cara, eu particularmente acho ela ótima! É bonita, bem feita e com recursos de OC e outros semelhante a rampage/formula. ela vai ficar apertada(se couber) em um gabinete pequeno pelo fato de ser ATX. Mas acho que valeu cada centavo! Como vai ter mid, caberá de boa, dependendo da sua fonte, fica uma beleza o cross-fire, estou esperando minha hd 5850 para fazer hybrid cross-fire (dá certo ok?!) que é a junção da onboard com a offboard! Se tiver dinheiro, fica muito bom! se puder informar o resto da configuração, ficará melhor para ver também!
O hybrid não funciona com qualquer placa. É preciso verificar no site da ASUS.
Povo, quantos fans eu posso instalar nessa placa mãe?
Vi no manual que tem 4 entradas pra fan, sendo um deles o do cooler do processador. Então só posso instalar 3 fans na placa mãe? Se eu quiser mais de 3 fans tenho que conectar diretamente na fonte?
Esclarecimentos por favor.
galera, probleminha aqui, o CPU-Z mostra 143 TDP max do processador, então, meu cooler(TX3) só aguenta até 130... será que não pode ocorrer de no caso eu colocar um jogo e o processador exigir, ter problema? estranho pois os Phenoms,, a maioria é de 130~90... seria bug da mobo, do cpu-z ou o processador esquenta mesmo? o maximo dele foi no COD mw1 com 52º..
alguém pode me ajudar aê? :huh:
Conforme o post 120 deste tópico, o hybrid cross-fire só funciona com a HD Radeon 5450.
Quando eu desbloquiei os núcleos do meu processador, também passou para 140.
São 3 no total (1 + 2).
bom, mas não teve problema de temperatura? cooler ainda funcionando normalmente? e a tensão, coloquei os dados que você me ofereceu e depois vi que o seu é o phenom 555 e o meu phenom 560, ou seja, o meu é 3.3 e deve consumir um pouco mais... mas enquanto a estabilidade, estou achando ele bem estávelzim... O hybrid eu não sabia que dava exclusivamente só para essa placa, já sabia que era limitada mas nem tanto assim! Falou
Pessoal, vou estar montando no próximo mês um desktop.
Já escolhi o processador, memória, HD, gabinete e Fonte. Só falta a placa mãe.
Inicialmente pensei em montar um HTPC e iria colocar a ASUS M4A88TD-M, mas não dará certo o HTPC e irei montar um desktop mesmo com gabinete tipo Mid-Torre.
Essa MB ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 é boa? Dá para usar futuramente nessa MB duas VGA HD Radeon 5770 ou eu iria perder algum espaço para conectar outro dispositivo PCI com a Radeon HD 5770?
Para mim ela é Excelente, muito estavel, muito bonita e com varios recursos e tecnologias que ajudam muito!
Amigo Speed esse recurso é limitado, não é com qualquer placa que ele funciona, eu ainda não testei, mas como o amigo acima ja disse tem relatos de funcionar com a 5450, ja fez um teste com essa placa?
Galera depois de quase 2 meses lutando com a Oi consegui um Velox e finalmente estou de volta!!:bandeira::aplausos:
A temperatura em idlle (com o cooler box) fica em torno de 30º, 35º. Até agora não tive problemas, mas, também, não utilizei meu computador muito. Utilizei por cerca de 3 semanas, adquiri um SSD (que não funcionou e foi devolvido) e, ontem, recebi meus 2 HDs Sata 3 de 1Tb (em troca do SSD defeituoso) que pretendo utilizar em raid.
A fonte da minha informação foi o post 120 deste tópico que tem até um link (da wikipedia, em inglês, parece) que fala que o chipset da nossa placa-mãe só suportaria o Hibrid com a 5450.
Testei com a minha 5450 e funcionou, mas preferi tirá-la e ficar apenas com o video on-board, pois minha 5450 possuia 512 mb de memória DDR2 e com o Hibrid Crossfire o desempenho do windows aero (na classificação do w7) ficava 0.9 pontos a menos que utilizando apenas o video on-board.
Atualmente, utilizo o video on-board com o máximo de frame buffer size possível (cerca de 800 Mb).
Após alguns problemas, HDs Sata III configurado em sistema de 2 arrays de Raid 0 (o 1º de 500 Gb e 64kb de stripe e o 2º com 1500 Gb e 128 kb de stripe). Foi efetuada a clonagem do disco IDE para o Raid 0 através do Acronis Migrate Easy. A nota do indice de experiência (disco rigido) subiu de 5.8 para 6.0.
O Hyper 212 Plus encaixa muito fácil nessa placa pode ficar tranquilo!!!
Esse Cooler no site oficial diz que os conectores são de 3 pinos.
Se esse cooler é para procesadores e geralmente são de 4 pinos, por que esse é de 3 pinos ou eles se enganaram e/ou o adaptador de 3 + 3 termina num de 4 pinos?
2.jpg?1697771201
Alguém tem um desse?
3.jpg?1425668365
Estava pensando em comprar esse Cooler ao invés do TX3.
Eu estava apenas respondendo uma pergunta de um participante do fórum.
2.jpg?1697771201
3.jpg?1425668365
Os pinos desse cooler são de 3 sim, e não tem problema em conectar com um fan de 3 pinos no encaixe de 4 pinos da placa mãe!!
Qual pino deve sobrar, o da direita ou o da esquerda?
