta reiniciar, ao carregar o windows, ele volta e reinicializa o sistema, ficando nisso eternamente. Não inicia o windows por nada, a não ser em modo de segurança. Já tentei reinstalar o drive da placa, restaurar a configuração original da bios, já tentei de tudo, mas sempre da o mesmo problema (não fiz o teste da placa em outros computadores). Eu pensei que talvez o problema era a fonte do pc é uma thermaltake de potência 600w (não sei se são W reais ou algo do tipo, simplesmente veio com o gabinete e eu incorporei ao meu pc, foto: https://www.balaodainformatica.com.br/images/imagem1/THERMALTAKE-TR-600.jpg), mas mesmo quando inicializado em modo de segurança, o meu pc não identifica a placa da radeon, usando a mesma como uma placa simples vga (só em modo de segurança). Me orientaram a instalar um programa (Pc-Check) mas eu não tenho certeza se funcionará, uma vez que o pc nem ao menos reconhece a placa de vídeo. No momento estou usando uma placa qualquer de 256mb, a qual não tem oferecido nenhum tipo de problema, a não ser pela diferença discrepante de velocidade. Existe a possibilidade de ser a fonte que não esteja aguentando, mesmo depois de 2 anos sem apresentar problemas (a não ser a reinicialização que ocorria esporadicamente)? Já aconteceu com alguém? Alguém saberia me ajudar de alguma forma?
Obs.: As pessoas que conheço não tem um desktop, todos tem notebook, dificultando o teste da placa ou da fonte em outros pc.
Obs2.: Processador AMD FX-6100 six-core Processor 3,30GHz
8MB memória
VGA - XFX 6870 2 GB
Utiliza estabilizador e/ou no-break?
Teste a VGA em outro PC.
Teste outra VGA no seu PC.
8MB memória
Olá colega. Seja bem-vindo ao fórum CdH! Leia as regras e utilize o fórum com sabedoria. ;)
Teste o PC com outra fonte, mas de qualidade. Leve a um técnico de confiança se necessário.
O ideal seria testar a VGA em outro PC também.
Estou com o mesmo problema aqui e com a mesma placa... :(
marcooszor, você conseguiu resolver esse problema ou teve que troca a placa de video? :confused:
Olá amigo, segundo as Regras Locais, favor postar configuração completa, incluindo Fabricante/Modelo da Fonte de Energia.
As 2 mensagens do usuário foram unidas no post abaixo para agregar a configuração completa de seu Micro.
Minha configuração: | Asus P5Q-E |
C2Q E9550 rev.0 @ 3.8Ghz |
Coolermaster Hyper TX2 (lapping) @ OCZ Freeze Extreme |
Corsair DHX 2x 2Gb DDR2 800 4 4 4 12 2.1v @ 900 6 6 6 18 2.1v |
XFX 6870 Black Edition @ 1000/1200 |
Seagate ST3500418AS 2x 500Gb RAID 0 |
DVD-RW Asus DRW-20B1LT |
Audigy SE @ X-Fi |
Cx Creative Cambridge SoundWorks 2.1 |
Fone LYCO DJ 1000 mk2 @ MIC Zalman ZM-1 |
Corsair 750w TX |
Vcom CK-09 CASEMOD |
LG 24" W2486L Led |
Microsoft Wired 600 |
Logitech G700 |
MousePad Zowie Gear P-TF |
rico02, afim de facilitar a análise de quem se dispuser a ajudar, especifique detalhadamente seu problema.
Gostaria da opinião de vocês sobre um problema que estou tendo com a XFX Radeon HD6870 Black Edition... Bom eu comprei ela a mais o menos 2 ano e meio e ela nunca me deu problema... Ela começou do nada desligar a tela mesmo não estando jogando e o cooler da placa de vídeo vai a 100% e aí eu tenho que desligar o pc pelo botão power... Desligava e esperava 1 minutinho ligava o pc novamente e ele inicializava de boa... Aí passava alguns dias retornava o problema e agora ela já não liga mais, tipo quando ligo o pc com a placa, ela liga mais fica com o fan a 100% com aquele barulho alto... As vezes ligo o pc e bipa informando erro de placa de vídeo... Outras vezes até liga o pc mais depois de uns 5 a 10 minutos de uso a tela apaga e volta o problema, o fan vai a 100% e a tela desliga... E se deixa fica o dia inteiro rodando o fan dela lá a 100%.. Sem parar! :confused:
Audigy SE @ X-Fi |
Corsair 750w TX |
LG 24" W2486L Led |
Logitech G700 |
Remova a VGA do PC e passe uma borracha branca escolar nos seus contatos PCI-E, afim de remover possíveis impurezas. Limpe também o slot PCI-E da placa-mãe (um pincel ou escova de dentes velha ajuda aqui).
