Problemas com fontes de alimentação
Boa tarde Amigos,
Estou com um probleminha com minha fonte.
Eu tenho uma C3 Tech KMG 4555, ela estava até então ligada num P4 em um gabinete pequeno, que estava derretendo o pc todo, muito aquecimento, o processador com problema ja esquentando demais e consequentemente aquecendo a fonte. Mas até então ela estava funcionando perfeitamente, apenas com um ruido no cooler traseiro, (já que essa fonte obtem 2 coolers).
O fato é que o tal cooler parou de funcionar, ficando apenas o inferior. Eu tirei ela de lá pensando que apenas o cooler traseiro tinha sido danificado, mas testado ele separadamente estava tudo ok. Porém, quando encaixado na fonte o danado não funciona.
Ainda intrigado eu liguei a fonte em outros dois pc's, inclusive no meu que tem um Core2Duo + 4gb + Geforce GTX 650 e botei a rodar, fiquei 2 horas no crysis no sábado a tarde e a fonte ficou beleza, aquecia um pouco (não muito) e o cooler traseiro não liga.
Só ressaltando que eu fiz o teste no meu pc com ela porque ao pesquisar por tudo no google percebi que algumas fontes com 2 coolers tem um sistema de controle de temperatura, que só ativa o 2º exaustor quando ela atinge determinada valor em ºC ou determinada porcentagem de carga.
Já me indicaram fazer uma direta no cooler e colocar os dois para funcionar de um mesmo barramento, mas não adotei o método e estou pretendendo arrumá-la.
Alguém tem alguma ideia do que tenha acontecido?
Muito obrigado e desculpem o longo texto.
Galera referente a esse meu post acima, já levei a fonte para um técnico e ele me ligou dizendo que a fonte tem um sensor que o cooler secundário só ativa quando a fonte estiver muito quente.
Sendo assim ele me sugeriu fazer uma ponte com os 2 coolers e deixa-los ativados constantemente.
Acredito eu que seja vantagem já que ela vai refrigerar melhor, o que vocês acham?
Obrigado e fica o registro caso alguém tenha um problema semelhante.
Pessoal, tenho uma Corsair HX 650w e ela tem quase 2 anos de vida.
Acontece que, ela sempre funcionou normal, nunca deu ruido algum, nunca apagou do nada, sempre segurou meu sistema perfeitamente e sem esquentar. Ontem eu desliguei ele pra dormir, e hj simplesmente não ligou o pc mais. Eu uso direto na tomada, num T, e meu monitor ligou normalmente, então inverti os cabos e nada. Em seguida tirei a fonte e fiz o teste do circuito, com clipe no verde e no preto, e nada também...
Detalhe que onde moro é frio, 20 graus de média pra baixo, e nesses dias choveu bastante. Mas de qualquer forma, já aconteceu casos de chuva assim e a fonte nunca arregou...
Ouvi falar que podia ser umidade, por isso taque 5 minutos de secador no quente direto na fonte, e nada também :(
Alguém tem ideia do que pode ser isso? Infelizmente comprei no PY (R$240) até porque montei a maioria do meu pc lá. Por isso to sem o suporte aparentemente...
Pessoal, levei num técnico e ele falou q o problema está na placa de entrada que reconhece a volategem, ele falou q n compensa arrumar porque tem q achar um idêntico... O jeito é partir pra outra fonte, complicado perder um baita equipamento por causa de uma plaquinha...
Você tem (ou tinha) cobertura de 7 anos de garantia mesmo tendo comprado no paraguai.
Mande um e-mail para a Corsair e explique a situação (e fale que nenhum componente foi trocado, foi aberta apenas para diagnóstico) e pergunte se eles ainda aceitam trocar na garantia.
