Olá!
Recentemente comprei uma GTX 550 TI, mas não sei o motivo o USO da GPU fica em torno de 50% no game Battlefield Bad Company 2 e fico em torno de 25~30 FPS, quando olho para o céu o USO DA GPU sobe pra +- 90-80% e fico em +- 55 FPS, em outros jogos, fica em 90~100% (War Thunder, Path of Exile, RaiderZ e BATTLEFIELD 3 - Jogos que testei). No GTA 4 eu não passo dos 25-30 FPS (gráficos HIGH, sem SOMBRA, distancias de visualização: Ambas 10).
EDIT: Posso mudar o que for de anti-aliasing e familia, por no 0 ou no 36 que não muda nada em fps, apenas aumenta oGPU USAGE
Meu PC:
Processador: Intel Core 2 Duo E5700 - 3.0GHz
Placa mãe: Gigabyte GA-G41MT-S2P
Placa de vídeo: GTX 550 TI
Fonte: C3 Tech PUF-400S (400W)
Memória: 4GB DDR3
Resolução: 1600x900
Um amigo comprou a placa junto comigo e ele roda jogos numa boa (mas possui um Intel Core 2 Quad 2.66GHz e mesma configuração de PC, apenas uma resolução um pouco maior - 1680x1050)
Gostaria de saber onde está o problema!
Obrigado à todos! Abraços!
Acho que é só o seu processador pedindo água. ;)
Por garantia, poste a configuração completa do seu PC em: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/p6020819#post6020819. Pergunte se a fonte dá conta com qualidade da demanda energética do PC.
Usa estabilizador? Se sim, livre-se dele e teste novamente. Entenda aqui: http://forum.clubedohardware.com.br/razoes-pelas-quais/663018
Olá amigos, estou com uma GTX 550ti da EVGA, e o problema é o seguinte:
Quando ligo o pc a imagem aparece no monitor e em seguida depois de alguns segundos a imagem some, tipo que desliga o vídeo,... mas o monitor continua ligado. o que pode ser ? o problema é a placa de video mesmo, porque ja testei com outra placa-mãe e com outra fonte e o problema persiste...
pode ser alguma tensão da placa de danifico ? algum capacitador, ou outra coisa, por favor se tiver alguem que entende me dá uma luz , ok....
Grato.
Remova a VGA do PC e faça uma inspeção visual na mesma, afim de encontrar algum componente visualmente danificado.
Teste outra saída de vídeo da VGA.
A resposta quanto a fonte e estabilizador dada ao usuário acima também serve para você. ;)
comprei uma gtx 550ti tem 2 meses, ela tava tudo bem, mas de uns tempos pra ca o pc começou a travar e a tela fica toda de uma cor só (ou todaverde, ou toda marrom, ou toda amarela), ele parou com esse erro por uma semana mas depois voltou, formatei o pc e ele ficou pior, tirei a placa de video do pc e testei com o video onboard e tá funcionando normal. Será que a placa de video ta com defeito?
Tente atualizar os driver da placa, caso não tentou ainda... ou se atualizou, tente voltar para os drivers antigos. Se possível, tire-a e coloque-a novamente.
Olá, boa noite!
Já faz algum tempo (cerca de 1 ano, se não estou enganada) que comprei um computador já montado, da Positivo e comprei uma GTX 550 ti e uma fonte Seventeam 450W Reais para pode jogar (VGA e Fonte compradas em Janeiro desse ano).
Desde a primeira vez funcionou tudo 100%, mas eis que desde dois dias atrás, quando ligo o computador, o monitor (um TV/Monitor da Samsung) diz que está "Sem Sinal, verifique cabos bla bla bla".
Eu já consegui fazer voltar a funcionar desligando a ligando o pc algumas vezes, mas agora eu só consigo usar o PC se ligar o cabo HDMI na entrada HDMI nativa do computador.
Tentei usar a DVI da placa de video e ela também não funciona, dá o mesmo erro.
O cooler da placa de video funciona normalmente. Ela morreu? :crazy:
Desculpem não ter dado mais detalhes, sou leiga @_@
Ajudem por favor aushua.
Olá, boa noite!
Olá! Vamos começar qual driver ta usando, procure por um mais novo, este computador da positivo vídeo on board pode gerar conflito, tire placa de vídeo de uma boa limpeza, verifique os cabos. Se tiver na garantia mande testar a placa vídeo.
