Olá.
Comprei ontem uma fonte (Corsair 430w CX) para instalar em meu pc, que estava com uma ATX genérica, mas me deparei com o seguinte problema ao instala-la: o pc não liga. Simples assim. Quando aperto o Power o led azul da uma piscada, os coolers dão uma mexida e param.
Qual será o problema considerando que:
1- O PC ta ligado direto na tomada 110 e a fonte não tem chave seletora (pelo menos nao visívelmente).
2- Ja mexi em todos os cabos, apertei, troquei e nada foi efetivo.
3- Tentei tirar a placa de vídeo e ligar, tentei tirar as memorias e ligar, desconectei totalmente o HD e tentei ligar, mas nada deu certo.
4- resetei a bios tirando a bateria, nao deu certo
5- coloquei a fonte generica de volta, e funcionou normalmente.
O que mais posso tentar? Pode ser incompatibilidade com a minha MOBO?
Olá.
1 - Revise a instalação, principalmente a conexão dos cabos
2 - Ligue a fonte fora do computador para conferir se funciona
É o seguinte, meu PC ta reiniciando toda hora, as vezes desliga de vez.
Quando mexo no cabo da fonte que vai ligado a placa-mãe volta a ligar, parece ser mal contato.
Já fiz aquele teste de conectar um arame na entrada dos fios verde e preto e a fonte funciona.
O que poderia ser?
Fio partido no conector ATX, fio frouxo num dos pinos do conector ou conector mal encaixado.
Muito obrigado pela resposta Kayke. Levei minha fonte (que tinha comprado dia 11-11-13 ou segunda feira) num técnico, ele testou ela em dois pcs na minha frente, e em nenhum deles a fonte funcionou. Ele então testou outra fonte NO MEU COMPUTADO, uma genérica, e essa funcionou. Significa, no minimo, que a fonte veio com defeito.
O problema é que eu comprei na Macro Distribuidora, e eles dizem q trocas, devoluções e garantia devem ser feitas somente direto com a fabricante, ou seja, a Corsair no Brasil. Enviei um e-mail, será q eles demoram pra resolver esse problema? Que eles vão ter q trocar, isso é fato, conforme a Lei 8.078/90, mas gostaria de saber se nestes casos geralmente demora. Demora?
Não existe Corsair no Brasil não. Não se engane com o site criado pelos distribuidores imitando o da Corsair. O RMA você fará para os EUA aqui:
http://corsair.force.com/
Bom a todos.
Minha fonte creio que veio a queimar eu troquei a mesma porém o pc nao esta ligando.
Antes de trocar fechei o curto com o fio verde eo preto e a fonte nao ligava coloquei uma que esta funcionando no teste do curto mais nao startou na placa-mãe
o que eu faço me ajudem por favor
Bom a todos.
Bom amigos recentemente comprei uma nova VGA uma Zotac GTX650 TI boost e toda vez que eu fecho um jogo a FAN da Fonte Acelera e depois de alguns segundos desacelera - minha fonte é uma corsair TX650 - minha config é : Core I5 2400 , placa mãe ASUS P8P67 LE , VGA ZOTAC GTX 650 TI boost , fonte Corsair TX650 8 gb ddr3 kingston..
eu gravei um video segue link abaixo
Veja no video o fan acelara depois do tec, é na hora que eu fechei o jogo e acontece de acelerar o fan se na hora q o fan está acelerado eu voltar para o jogo para na hora .. não achei nda na internet sobre isso e não tenho a minima ideia do que possa ser !
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=sCaD6bEvKLk]20131201 002216 - YouTube[/ame]
valeu
Olá, estou com uma dúvida sobre o funcionamento do fan da minha fonte.
tenho uma seasonic X760
percebi que o cooler dela nao está girando. isso é normal ?
ele so deveria girar quando eu estiver jogando alguma coisa ou executando algum programa mais pesado?
EDIT: percebi que o cooler começa a girar assim q eu ligo o PC, mas uns 4 segundos depois ele para.
Normal.
Meu PC andou desligando vídeo e ventoinhas. Uma ventoinha - apenas encaixada - soltou-se e deve ter travado. Achei que era sobre corrente e desconectei tudo e reconectei, resolvendo numa 1ª vez. Com nova ocorrência, fui investigar melhor...
Ao verificar o cabo 20+4P da fonte, notei algo grave: 2 encaixes do cabo 20+4p da fonte parcialmente derretidos nas bordas e os respectivos encaixes na mobo estão pretos na parede interna, mas, não derretido (eita Saberbug boa do caramba!).
Arrisquei e reconectei... só pra testes... pense num esquente! Todo o conector frio exceto estes 2. Exatamente, os amarelos - 1 do 20p e 1 do 4p. Será que foi no por a ventoinha ter, possivelmente, travado??
A fonte é a HX650W e consumo máximo foi folding FX-6350 @4.5GHz + gtx760 + 650ti boost = ~530W 220V => ~450W fonte.
Atualmente, estava 24/7 gtx 760 + 650Ti Bosst ~ 440W 220V (375W fonte). Algo de errado aí pra gerar o problema? Depois adiciono fotos.
E aí, RMA da fonte? acho que a Saber está ok, mas, será avaliada.
Mais tarde posto... HX tem 7 anos garantia pela Corsair.. e nem precisa nota, vai pelo lote-S/N.
valeu, amizade! Mas, queria saber o que eu pode ter ocorrido.. não quero perder outra.
