Peça que prende cooler na placa mãe
Pessoal, e o seguinte, a alguns meses atras a uns 20 meses não sabia nada de pc, ai fui abrir o meu pc e fuçar nisto fui tentar tirar o processador e o que aconteceu? acabei quebrando um suporte ( não sei o nome ) do cooler, na epoca não feis diferensa alguma, porque eu não posuia internet nem placa de vídeo, quando pus internet, comprei placa de vídeo e memoria ram, instalei um jogo pesado e percebi que o desempenho estava muito ruim, e resolve verificar a temperatura do processador e estava a 111c°, fui peguei o processador coloquei mais pasta para o lado que tinha quebrado, ai melhorou, no full ia para 70c° so que agora a temperatura esa muito alta de novo, ae eu queria saber se tem como comprar so o suporte, porque eu so pobre, e também queria saber quanto ta umas pasta termica mais ou menos que segure a bara aque.
Meu pc:
--------[ Sumário ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Computador:
Sistema operacional Windows 7 Ultimate Media Center Edition
Service Pack do Sistema Operacional -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nome do Computador GUILHERME (Guilherme)
Nome do usuário Guilherme
Placa mãe:
Tipo de processador Intel Pentium 4 531, 3000 MHz (15 x 200)
Nome da Placa Mãe Desconhecido
Chipset da Placa Mãe Desconhecido
Memória do Sistema 2560 MB
Tipo de BIOS AMI (05/20/09)
Porta de comunicação Porta de comunicação (COM1)
Porta de comunicação Porta de Impressora ECP (LPT1)
Monitor:
Adaptador gráfico NVIDIA GeForce 8400 GS
Monitor Monitor Genérico PnP [NoDB] (WE 084288)
Multimídia:
Adaptador de som Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Armazenamento:
Controladora IDE Intel® ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Controladora IDE Intel® N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0
Controladora SCSI/RAID A009P5BP IDE Controller
Drive de Disquete de 3 1/2 Unidade de disquete
Disco rígido SAMSUNG SP0822N (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Drive óptico HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N ATA Device
Drive óptico VURU R4LEJK16 SCSI CdRom Device
Status dos discos rígidos SMART OK
Partições:
C: (NTFS) 76340 MB (14419 MB livre)
Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado Padrão PS/2
Mouse Microsoft PS/2 Mouse
Rede:
Adaptador de Rede Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter (10.174.6.44)
Dispositivos:
Impressora Enviar para o OneNote 2007
Impressora Enviar para o OneNote 2010
Impressora Fax
Impressora HP Deskjet F300 Series
Impressora Microsoft XPS Document Writer
Controladora USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controladora USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Dispositivos USB Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter
A melhor saída seria você comprar um cooler novo pra substituir esse que quebrou e não ficar tentando fazer gambiarra, pois com essa temperatura alta está arriscado a perder o processador ...
[]s
cara pode ser que em alguma loja de informatica você encontre a travinha que quebrou da uma procurada nas lojas que acho q você acha e eles até te dão, AT+
guilhermearisio
Caso você não consiga a presilha e seu cooler seja de boa qualidade, você
pode comprar um baratinho,10 a 12 reais,retirar uma presilha e usar no seu.
Boa sorte.
adcarvalho
Em algumas lojas de informática essa 'peçinha' se vende. Você pode comprar ela, e substituir a danificada do cooler do seu processador. Ou então, comprar um cooler de parafusar.
PS: Como fica o cooler com a parte quebrada? Ele fica solto, 'pulando' ou fica firme?
Fica normal, so que eu percebo que apertando o lado danificado ele abaixa muito, e quando ponho mais pasta térmica pro lado danificado a temperatura diminuiu.
Obs: a pasta térmica, se não mim engano e do começo do ano ou a 4 anos:(
Obs: uma pasta termina pra segura os trampo aque, e quanto?, porque eu venho pegando a pasta do processador mesmo e reaplicando:eek:
Isso porque o Cooler não está 100% pressionado no processador. Portanto, não estando bem fixado, a temperatura dele aumentará, por causa da má colocação da ventoinha...
A pasta térmica é essencial renovar, após um certo tempo. Ela serve para dissipar o calor pelo cooler. Compre uma que tenha uma boa quantia de prata (recomendo a Artic Silver 5) .
Com certeza, se fazer estes procedimentos a temperatura vai diminuir consideravelmente!
guilhermearisio
Sem dúvida que compensa, muita gente vai dizer, gasta mais um pouco e pega um Evercool Buffalo ou CM Hyper TX3, para o uso que faz o AK-969 vai ser suficiente e acaba com seu problema da presilha e da pasta térmica.