Retorne com o resultado dos testes.
Conforme solicitado e para o conhecimento de todos, meu problema era a fonte de energia (Corsair HX750w) :bravo:!
O lado bom da história é que ainda está na garantia (7 anos) e o ruim é que preciso enviar para os USA, sendo que o frete de envio é por minha conta... :(
Que horinha pra isso acontecer... Chegando Natal e Ano Novo vocês podem imaginar como fica os Correios né... :(
Estava jogando na minha radeon hd 6870,quando do nada deu uma tela colorida.beleza levei
la no tecnico.ele disse que comrrompeu o sistema...ai formatei e ainda continua com isso!
Qual conexão você usa pra ligar a placa no monitor ? O que pode tá acontecendo, é os contatos estarem sujos/oxidados dando mau contato. Experimenta limpar eles (existem produtos para limpar contatos elétricos, ou você pode passar muito delicadamente uma borracha bem macia)
Se isso não resolver, tenta trocar a conexão, tenta também usar o monitor em outra máquina e usar outro monitor nessa máquina porque assim você vai eliminando os possíveis causadores do problema e descobre quem tá com defeito nessa história.
Galera to enfrentando um problema, tenho meu pc com minha ASUS Radeon HD6870 com o monitor conectado em uma de suas saidas DVI.
O problema é que uns 25% das vezes que vou liga-lo o monitor nao recebe nenhum sinal de video, bem estranho pois normalmente se deixo assim inclusive da pra ouvir o barulho do windows iniciando na sequencia, mas nao chega nada no video. Tudo me leva a crer que seja algo na placa de video, ando procurando recentemente sobre o assunto mas nao ando encontrando nada, alguem tem uma ideia?
Muito obrigadao desde já.
então amigo ja fiz todos estas situaçooes. só queria ver se alguem ja teve algum problema destes pois nao acho nada nem mesmo no exterior sobre o assunto.
Resumindo quando o problema acontece e eu faço:
Plugo o monitor atual 22' na outra saida DVI da placa = continua sem sinal
Troco o monitor pelo de 15' e plugo nas duas saidas DVI da placa = continua sem sinal
Plugo o meu monitor atual na placa de video on board = Aparece o sinal de video
Plugo o outro monitor 15' na placa on board = aparece o sinal de video
lembrado que minha placa-mãe esta com a opcao para que a placa on board só seja habilidada caso nao seja reconhecida uma placa PCI-e, nao tem opcao para desabilitar totalmente a on board.
Como disse antes o problema acontece cerca de 1/4 das vezes que vou ligar o pc e esta me intrigando e incomodando bastante.
obrigado pela ajuda.
Só tem dois possíveis culpados ai, a vga ou a fonte.
Não tem nenhum amigo, vizinho que tenha um pc onde você possa espetar a placa de video pra testar ?
Poise minha fonte é uma OCZ MOD Xstream-pro 500w, mas o que acho estranho é que o problema só se manisfesta quando ligo o PC, durante o uso e até rodando jogos com uma qualidade alta nunca aconteceu nenhum problema.
Esquisito... Só testando em outra máquina pra ter certeza...
Poise não tenho nenhum outro lugar pra testar, nao sei se pode ser algo de hardware mesmo ou alguma configuração ou atualização, pois ja atualizei o drive da placa também.
Bom dia amigos, a um mês atras , minha placa começou apresentar um problema.
Ela é uma HD Radeon 6870
:!: - o PC parou de reconhecer ela, e teima em dar vídeo pelo onboard da placa-mãe, mas com alguns resets seguidos, força ela a pegar...
:!: -Com mais algum tempo notei aquele problema, "O driver de vídeo AMD parou de funcionar e se recuperou"...
... empurrando com a barriga
:!: - Com mais algum tempo notei umas alterações bizarras no vídeo, Tela ficando dividida, tremulações, flashs, linhas, pontinhos, espectros....
(aconteciam com algum intervalo de tempo do PC ligado...)
Até que Hoje, quando era pra entrar a tela de Logon do windwos, a tela fica PRETA !
Testes que fiz e observações que notei:
:!: - Temperaturas entre 45º ~ 70º
- Testei as memórias e não vi nenhuma alteração.
:!: - No modo se segurança, o video roda NORMAL
:!: -Desinstalei os Drives e:
:!: - Com os drives AMD ausentes do PC, o video/windows funciona NORMAL pelo HDMI ainda, (não estão perfeito quanto 1920x1080), mas roda normal sem apresentar erros de vídeo nem nada.
Já Reinstalei mil versões de drives mil vezes no PC e o problema volta...
Antes não era assim, então qual é meu problema ?
Minha placa ta BICHADA ou é algum software do meu HD ???
> Jogo a placa fora ou formato o PC ?
* (jogo muito e tenho muitos redistributables no pc)
