Cooler para i5 2500
Galera possuo a seguinte configuração Intel Core i5 2500|GIGABYTE P67A-UD3-B3|2x2GB Corsair XMS3 1333Mhz|WD Caviar Black 1TB Sata III |CM Elite 430 |SeaSonic S12II 620W | MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II. Notei que após jogar Crysis II por mais ou menos umas duas horas e meia o gabinete estava bem quente. Usando o aplicativo da gigabyte que me mostra a temperatura do pc ela me informava algo por volta de 45º. Acham necessário que eu coloque mais um cooler ou troque o que veio de fábrica? Qual recomendariam ser for o caso?
Bem, a circulação de ar do se gabinete está "pobre".
Aconselho colocar mais um fan na lateral ventilando(empurrando ar pra dentro do gabinete), e dê uma olhada nas temperaturas!
Quanto ao cooler do processador, veja a temperatura do mesmo após instalar outro fan. Se não estiver tão alta, e se não estiver pensando em over, pode deixar o original mesmo, ou até mesmo se quiser dar uma melhoradinha sem gastar muito, pode colocar um TX3!
Espero ter ajudado!
Abraços!
Espero ter ajudado!
Abraços!
Qual fan recomendaria?
Bem, um fan excelente é o Akasa Viper. Muito bom, silencioso e com otimo fluxo de ar! So tem um problema. Muitos estão reclamando que ele está difícil de encontrar!
Outro fan bom é o CoolerMaster R4, que apesar de ter um fluxo de ar menor que o Viper, é mais fácil de encontrar!
Tem este outro fan, recem-chegado na justshop. Eu não o conheço, mas pelas informações a respeito, acho que é um otimo fan!
Segue o link!
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:796,familia_id:96/fan-shark-black-edition-120mm-aerocool
Espero ter ajudado!
Abraços!
No caso de um Cooler, eu te indicaria o CM N620, que está custando R$127 na KaBuM:
Esse não serve para 1155! Acabei comprando um zalman cnpsx10 performa e um fan zalman zm f5! Ainda sobrou espaço do cooler traseiro e dois superiores, alguém acha que compensa colocá-los? Sabem se minha fonte suporta?
Qualquer Cooler que serve no soquete 1156, serve para o soquete 1155, portanto...
O Zalman Performa é um ótimo Cooler. Ótima escolha. Um fan traseiro é muito importante sim, pois ele funcionará como exaustor, expulsando o ar quente dissipado para fora do seu gabinete. Os dois fans superiores você poderá colocá-los tranquilamente, na função também de exaustão.
Se a sua fonte aguenta? Ela nem notará.
Só uma última dúvida! O gabine Master Elite 430 parece ter sido projetado para que use a função de exaustão somente na parte de trás e lateral do gabinete. Posso estar enganado mas deduzi por serem as unicas saídas sem proteção contra poeira. As superiores estão todas com essa proteção. Será que a melhor solução pra ele é dois exaustores(traseiro e lateral) e dois superiores empurrando ar pra dentro?
Definitivamente não. Como o ar quente é mais leve que o ar, naturalmente ele tende a subir. Os dois supeiores são para exaustão. O que fica mais ao fundo do gabinete, vai se ocupar do calor gerado no processador e dos dissipadores. A outra baia para fan mais ao centro do gabinete vai ajudar no resfriamento das memórias e criar uma espécie de espinha dorsal da na ventilação do seu gabinete, tomado como um todo.
marcelocsuares, é assim:
topo: fans no sentido de exaustão
frontal: fan no sentido de entrada de ar
traseiro: fan no sentido de exaustão
lateral: fan no sentido de entrada de ar
fundo: fan no sentido de entrada de ar
