Problema com a Placa de Som (M-AUDIO 2496)
djmarrentinho
Olá,
tenho uma placa de som M-AUDIO 2496 PCI, por 2 anos funcionou perfeitamente, porém, desde o dia 20 de dezembro ela parou de emitir audio.
Problema:
Placa reconhecida normalmente no PC;
Quando dá Play em alguma musica, todos os sinais visuais de execução funcionam perfeitamente (os VU's se mexem normalmente) ;
Mas.... O som não sai para as caixas.
Tentativas:
Ligar o som on-board para testar ( Não funcionou o on-board )
Ligar a placa em outro PC. (Não Funcionou, mesmo problema citado acima )
Ligar outra placa de som no PC. ( Não funcionou ).
Duvida:
O problema será na placa de som? ( Problema eletrônico? )
O problema será na Placa mãe? (Slot ruim? mas porque reconhece? e o on-board? )
O problema será nos dois? (Aff!!!! )
Alguem me socorre ??
Att,
:eek:
Olá,
Problema:
Tentativas:
Duvida:
Att,
:eek:
Faz o seguinte:
Retire a placa de som da mobo e resete a BIOS, pois o sistema está configurado para reconhecer e carregar a placa off-board. A partir dai, o sistema passará a reconhecer a on-board e você saberá se funciona ou ão.
Qto a off board, em outra maq, você tem que instalar os drivers para saber se funcionará. Verifica se os cabos não estão quebrados..
Este processo de resetar a bios é necessário? Tendo em vista que ja fui na Bios e ativei o audio on-board, mesmo assim não funcionou.
A off-Board em outra máquina, fiz todo o procedimento.
Instalei Drivers e programas, acontece a mesma coisa:
"Quando dá Play em alguma musica, todos os sinais visuais de execução funcionam perfeitamente (os VU's se mexem normalmente) ;
Mas.... O som não sai para as caixas."
Instalei uma outra placa off, no meu PC não funcionou, no outro PC funcionou.
Os cabos são novos, banhados a ouro (que são os melhores do mercado), funcionam corretamente (já testei em outro aparelho).
Tá sinistro aqui!
Att,
Tá sinistro aqui!
Att,
Nesse caso, pode ser o slot defeituoso. Tenta por em outro. Quando instalado, é reconhecido no SO?
O reset elimina conflitos e volta ao modo "standard". Não afetará nada no sistema, apenas terá de ajustar data e hora. Apesar de você ter ativado a on-bord, é provavel que a BIOS esteja procurando a off, não encontrando, não carrega a on. Caso não funcione, pode ser driver incorreto ou não instalado ou então defeito mesmo. Se for defeito, aí tá perdido, dificilmente se consegue conserto físico.
No caso da placa off, pode ser o pino-fêmea P2 na placa. Verifica visualmente se há contato das aletas internas com o pino-macho. Pode ser mau contato, quebrado, deslocado a ponto de não encostar. Nesse caso, cabe um consertinho se for necessário.
Resetei a Bios.
Instalei os drivers do som on-board.
O problema continua.
Reconheceu o som ON, Confirmação visual que uma musica está tocando, mas, som não sai.
E olha que nunca utilizei o sistema ON, comprei a placa-mãe e Instalei a OFF.
Não sei mais o que fazer.
:confused::confused::eek::eek::angry::angry::eek::eek::(:(:huh:
Então vamos por partes, como diria Jack, O estripador:
1) Qual SO você tem?
2) Só por curiosidade, plugou no lugar certo? (buraco da cor verde) Vai que está no lugar errado....
3) Abriste os controles e as propriedades na bandeja do relógio p/verificar se não tem nenhum problema e/ou configuração faltante?
4) Já experimentou trocar as caixas de som? ou testou-as em outro micro? (só precaução)
5) Entra no gerenciador de dispositivos e verifica se o driver realmente está certo ou reconhecido....
Vamos lá:
Windows XP SP3
No caso da On-board, fiz o teste em todas as entradas.
A Off-board são conectores do tipo RCA, entradas unicas.
Controles de volume com os indicadores corretos, nenhuma anomalia.
Caixas acústicas ativas, novas e em perfeito funcionamento.
Os sons que saem da minha Central de Produçao Midi (MPC Akai) são executados normalmente. (porém eles não passam pelo PC)
Os drivers estão reconhecidos.
Dispositivos Habilitados.
Att,:(
Vai em "Painel de Controle", "Sons e Dispositivos de áudio", abre a aba "Audio". Verifica ali qual dispositivo está selecionado. Vá alterando entre as opções disponíveis e verifique se alguma delas funciona. Na aba "Hardware", verifique se os codecs estão OK. Atualize os codecs em uso ou baixe outros. Reinstale o DirectX 9. Tente usar também o DirectX 10. Elimine todas as possibilidades de falta de soft e/ou codec. Atualize sua BIOS.
Ahh: Use umas caixinhas de som daquelas bem comum p/pc. (p/tirar dúvidas ref a compatibilidade)
A propósito: qual é sua mobo?
Obrigado.
O som on-board funcionou, porém, acho que o problema da off-board é eletrônico, não de soft e hard, pois, continua sem funcionar.
Vou levar pra um especialista, pode ser solda fria..
Mesmo assim obrigado!
Sya!!:)
Obrigado.
Sya!!:)
Beleza. Espero que me compreenda com relação ao MSN, OK? Se precisar de mais ajude, não se contranja em pedir. Grande abraço.
