Teste do Cooler Corsair A70
"Testamos o Corsair A70, um cooler para processadores a ar com dissipador em torre, quatro heatpipes de 8 mm em forma de U e duas ventoinhas de 120 mm. Confira!"
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
O cooler mais barulhento da nova safra de testes?
Tem bom desempenho, mas a falta de uma melhor opção de controle de velocidade dos fans pode irritar dependendo do nivel de ruido das ventoinhas!
Notei também que a temperatura ambiente estava bem mais alta que das outras vezes :o
Um ponto importantíssimo que eu ia citar também. 8ºC a mais no que os outros testes e ainda assim, o cooler fez um otimo trabalho. Se a temperatura ambiente, estivesse a mesma dos outros testes, ia ser uma maravilha!!!
So resta saber o preço aqui no Brasil, e quantas "Dilmas" ira custar. :P
Abraços
Abraços
Não faz diferença a temperatura ambiente, visto que usamos para comparação o "delta-T", e não a temperatura absoluta. Se o teste tivesse sido feito a 14 oC, o delta-T seria o mesmo.
Esse é mais um Cooler que eu estava ansioso para que fosse testado pelo CdH. Depois do Corsair A50, o meu interesse era justamente pelo Corsair A70, o que realmente para mim foi uma satisfação.
Com certeza esse Cooler por não possuir controle de velocidade, é uma tentação para os overclockers que não se importam com barulho e sim com a eficiência, pois os seus fans funcionam em velocidade máxima.
O Seu acabamento simples e sofisticado ao mesmo tempo, é um outro atrativo à mais, pois essa é a marca própria da Corsair: o visual Espartano de sempre.
Não pensei que Ele fosse encarar de frente o Spire Thermax Eclipse II, embora eu saiba que ambos façam parte de uma mesma linha: eficiência em detrimento do silêncio.
Isso não quer dizer que Coolers mais silenciosos não possuam o mesmo poder de refrigeração ou até maior.
;) Lógicamente que o Corsair A70 não iria ter o controle de velocidade, como o Spire Thermax Eclipse II também não o tem, pois Eles têm um público alvo, que já está bem definido.
:D Ótimo teste! Como sempre!
Excelente teste, como era de se esperar a Corsair novamente faz um bom trabalho nesse cooler, que para um público alvo mais preocupado com desempenho, se tornou uma opção interessantíssima justamente pelo seu alto custo/benefício. É bom ver empresas se diversificando com quaidade, e a Corsair é um exemplo disso, é famosa por suas Fontes e Memórias, mas fabrica Gabinetes, SSDs e Coolers igualmente excelentes. Para mim no quesito hardware ASUS e Corsair são as tops, cada uma em seu segmento. Na verdade se pegarmos essas duas marcas, e seus respectivos produtos, poderíamos montar um PC inteiro, completinho, apenas com elas (tirando o Processador óbviamente).
Aparência bem clean e um excelente desempenho pelo preço, com certeza é mais uma opção a competir com os coolers tops, pena que os 44 dólares se transformam em 250R$ aqui: http://www.waz.com.br/_produtos/?p=97510
Mas aí é o preço da Waz, ele deve chegar por um preço mais camarada em outras lojas.
Não creio que vá chegar tão barato, com certeza vão se aproveitar do nome "Corsair" pra subir um pouco o preço.
Pode ser, mas uma hora uma loja deve colocá-lo a um preço mais justo. Acredito que poderemos encontrá-lo na faixa dos ~R$150...
Belo cooler, belo preço (lá fora, e quem sabe aqui procurando direitinho), belo desempenho. Mas como ganhei um Hyper N620 de presente de natal e não sou overclocker estou bem servido =)
Mas vamos fazer umas contas.
Corsair A70 + controlador de fans (opção levantada no artigo) = R$250,00/280,00
você ainda pode colocar mais 2 ou 3 fans e seu pc ficaria "mudo", poxa...nem ta caro, principalmente tendo em vista o desempenho obtido.
Pra que pagar mais se tem o Zalman Performa? Ainda tem PWM, só que vem com uma ventoinha só e perde em 1ºC no Delta T, podem ver que todos tem o mesmo desenho, então o projeto que mais dá certo é esse.
  • 8 meses depois...
Comprei recentemente o Corsair A70 pelo excelente preço.
Pra quem pretende colocá-lo num AMD, fica o aviso, ele só permite a montagem com o cooler na vertical, jogando ar em cima da fonte ao invés de pra fora do PC. Realmente não dá pra entender que pinga bebeu o projetista deste cooler pra fazer isso.
De qualquer modo não me afeta muito pois estou usando passivo, sem ventoinha. Os testes abaixo foram feitos em um Phenom Agena 9850, em clock stock, a uma temperatura ambiente de 30 graus.
As temps estabilizaram em 35 graus idle e 78 full stress. Impressionanates para um cooler de 73 reais sem ventoinha. Como um quad core não fica a 100% por muito tempo nunca, vou deixar assim mesmo.
lotuss, me parece que a instalação correta para a plataforma AMD seria: o fan de baixo do Corsair A70 puxar o ar da parte inferior do case para dissipá-lo pelo fan de cima do Corsair A70, para fora do case.
Faz diferença sim meu caro como podemos constatar no tópico sobre aplicação de pasta térmica em que usaram o Corsair A70 e a temp. ambiente estava em 15º o cooler obteve um delta-T de 35 graus e não de 39 como no teste em questão.
Como a greve dos correios finalmente chegou ao fim, acho que até sexta já recebo o meu \o/
.. e pelo que li no teste fiz uma ótima compra visando o custo/benefício, mas gostaria de saber se compensa lapidar um cooler como esse?
Não é uma boa... Como os heatpipes estão expostos na base, você pode danificá-los durante o processo e acabar inutilizando o cooler.
Somos dois então "vctrbndr" o meu deve chegar na quinta.
e não aconselho a lapidar pois se acabar furando a parede do heatpipe você vai inutilizar o cooler, basta aplicar a quantidade correta de pasta térmica e nada mais.
Ok então, nada de lapidar.. agora então é só torcer pra chegar logo e pra entrar dentro do meu gabinete, e pro dissipador do chipset não atrapalhar (:
Valeu,
abraços.
Sim, mas meu case não tem saída superior, em cima do processador fica a fonte. Eles pensaram em quem tem gabinete onde a fonte fica embaixo e em cima uma saída de ar, mas muitos gabinetes ainda são que nem o meu.
No meu aqui também teve que ficar para cima o cooler :/
.. mas foi por causa de uns capacitores que ficavam encostando nos heatpipes.