Creio que 30,00 é um valor pequeno se comparado com a queima do CPU.
Boa sorte.
adcarvalho
O difícil e comprar por ai, e difícil pessoas honestas, e além do mais se vier com problema ate trocar...
E eu não tenho paciência, mais e ruim que por aque este cooler a vista deve ser uns 50 reais.
Você acha que em Full ficaria em uns 60c° com este cooler? ( com uma fan de exaustão atrás e outra de ventilação na frente, moro em GO )
Você poderia mim indicar um vendedor de sua confiança?
guilhermearisio
Informática e paciência caminham de mãos dadas, assim o jeito é você
controlar sua impaciência para ser bem sucedido nesta área. Sei que
as coisas são difíceis na sua região e as compras dependem de correio
e da honestidade dos vendedores. No caso do cooler que você postou
o link do ML, dei uma pesquisada e parece que o vendedor é sério, já
que ele tem mais de 2000 negociações praticamente sem reclamações
daí creio que pode comprar dele sem receio. O cooler vai melhorar as
condições atuais no seu pc e mesmo com a instalação de ventoinhas
na frente e atrás do gabinete para fazer a ventilação ele não vai fazer
milagres, só vai reduzir a temperatura para um nível normal, se você
quiser uma redução maior da temperatura do processador aí tem que
pegar um cooler mais eficiente, como o Evercool Buffalo, que você vai
encontrar no ML na faixa dos 50,00.
adcarvalho
guilhermearisio.
Amigo, na área de informática você terá muitos problemas e vários motivos para se estressar (com clientes, componentes, configurações, etc...). Quem trabalha com isso sabe do que estou falando!
Mas, você terá que ter paciência, porque se não...
Junte uma grana e compre um Hyper TX3 ou o Evercool Buffalo. Os dois são ótimos e aguentam um bom overclock. Vai sair um pouco mais caro. Porém, no futuro se você quiser mudar de processador, poderá continuar usando estes coolers, que na maioria dos casos são melhores que os que vem na caixa...
Em relação a temperatura poderá abaixar um pouco. Mas isso dependerá muito da ventilação interna do seu gabinete e das suas fan's. O cooler é ótimo, pode comprar sem receio.
E quanto a aplicação da pasta térmica recomendo você comprar uma que tenha um bom valor de prata (50%+). É difícil de acha-la hoje em dia, pois, estão fabricando mais da 'branca'. A prata está quase em extinção...
guilhermearisio
Sua escolha sem dúvida é a mais acertada, mas veja bem, você perguntou
se a temperatura cairia de 90°C para 60°C e isso é muita coisa e não vai
depender somente do cooler do processador,mas também da ventilação do
gabinete, arrumação dos cabos no interior dele para na atrapalhar o fluxo
de ar e por fim da qualidade da fonte e sua estabilidade, assim fica difícil
assegurar em quanto a temperatura vai baixar.
adcarvalho
Pois é, eu acho que sair perdendo eu não vou.
So mais uma coisa, aque o ruido da minha fan original ultrapassa o meu quarto que está esta totalmente fechado e outro também totalmente fechado, com os doi quartos fechados ouve-se o barulho tranqüilamente no outro quarto, e tem dia que de fora da cada se ouvi tranqüilamente, e pelo que vi este cooler e silencioso, então perder eu não vou né?!?
guilhermearisio
Pelo que está escrito no boleto parece que ele só é pagável no Bradesco,
mas de qualquer forma tente pagar em outro banco antes do vencimento,
afinal não custa tentar.
Boa sorte.
adcarvalho
Amigos so mais uma coisa, eu pago o boleto e eles identificam automaticamente?
Outra coisa, no meu processador há duas tiras olhem como elas estão:
Acho que e selo de garantia, mais a garantia do meu pc acabou fais anos. Eu posso tirar estas tiras?
Obs: forma muita pasta térmica no meio destas tiras
guilhermearisio
Quando você faz o pagamento no banco o valor é creditado na conta do
favorecido, então ele automaticamente vai saber que foi você quem fez
o pagamento, mas por uma questão de segurança você pode comunicar
ao vendedor que já fez o pagamento e repassar os dados.
Quanto as duas tiras eu não sei o que é, mas certamente não deveriam
estar coladas no processador, pois o ideal é que o máximo da superficie
do processador esteja em contado direto com a base do cooler, com a
pasta térmica entre essas superfícies. Retire essas tiras e limpe com o
alcool isopropílico.
Boa sorte.
adcarvalho