E tem a questão se os 2 encaixes do conector na mobo 'chamuscados' são problemas.
Derretimento nos conectores geralmente é mal contato, então pode ser três coisas:
1 - plug da fonte veio com algum defeito no molde que deixou esses dois pinos folgados.
2 - conector da placa-mãe veio com algum defeito no molde que deixou esses dois pinos folgados.
3 - falta de força na instalação do cabo e/ou mania de esconder excessivamente os cabos, deixando o conector tensionado, como se alguém estivesse constantemente os puxando/tracionando.
Valeu, Jorno!
1 - achei o contato de metal curto no cabo da fonte, mas, em todos os pinos. Não vi lá diferença entre eles. Quando desmontar examino melhor o cabo e o conector da mobo;
2 - não posso afirmar. O único sinal - que não me levou a examiná-los - era a tensão 12V+ baixa, entre 11,5 - 10,3V, nunca 12+V e 5V+, 4,8-4,6V.
3 - conheço bem essas manhas. Mal encaixe não foi e não está forçado assim. Mas, como achei os pinos curtos, pode ser que qualquer força lateral tenha ocasionado - os cabos não são tão flexíveis.
Eu já ia contatar a Corsair sobre a necessidade/possibilidade de RMA pelas tensões. Li caso de usuário com problema semelhante e ela trocou.
Estou em teste agora. Mesmo o plástico levemente derretido, firmei beeemm o contato e, acredite, 5V+ ficou ok, 5,02-5,0V e 12V+ melhorou pouco 11,58-11,03V. (11,03-10,83V Folding).
Porém, o local dos 2 pinos quente e os cabos deles também (próximo).
Vou deixar uma CX430 ou CX500 provisoriamente e Folding só da GTX760 e consultar a Corsair. Quem sabe não vem uma 80 Plus Bronze... hehehe
Agora, se o conector da mobo não me passar segurança, nem o seu reparo, vou jogar pra Corsair.
Obrigado, galera!
Pessoal, por favor, preciso de uma opinião. Já há algum tempo meu pc começou a desligar sozinho, de repente tudo desliga. Verifiquei neste tópico sobre fontes que outros colegas também tiveram esse mesmo problema, e estava relacionado com a fonte. Minha fonte é uma Antec 450w com aproximadamente 10 anos de uso e bem conservada, sem nenhuma poeira dentro. Não tenho multímetro em casa para poder medir as voltagens, só consigo por software mesmo, e o HWMonitor acusou essas marcações:
http://tinypic.com/r/9745tt/5
Acredito que, inicialmente, não seja problemas com temperatura. Por favor, quem puder, dê uma olhada na imagem para ver as voltagens, e se seria interessante conseguir um multímetro para medir as voltagens. Obrigado pela atenção.
Usas estabilizador ai, antes da fonte??
Quanto às leituras de tensão via software ela são tão confiáveis quanto nota de R$ 3,00..
Se elas parecerem corretas bem podem estar erradas e vice versa..
Melhor mesmo é nem olhar para elas e, se necessário, checar com um multímetro...
Mestre faller, quanto tempo!
Ainda não achei aquele filtro baratinho, o Clone F8.. falta de vergonha na cara também.. hehehe
Você leu minha bronca na página anterior? A Corsair autorizou o RMA da HX650W (se der sorte, vem a 80+ Gold). Mas, o
soquete/conector da mobo ficou chamuscado na posição dos 2 pinos que recebem as 2 linhas 12V (amarelos). A Corsair mando procurar o fabricante, ó!
Bronca.. veio de fora.. e tu sabes como é o suporte da Asus.. USA não atende BR. Olha as fotos. Não sei se compromete o conector da mobo... o plástico não derreteu, mas, chegou perto porque tem a mancha amerala-queimada com o ponto preto central na parte externa da esquerda desse 2 encaixe. (não deu pra fotografar).
Fotos - CriminalCafe
Então, o que resta até 100,00??
Até 100, o melhor atualmente é o Clamper Multi-energia.
Se quiser com proteção para modem, até 100 reais o único que tem é o Upsai FHT-1200. O Clamper tem uma melhor filtragem do que o FHT, porém o Clamper Multi-energia não tem proteção pra modem, por isso o FHT vem como uma segunda opção.
O único da clamper que vem com proteção pra modem é o Clamper Multi-proteção, porém ele custa em torno de 126 reais.
Alguém sabe me dizer, o que eu faço para dar manutenção em fonte que fica reiniciando???
Fonte geralmente não compensa consertar.
melhor jogar fora e comprar outra... no máximo retirar alguns componentes que possa aproveitar em algum projeto de eletrônica ou algo do tipo.
Oi comprei umas peças e montei o pc e na hora que tento ligar não funciona o pc. Placa asus p/ Intel h87-plus lga 1150, processador i5 4430, fonte Corsair cx430.
Problema: a luz Power da placa mãe ta acessa (fraca), ae quando eu tento ligar o computador a fonte nem da sinal de vida. Engraçado que fiz o teste pra ver se Tava queimada a fonte e o cooler funcionou... Testei a fonte em outra placa mãe e não funcionou.
Alguém da uma ajuda aí
Obrigado
Obrigado
O cabo do botão power do gabinete está conectado corretamente? (verifique duas vezes, esse danado é fácil de se confundir na hora de conectar)
Também seria legal conseguir uma fonte emprestada com algum amigo para ver se o conjunto liga com outra fonte.
