C3 Tech FTE ATX 650R Bronze Edition
quiksilver0
olá Galera, estou criando este topico para saber mais sobre esta fonte alguem tem ela? ou ja usou ela para me dizer si ela é boa?
estou montando um pc, e esta fonte é a unica que tem na loja.
ja vi alguns testes aqui no CDH de uma fonte da c3 tech, que era a DSA-5060v
q foi dada como produto bomba, a fonte queimou e nem chegou aos 600w prometidos. ja que também ela dizia ser 600w, e nao chegava nem aos 450.
porém testaram outra da c3 tech a PSH 750w, q foi aprovada aqui, muito boaa mesmo.!
porém eu quero saber sobre a C3 TECH FTE ATX 650R BE.
nao sei si também ela é uma farsa como a DSA-5060V
ou si ela também é boa como a PSH 750.
http://www.c3technology.com.br/index.asp?id_parametro=detalhe_produto&id=385
Obrigado!
vou por um phenom x6 1055 e uma radeon 4870.
e uma placa-mãe da asus q eu esqueci o modelo agora haha
fora isso, o resto é o resto.
up
ajuda ai galera. to precisando de ajuda urgenteee.
até amanha =xx
Obrigado!
up
até amanha =xx
Acredito que a DSA-650BE seja uma fonte boa e moderna, com PFC ativo e eficiência de 83.38% pelos parâmetros da Ecos. Mas a palavra final depende de testes mais completos e para essa configuração sua basta uma boa fonte de 400W: Seasonic 430W, Antec 400W, Corsair 430CX e várias outras.
hmmm, o problema é esse né Kayke. TESTE!
nao achei nenhum TESTE sobre ela, por isso estou na duvida.
alem disso, o preço dela ta meio salgado na loja. 350$ ;x
Ela é encontrada por 280 reais na Kabum. Porém na dúvida é melhor se abster (fabricantes que desejam boas vendas devem enviar as fontes para testes), mesmo porque é possível adquirir algo tão bom quanto uma Seasonic 620 por 240 reais em lojas como Guerra Digital e Just Shop.
Olá a todos.
A fonte 650BE é um projeto novo lançado este ano, onde focamos um produto com alta eficiência e algumas características que foram solicitadas por muitos de nossos usuários.
a) Saída de 12 Volts do tipo "single trail" (trilho único) suportando até 45 Ampéres.
B) Cabos com comprimento de 55cm, ideal para montagens em gabinetes onde a fonte fica na parte de baixo.
c) Proteções contra sobretensão e sobrecorrente, desarmando a fonte em casos de excesso de demanda.
d) Certificação 80 Pus Bronze, com eficiência média de 85%.
e) Conectores PCIe com 6+2 pinos
Ela foi utilizada em uma máquina montada especialmente para a Campus Party 2011, evento no qual a C3 Tech foi o Periférico Oficial. Nessa feira, exibimos uma máquina com a seguinte configuração:
01 Mother board Asus ROG Rampage Extreme
01 Processador i7 960 @3.4GHz (turbo)
01 Cooler Transformer 4 (Evercool - também pertencente ao grupo Coletek)
06 GB de RAM OCZ tripple channel
02 Discos SSD de 256GB Seagate espelhados
02 Discos de 1.5TB Seagate (7200RPM)
01 VGA Radeon HD5970 4GB
01 Interface C3 Tech USB 3.0 PCIe
01 Monitor HD 40"
01 Mouse C3 Tech game THEMIS "powered by Hades"
01 Fonte C3 Tech 650W Bronze Edition
01 Gabinete C3 Tech Deep Space, especialmente desenvolvido para gamers (fonte em baixo, interior preto fosco, ampla área de montagem, tool-less).
A fonte trabalhou o tempo todo (24x7) entre 30 e 40 graus (medido com um termômetro laser na feira), rodando jogos e inclusive 3DBenchmark em modo contínuo (modo burn in). Tem uma reportagem dessa máquina no site overclock.br.
Estamos à disposição de nossos clientes usuários para responder às questões sobre nossos produtos, pois somente com a contribuição de vocês é que poderemos sempre estar projetando e fornecendo produtos que correspondam às expectativas de nosso maior patrimônio: nosso cliente.
Atenciosamente,
Charles Blagitz,
Marketing - Coletek
Atenciosamente,
Charles Blagitz,
Marketing - Coletek
Então mandem uma fonte dessa para ser devidamente testada pelo Sr. Gabriel Torres.
Comecem a fazer isso se querem provar que a C3Tech está se tornando uma empresa mais séria.
Um exemplo de besteira que fizeram foi rotular a 500VE como sendo fonte de 500W quando ela foi projetada para ser uma fonte de 400W (CWT projeto DSA-400 se não me entago).
se tivessem rotulado ela como sendo uma fonte de 400W ela estaria com o selo de produto recomendado e isso sim é um marketing positivo, e não colocar 500W no rótulo e ficar tentando justificar com coisas absurdas como "a fonte foi rotulada a 25°C na CNTP"
Sinceramente espero que as próximas fontes sigam o exemplo da PSH-750 e se isso acontecer finalmente poderemos falar que temos um "fabricante" brasileiro honesto.
