Transformando os processadores K7 em Mobile
gfranzoi
Ps.: Existe a possibilidade de lançar uma BIOS que faça esse procedimento funcionar ou isso não depende somente da BIOS ?
Acho bem difícil, mas nunca se sabe.
alguem sabe porque e se da criacao para desse topico para ca não deram um jeito de habilitar isso para chips nvidia? tenho uma ecs n2u400 e só tava esperando a curta garantia acabar para eu comecar a bulir no meu processador, é um barton 2500+. ia por ele para rodar a 3200 TT TT, c o q você diz ai ta certo, acho q não rola para mim.
ou eu to confundindo 2 coisas q não tem nada a ver????
Não, ainda não habilitaram. Motivo: Não conseguem processar o FID necessário.
Da para deixar o seu como um 3200+, só aumentando o FSB para 200.
Abraços
Gabriel
Alguem ajuda aí não to conseguindo destravar o meu!!!! já liguei a 3ª e a 2ª L5 n ta funcionando, a outra tem 2 pontos dourados aparecendo era o que eu queria saber, se esta sem ou com verniz.
Gusporti Funciona sim. Os palominos não tem verniz, não se preocupe.
você passou bem o lápis 6b? Qual é a sua placa-mãe?
Parabens, estou impressionado com sua dedicação.
Obrigado :D:joia:
Abraços
Gabriel
Postado Originalmente por gfranzoi@29 ago 2004, 18:09
Obrigado :D:joia:
Abraços
Gabriel
e ai sabe de alguma novidade com relaçao a mudar o MULTI ON the fly nos NFORCE2???
Galera, modifiquei o título deste tópico para abranger todos os interessados, pois qualquer processador da família K7(Núcleos Duron Spitfire, Morgan, Applebred... Athlon Thunderbird... AthlonXP Palomino, Thoroughbred, Barton) possui a instrução PowerNow!, adormecida ou não.
Postado Originalmente por Phoenyx@05 set 2004, 03:54
Valeu Phoenyx, agora tenho uma unica duvida, o meu TBRED é daqueles marronzinho...tem que raspar também ou é só ligar as pontes???.... :stupid:
valeu,... :bye:
valeu,...
Cara, não tem como saber pela cor, q por sinal não influencia em nada. Dá uma olhada nas pontes, e compare com as das fotos q eu postei originalmente.
Mas somente aceita trocas on the fly ? pelo setup n da ? n ta funcionando.....
é só on the fly mesmo, uma pena.
putz mais não funciona no meu nem a pau!!!!
Tente passar lápis mais forte, tomando o devido cuidado, é claro. Se o seu for do encapsulamento novo, tente raspar mais as pontes. Verifique tb, se a sua placa-mãe não tem um chipset que não suporte esses FIDS.
Valeu por trocar o nome do tópico, já vinha querendo isso há tempos.
Abraços,
Gabriel
ai, agora to sem o tal do NFORCE2 to de KT880, agora tem jeito de destravar meu 2500+ que não vai a 3200+ para ver se vai pelo menos a 10x200, mas não tem como fazer pela bios não? so on the fly?
se for isso não adianta.. ele nem tá ligando a 3200+ para depois mudar o multi no windows
como faço agora? não acredito que troquei de placa à toa..
hauahuah
Pessoal, não houve jeito de eu conseguir converter esse Athlon em Mobile:
Athlon XP Processor High-end
Core Thoroughbred-A
CPU Model 8
Manufacturing Process 130 nm
Approximate Transistor Count 37.2 million
Approximate Die Size 80 sq. mm
Performance Rating 2400+
Working frequency 2000 MHz
Package Type OPGA
Operating Voltage 1.65 V
Max Die Temperature 85° C
L1 Cache Size 128 KB
L2 Cache Size 256 KB
Multiplier 15x
FSB Frequency 266 MHz
Stepping Code AIUCA
Manufacture Year 2003
Manufacture Week 10
Production Batch A
Batch Production Number 937
Ele não tem verniz. Será que não é possível convertê-lo?
hauahuah
Cara, pela bios nem com reza brava. Mas a placa-mãe q você pegou é boa, nem se preocupe
É possível sim, tente novamente seguindo as instruções com exatidão. Qual é a sua placa-mãe?
Abraços
Olha me ajuda.. esse meu pc da assinatura nu clock o vcore dele ta em 1,8.. c der comu q eu faço para passa ele para mobile ele ja e totalmente destravado.. não ha perigo... mostre foto c possivel... e vai adiantar eu vou poder diminuir a temperatura ajuda aí vai...
Postado Originalmente por mammut@09 set 2004, 00:26
e vai adiantar eu vou poder diminuir a temperatura?
Não. Não vai diminuir a temperatura.
Leia o tópico inteiro para saber melhor o porquê.
OLÁ GALERA!
DESCULPE A MINHA IGNORÂNCIA, MAS O QUE É, E COMO POSSO SABER QUAL A SEMANA DO MEU PROCESSADOR?
POSSUO UM ATHLON XP 2000+ T-DREAD B, placa MÃE SOYO DRAGON PLUS KT333, CHIPSET VIA KT400. SERÁ QUE CONSIGO FAZER ESTE OVER?
ISTO INFLUI NA TEMPERATURA DA CPU?
FIQUEI INTERESSADO, MAS TAMBÉM COM UM PÉ ATRÁS, SE não DE CERTO, POSSO PERDER MINHA CPU?
AGUARDO
VALEU!!
:palmas: PELO TÓPICO!!!
Phoenyx... assim vei.. eu sei q a temp num vi diminui.. mas ele vai baixar a tensão do núcleo {pergunta}.. vai fik mais rapidu.{pergunta}.... o meu da para faze.. o que q eu tenho q faze ajuda aí..
Não.
Não.
Como disse anteriormente, leia o tópico inteiro com mais atenção.
Abraços,
OLÁ GALERA!
AGUARDO
VALEU!!
PELO TÓPICO!!!
Na linha inferior do selo de identificaçõa do processador, você vai encontrar uma sequência de letras e depois uma sequência de numeros, nesta constam 4 números, sendo os dois primeiros o ano e os dois últimos a semana de fabricação.
exemplos:
0343 - fabricado na 43ª semana de 2003
0402 - fabricado na segunda semana de 2004
Espero q tenha entendido
Abraço,
Gabriel
Arbalest, um amigo meu conseguiu fazer num sempron 2200. A placa-mãe dele, uma ECS N2U400-A passou a indicar o processador como desconhecido (unknown ). No Aida32 era identificado como mobile Athlon XP. Ele disse que ia desfazer o mod, já que no nforce2 o mod não adianta.
Eu consegui fazer em meu T-bred A 2400+ (q o aida diz ser B...). Entretanto o que eu mais queria não estou conseguindo: fazê-lo entrar em modo de operação de baixo consumo. Antes de trocar minha A7V8X-X pela MSI Delta KT880 o CPUIdle dava conta do recado sem mod nem nada. Agora meu processador fica quente o tempo todo... que fazer?
berio
Berio, realmente estou com uma Kt880 MSI tb.. não tem como (ainda) fazer esse chipset entrar em modo HALT DISCONNECT, que esfriaria bastante o processador em IDLE, aqui tb a coisa tá fervendo...
quanto ao SEMPRON vou tentar hoje outra vez com um GRAFITE melhor e ver no que dá...