4-pin
CPU FAN PWM
CPU FAN IN
CPU FAN PWR
GND
3-pin
GND+12VRotation
Rotation
+12V
GND
existe um encaixe perfeito, só a uma maneira de conectar, tem uma barra de plástico que no encaixe na placa mãe que impede do conector ser encaixado de forma errada, nisso você pode ficar tranquilo!!
Galera tenho uma noticia triste, o som onboard da minha mobo queimou!:(
Fui colocar uma placa de video de um amigo para testar um CrossfireX aqui e mesmo com a fonte e o nobreak desligados a placa demora cerca de 30 segundos para descarregar completamente (o que eu acho errado) e eu não esperei e fui colocar a placa do meu colega onde por acidente encostei a ponta da placa de video num lugar acima do chip de audio que tem cinco pontos de solda, fazendo com que o som onboard fosse pro saco, agora terei que usar o som da porta HDMI, isso se eu não conseguir trocar a placa.
Bah, que infelicidade... Espero que consigas a troca da placa.
Acabei de adquirir um pendrive 8GB SuperTalent USB3.0 Express Duo Flash Drive (Blue) (U$36,6 com o valor do frete) com taxa de transferência de Read 67MB/sec e Write speed 23MB/sec para utilizar com a placa-mãe.
Poxa Ramon, realmente é uma péssima notícia, e uma dica, provavelmente você já deve saber, e provavelmente pode não ser um caso nesta placa mãe, mas é de extrema importância em aparelhos eletrônicos, principalmente chips de circuitos integrados, É O TOTAL CUIDADO COM A ELETRICIDADE ESTÁTICA QUE CARREGAMOS EM NOSSO CORPO AO MANUSEAR QUALQUER ELETRÔNICO, sempre procurem segurar em algum metal para obter uma descarga rápida, se tiver uma pulseira anti-estática, use-a sempre que forem manusear eletrônicos.
Futuramente você pode investir em uma placa de som, Ramon, claro q se valer a pena né, mas no seu caso, infelizmente, como você já terá que arrumar um barco, ou pode morrer afogado, então compre um que te salve com estilo.
Pow, sinto muito brother.
Torço pra você conseguir trocar a placa, afinal, acho que pode ser descrito como um pequeno defeito, até porque eu não lí nenhum artigo no manual que nos alertasse sobre isso, vou até dar mais uma lida nele, mas acredito que não tem nada sobre isso não, então por isso acredito que pode ser taxado como um tipo de defeito.
É eu também torço para isso!!:bandeira:
Cara onde você comprou esse pen drive?? na Amazon?? estou doido pra comprar um desses!
Po cara obrigado, mas o pior é que não foi comn energia estatica, a ponta da placa mãe do meu colega deve ter fechado algum tipo de curto entre essas soldas quando houve o contato, mas fica a dica!!
Espero também que eu consiga trocar a placa, o que der eu volto aqui para dizer!
Comprei aqui (aceita paypal). É a 1ª vez que compro nessa loja, mas vi em um fórum uma recomendação de uma pessoa que já comprou lá.
Além disso, nessa loja (brasileira) tem por R$60 (frete não incluso). Também nunca comprei nessa loja.
PessoALL,
Esse SSD (2.5pol) - 60GB SATA II - OCZ Vertex 2 E Series - OCZSSD2-2VTXE60G - Box é recomendado???
Se positivo, posso instalar o meu backup do windows que está no RADI0 nesse SSD e apenas mudar na bios qual HS irá rodar primeiro???
Esse SSD é recomendado sim speed, ele é um dos melhores SSD SATA II, e pode fazer o seu backup nele também, porém acho que o backup não é bootavel então você terá que instalar o sistema nele de qualquer jeito.
PessoALL,
Esse é o mesmo modelo do SSD que eu havia comprado e não funcionou. No fórum da OCZ tem vários relatos de pessoas reclamando de problemas com ele. Sugiro que você dê uma lida lá no fórum. Acredito que seja possível fazer uma clonagem de disco do Raid0 para o SSD bootável (dá uma pesquisada no google que você deve encontrar relatos de pessoas que conseguiram fazê-lo).
Entendi, não tem como errar. Beleza, fico tranqüilo agora mas ainda estou na dúvida de qual Cooler comprar ou a minha MP que te mandei já dá uma ideia do que quero?!?!?!?
Está confirmado a queima Ramon? Então o jeito é partir para a compra de uma off.
Pessoal, gostaria muito que alguém pudesse me ajudar. Comprei minha M4A88TD-V Evo/USB3 e instalei em meu desktop, porém sempre tem ocorrido o aparecimento da tela BLUE SCREEN, e sempre com uma mensagem diferente referenciando ao módulo de memoria, acesso, page fault e etc. Enfim, a cada vez que ocorre o erro aponta um item diferente. Fui no site da asus e baixei o Catalyst mais atual e instalei, porém fiz isto mais de uma vez e em todas observei que o driver do chipset NortBrigde 880G nunca aparece como instalado e sempre seleciono a instalação e ela é executada conforme o log com sucesso, mas se eu utilizar o modo custom de instalação novamente é possível verificar que não esta instalado, e como os erros referem-se aos itens gerenciados pelo chipset acredito que o erro só ocorra por causa deste problema. Alguém poderia me ajudar como solucionar este problema?
PS.: Me esqueci de informar, o SO é o windows 7 Professional x64!!! :D