PC:
Placa Mãe Asus GA-990FXA-UD3,
GEFORCE GTX 550 TI ZOGIS,
Windows Sevem Ultimate 64 bit,
Processador AMD FX-8350 Vishera 4.0GHz (4.2Ghz Turbo) 8MB AM3 FD8350FRHKBOX,
COOLER COOLER MASTER HYPER 612 PWM - RR-H612-20PK-R1,
Kit Memória 8 GB Corsair xms3 (4x2) DDR3 1600,
FONTE ATX 1050W REAIS MODULAR COUGAR GX1050 PFC ATIVO 80 PLUS GOLD,
Monitor LG LED 23" E2360V FULL HD,
ligado tv 42" samsung,
uma gravadoras dvd lg,
Samsung HD161HJ,
Samsung HD322HJ,
ST1000DM003-9YN162,
ST1000DM003-9YN162 principal,
Gabinete Cooler Master HAF-932 Advanced - RC-932-KKN5-GP
Olá, obrigada por responder!
Eu estava usando um driver antigo, os mais novos davam alguns problemas com alguns jogos que tenho aqui, então tive que pegar um mais antigo.
Amanhã vou dar uma limpada geral e ver se volta a funciona, pode ser sujeira apenas? O fato do cooler da placa continuar funcionando normal faz alguma diferença?
Estou desesperada, quero minha placa :(
Creio que o seu processador não esteja acomanhando a VGA. Peça ao seu amigo para testar sua VGA no PC dele.
Essa sua fonte se não me engano é uma bomba também, confirme postando sua configuração completa em: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/p6023927#post6023927. Pergunte se a fonte dá conta com qualidade da demanda do PC por energia.
Bom dia galera.
Bom, tô com um problema que tá me dando dor de cabeça já.
É o seguinte, comprei uma placa de vídeo a GTX 550 ti há duas semanas, a primeira vez que liguei tava tudo certo instalei todos os drivers direitinho ainda consegui jogar alguns jogos.
No outro que fui ligar o monitor não estava aparecendo imagem nenhuma fiquei insistindo , reiniciando, aí pegou, porém agora nem assim ela pega a tela fica preta, e quando eu coloco o cabo VGA na Placa mãe também não aparece imagem, quando tiro a placa de vídeo do PC e ligo funciona normalmente, com a placa de vídeo não funciona de jeito nenhum, já mandei a placa de vídeo pra autorizada e não tem nenhum problema.
O que pode ser?
Andei pesquisando e vi que a minha fonte não é muito boa é uma Pctop 500w, será que é isso?
Ou pode ser o Slot que encaixa a placa de vídeo?
Por favor me ajudem.
Obrigado.
Meu processador é um Intel Dual Core G630 2,70ghz.
Será que é isso?
Faltou informar a placa-mãe. ;)
Poste a configuração completa do seu PC em: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/p6032736#post6032736. Pergunte se a fonte dá conta com qualidade da demanda energética do PC. Fontes de má qualidade e/ou com defeito podem causar inúmeros problemas ao PC, inclusive danificar componentes. Retorne com o resultado.
Utiliza estabilizador?
Certo. A placa-mãe apesar de simples, comporta tranquilamente a VGA.
Quanto a postagem no tópico de "Fontes x Configuração" se já faz mais de 24h, cite sua mensagem anterior e peça ajuda novamente. Devido ao grande número de postagens naquele tópico, vez ou outra alguma acaba passando batido pelo pessoal. ;)
Olá galera boa noite!
Estou com um problema com minha placa de vídeo , quando eu ligo o pc ele inicia normalmente , sendo que depois de alguns minutos com o windows já iniciado , o cooler da placa de video acelera e ele reinicia e desliga sozinho e liga sozinho 2 vezes , e volta e fica tudo normal. Quando eu entro no windows de novo ele inicia tudo certinho não aparece nenhum erro de hardware que o windows detecta quando ele reiniciar do nada , e depois de alguns minutos volta o mesmo problema.
Depois disso tudo quando liga pela 3° vez não acontece mais nada , fica tudo normal!
Windows 7 64 bits
Placa de Video GTX550 Ti
Placa Mãe B75M-D3H
8 Gb Ram
Chequei as temperaturas da Placa Mãe , Placa de Vídeo e Processador com o Aida64 e já troquei a pasta térmica da Placa de Vídeo!