Olá novamente Jorno.
Obrigado novamente pelo seu post. A fonte 500VE não tem nada a ver com a DSA400. São produtos diferentes. Tanto que a DSA nem tem PFC ativo e a 500 tem. Quanto à rotulagem, em todos os testes realizados por nós em nossos laboratórios, utilizando um equipamento de testes modelo FAST FA-4200ATE, a fonte operou normalmente até o valor de 560W continuamente, e somente desarmou (não queimou, apenas desarmou) quando atingimos 580W. Isso tudo foi filmado e será postado em breve para os usuários que tiverem curiosidade de ver os testes.
Fica aqui também um convite a você, caso queira acompanhar um teste de nossas fontes ao vivo, inclusive podendo participar dos mesmos. Temos um laboratório de ensaios na região da Mooca, em SP. Será um prazer recebê-lo e demonstrar a qualidade de nossos produtos. Caso tenha interesse, envie um email para [email protected] e entraremos em contato.
Em relação aos testes da fonte 650BE pelo CDH, o próprio Gabriel Torres possui uma relação extensa de fontes para testar que ele mesmo gerencia, e quando ele quer uma fonte nova para testar, ele solicita ao seu sócio que fica no Rio de Janeiro para adquirir a fonte e exportar para os EUA, que é onde o Gabriel fica e mora. Não depende tanto de nós a realização do teste pelo CDH, mas vamos tentar.
Quanto à célere questão da temperatura de testes, segue abaixo o documento de procedimento de testes da ECOS (ler 80Plus) que nós na Coleção adotamos. Vale a pena dar uma olhada.
http://efficientpowersupplies.epri.com/pages/Latest_Protocol/Generalized_Internal_Power_Supply_Efficiency_Test_Protocol_R6.5.pdf
Pagina 9 - referência IEEE STD 1515-2000 sobre temperatura ambiente do teste.
Página 22 - definição do "test room".
Esperamos ter ajudado com as respostas.
Atenciosamente,
Charles Blagitz,
Markting, Coletek.
Bons fabricantes de fontes geralmente fazem questão de ter suas fontes testadas e mandam uma unidade de graça para o CdH testar.
Ai está outro diferencial que esqueci de citar no outro tópico.
Isso não responde a questão de bons fabricantes testarem suas fontes a 50°C e as mesmas passam nos testes enquanto as C3Tech geralmente abrem as pernas quando testadas nessas condições.
Quem está utilizando o padrão inadequado, as grandes fabricantes estrangeiras ou a C3Tech?
Sinceramente não entendo o porque da C3Tech inssistir nesses 25°C, uma vez que lançaram a PSH-750 que foi rotulada a 45°C pela CWT (verdadeira fabricante)
OBS: vamos continuar a discussão apenas no tópico fonte x configuração para manter a organização do fórum.
Nós enviamos fontes gratuitamente ao CDH, tanto que sabemos como é o procedimento (envio ao RJ e depois aos EUA). Mas depende da agenda do GT em fazer os testes e não de nossa vontade. A fonte de 750 foi enviada por nós gratuitamente para ele, só para constar esse diferencial. O modelo 500VE testado, entretanto, não foi enviado por nós. Ela foi adquirida por ele sem nossa interferência ou solicitação.
Consulte o site da C3 (www.c3t.com.br) - lá estão postados os certificados da 80Plus, algo que irá ajudar bastante na avaliação do produto.
Para finalizar a discussão de temperatura, a ECOS (80Plus) e a própria CWT seguem a IEEE-STD 1515-2000. Nenhum problema em testar a 45 graus, mas não é isso que a ECOS determina quando emite os certificados 80Plus. Seguimos padrões internacionais, inclusive de grandes fabricantes.
Novamente vou reforçar o convite à você, para que acompanhe alguns testes de fontes em nosso laboratório em SP ou em MG, e assim verifique pessoalmente a potência real de nossos produtos. Será um prazer recebê-lo.
Atenciosamente,
Charles Blagitz,
Marketing - Coletek.
O padrão internacional das grandes fabricantes é 45°c ou até 50°c
Se for para testar a 45°C será um prazer ver vocês fazendo isso (pode ser por vídeo postado no youtube mostrando o testador de carga)
E nada de forçar as linhas 5v e 3.3v para conseguir os 500W ;) quero ver os 432W na linha 12v que o projeto DSA 500 fornece e pelo menos 40W na somatória das linhas 3.3v e 5v
OBS: novamente peço para que mantenha a discussão em um só tópico
Senhores, para não ampliar uma discussão somente relativa à este tópico, estamos fechando o mesmo e aguardando que o autor, caso tenha interesse, entre em contato e solicite a reabertura.
Vale lembrar que existem tópicos específicos para tratar de questões como fonte x configuração.
Obrigado.