Pode ser configuração da bios?
Por favor alguém me ajuda ,fico grato!:)
Olá comprei ontem a GTX 550 Ti, conectei na minha TV LCD HD LN32B450 Samsung pela entrada HDMI, o problema é o seguinte : eu testei TODAS as resoluções suportadas pela placa de vídeo e nenhuma "encaixou" perfeitamente fica sempre disforme, ou grande d+ ou pequeno d+, a tv esta configurada normalmente e a placa de vídeo esta atualizada, já troquei de cabo mas continua a mesma coisa, se alguém souber o que pode ser agradeço a ajuda.
ps: conectando a placa de vídeo por a entrada normal do pc sem ser HDMI a resolução ideal fica em 1360x768, em HDMI essa resolução fica disforme
Isso me aparece ser da televisão, tem que ver se ela Full HD, por ser antiga ela deve não suportar 1920x1080 Full HD, minha também é assim 42" ela é HD não Full HD fica em 1360x768, mexo nas fontes windows. "Só toma cuidado por não forçar pois quemei a tv, tive trocar a fonte dela, por causa forcei com resolução mais alta. Vai no site da Samsung ver as resoluções suportadas pelo equipamento. Dai configura as fontes do windows para ficar perfeito. Fiz isso!
Windows 7 64 bits
Placa Mãe B75M-D3H
8 Gb Ram
Qual sua fonte alimentação, a temperatura ficou normal,a loja onde comprei o pc dizia que era fonte ou memoria, meu acontecia hd 5770 desligar o pc em carga "como jogos", dai botei uma placa vídeo resolveu o problema hoje uso a GEFORCE GTX 550 TI ZOGIS to dando um exemplo, de a configuração mais detalhada para analisar melhor.
Boa noite pessoal,
A uma semana adquiri uma GTX 550 Ti e fiz a instalação dela no meu PC, no primeiro dia tudo normal, mas depois do segundo dia começou a aparecer Tela Azul a todo momento, quando saio de um jogo aparece a tela, depois que ligo o Windows 8 tambem aparece, quando estou fazendo testes aparece...
Os erros são esses:
1- WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
2- ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
3- MACHINE_CHECK_EXCEPTION
4- KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
As especificações do meu PC são o seguinte:
Placa-Mãe: APMCP61-D3
Processador: QuadCore AMD Phenom II X4 820 2.8 MHz
Disco rígido: Samsung HD502HJ 500GB
Memória RAM: Samsung PC3-10700(667 MHz) DDR3
Fonte: Corsair 430CX
Placa de video:Gigabyte GTX 550 TI
OBS. Uso filtro de linha e estou usando o driver 314.20 sendo que estava com o 320.49.
Os drivers da placa-mãe estão todos instalados e atualizados?
Utilizava outra VGA antes dessa?
Remova a VGA e passe uma borracha branca escolar nos seus contatos PCI-E, afim de remover possíveis impurezas.
Se tiver mais de um módulo de memória no PC, teste com um de cada vez. Aproveite e já passe uma borracha branca escolar nos contados do módulo.
Sua fonte é de qualidade, mas está sujeita a defeitos, como qualquer componente eletrônico. Teste com outra fonte.
Teste sua VGA em outro PC, que tenha uma fonte de qualidade.
Teste outra VGA no seu PC.
Se nada funcionar, você pode tentar a boa e velha formatação. Procure antes os drivers da placa-mãe atualizados no site do fabricante e pra VGA teste com o 314.22.
Se ainda não resolver, você pode tentar atualizar o bios da placa-mãe. Novas versões de bios por vezes aumentam o leque de compatibilidade da mesma e podem melhorar a estabilidade também.
Bom dia pessoal, beleza?
Estou aqui pra pedir a gentil ajuda de usuários experientes com essa GPU.
Comprei ela e instalei no meu computador, porém acontece algo que eu não esperava.
Minha config atual.
Motherboard: Asus M5A78L-M
Fonte: 3rsystem 500w REAL 80 plus
Disco rigido: 500gb Samsumg
Memória: 4gb 1600mhz Corsair
Processador: FX 6300 3.5ghz
Placa de video: GTX 550 TI Gygabyte
O primeiro game que testei foi BF3 (multiplayer). O game começou rodando bem nos primeiros minutos, mas após uns 10 minutos de jogo, o pc trava e tenho que reiniciar.
Estive lendo que o drive atual que a Nvidia lançou (v. 320.18 Whql) está com problemas de travamentos e bugs. Dentre eles:
Cursor do mouse Piscando nos navegadores, Chrome, Firefox e IE 10.
O retorno do bug TDR.
Problemas de Cintilação {tremendo} em texturas em vários jogos.
Fraco desempenho dos controladores anteriores em alguns jogos.
Instabilidade no sistema e o computador reinicia.
Nas ultimas vezes que testei, ele ficou dando umas travadas, sendo que essa GPU suporta o game em ULTRA.
Meu windows até ontem era 7Ultimate 32 bits. Formatei para 7Ultimate 64bits e vou testar hoje de noite.
Alguém teria uma luz e saberia me dizer o que acontece.
abraços
Amigo eu usava essa VGA até semana passada. Ela roda BF 3 no HIGH. No Ultra vai dar umas quedas de FPS. Mas daí tu que sabe como rodar. Sobre o seu problema, já sofri com drivers da nvidia também. Recomendo que tu instale o ultimo driver certificado: 320.49 WHQL. Faça o teste e comente se funcionou. Abraços.
Amigo eu usava essa VGA...
Niking, Bom dia!
Então, fiz toda reinstalação do windows, instalei os drivers atualizados (conforme versão que você citou). Novamente fui entrar no game e o computador travou.
Testei em diferentes configurações:
Medium / High / Ultra / Geforce Experience.
Como vi, minha fonte dá conta desse VGA e processador, agora não entendo as travas.
Teria alguma outra solução?
abraços
Mudou a configuração de energia do windows para alto desempenho? aqui usei driver 320.49, esse 320.18 teve alguns relatos de queima de vgas...
BF3 no high, em qual resolução? em 1920x1080 ela não aguenta bem não, talvez no modo campanha, mas no multiplayer não fica não jogável, mas o fps fica bem ruim e dependendo do mapa pode travar mesmo, já que as gtx 550ti tem aquele problema de perda de desempenho quando se usa muito memória(não lembro bem quanto, mas ao em torno dos 800mb).
Pois é amigo, esses sintomas que tu citaste são realmente referentes a VGA com problema(mouse e tela piscando...etc). Como tu falaste que formatou o windows e instalou o driver estável da Nvidia, descartamos software. Infelizmente não temos como falar diretamente qual é o ítem com problema. Se tu tiver como testar com outra vga ou até mesmo um outro pente de memória (sim, as vezes a memória traí a gente) poderíamos chegar mais perto da solução.
Abraços
Minha config atual.
abraços
Não confio em fontes dessa marca. Recomendo que poste a configuração completa do seu PC em: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/p6041288#post6041288. Pergunte se a mesma dá conta com qualidade da demanda energética do PC. Retorne com o resultado.
Utiliza estabilizador ou no-break?
Teste o PC com outra fonte.
Teste sua VGA em outro PC.
Mudou a configuração de energia...
Então apolo, não mudei o esquema de energia ainda. Nem sabia dessa. mas vou tentar.
Pois é amigo, esses sintomas que tu citaste...
Esses erros eu apenas vi no gamevicio, não cheguei a ter esses probleminhas.
Já minha memória é nova. Corsair 1600mhz ddr3.
Eu estava usando até domingo uma 9500GT e nesse up começou as travadas. Talvez seja a config do game que ela não esta suportando. Mas o fato de travar todo o sistema é que torna tudo estranho.
abraços
Não confio em fontes dessa marca. Recomendo...
Boa tarde Diego, Tudo beleza?
Então... respondendo as perguntas em ordem
minha config:
GABINETE 3 FANS
MEMÓRIA: CORSAIR 4GB 1600MHZ
PLACA MÃE: M5A78L-M LX
PROCESSADOR: FX 6300 @3.8GHZ BOX
PLACA DE VIDEO: GTX 550 TI GIGABYTE
FONTE 3RSYSTEM COM CERTIFICADO 80 PLUS
HD 500GB SAMSUNG 5400 RPM
Utilizo Estabilizador
No momento não tenho uma fonte superior, mas antes essa atual funcionava normal com a 9500 gt.
Vou testar e logo digo o resultado
Usava 9500gt sem problemas até domingo.
As travas acontecem sempre no meio do jogo.