Se aceitarem, tudo bem. Se não aceitarem...da próxima vez não correndo para um técnico meter a mãozona sem esperar uma resposta no fórum :(
Fonte desse nível praticamente nenhum técnico vai consertar para você e mesmo que tente, só vai sair gambiarra disso pois a maioria dos componentes não se acha tão fácil (e eles não vão procurar o componente nas grandes capitais/no exterior por causa de um cliente só que não vai pagar o $$ equivalente ao esforço dele de procurar o componente)
desculpe pela minha nubisse mas...
nao sei se da para perceber pela foto mas essa coisa verde que nao sei o nome no meio da fonte parece estar meio derretido
Corsair Gs700
Tirei a PSU pois o pc esta resetando randomicamente, ate mesmo antes de iniciar o windows, as vezes antes de iniciar a BIOS...
Eai rapaziada, beleza?
Então, esta semana veio a surgir uma serie de duvidas com meu pc. Ahh e não sei se ta na area certa, espero q sim, desculpa se não.
Enfim, comprei meu pc faz 2 anos pelo site da kabum, eu mesmo montei, ate ai tudo certo rodava tudo no maximooo, ai então ontem fui ligar o pc e nao dava video, bipava normal mas nao dava vídeo, resetei a CMOS, limpei o pc todo, limpei os conectores da memoria e da placa de vídeo, e continuava na mesma, então resolvi tirar a placa de video, assim apareceu imagem, e meu estabilizador é muito antigo e vive dando aqueles barulhinho de oscilação de energia. Então queria saber, sera q minha placa de video mesmo foi para o espaço? ou minha fonte tá com problema? ou será mesmo que pode ser o estabilizador? por falta de energia ou outro problema?
E outra coisaa, o pc quando vai ser ligado, ele devez enquando mesmo agora, ele nao aparece nada na tela e nem bipa, ai eu desligo ele, espero uns 10 mim, mexo no estabilizador e ele funciona ;/
Abraço ae rapeizeee
Abraço ae rapeizeee
A primeira coisa que você deveria fazer é jogar esse estabilizador no lixo, pois isso não serve para nada além de surrar a fonte do seu PC. E não duvido nada que ele tenha alguma culpa na queima da sua placa de vídeo, mas na dúvida, teste a placa de video em outro computador que esteja funcionando bem.
Então, entendo que agi de maneira impulsiva, mas foi resolvido, levei em um outro técnico, meu amigo, e ele notou que algumas soldas estavam bem frias, fraquinhas, ele reforçou elas e a fonte voltou a vida, agora vou usar ela alguns dias e notar se continua como era antes... A urgência do momento me levou a agir assim, mas agradeço a atenção!!
Tomara que tenha sido só problema de solda fria/trincada mesmo, porque se tiver que trocar componente pode virar uma dor de cabeça. (dependendo do que for vai ter que importar ou talvez ache em alguma loja de grande porte)
Ola galera,
Estou com um problema nesta fonte Cooler Master Extreme Power Plus 600W (nº RS-600-PCAR-E3) já sei (li no artigo) que ela não cumpre o que promete, mas tava servindo. Acredito que oscilações de energia tenha provocado o problema.
Bom já separei e jumpei a fonte e liguei na fonte de alimentação, o cooler gira bem bem devagar e a fonte fica com um barulho mais ou menos assim "iiiiiiiiiiiiiiiiiii", ja abri limpei e nada :(. Não achei nenhum capacitor estourado também, com uma vista superficial.
Tem solução ou só outra fonte mesmo?
Ola galera,
Quando uma fonte ruim como essa dai chega ao final da vida a gente tem de festejar, soltar uns foguetes, abrir umas cevas, para festejar..
Bom proveito..
Como já estou rodando minha configuração com a fonte e estou tendo problemas, fiquei na dúvida se postava aqui ou no tópico "Fonte x Configuração"
Config:
Phenom X6 1100T
4 pentes de 2GB 1333mhz
2 SSD
1 HD
ATI HD7970 (o bixo começou a pegar depois que coloquei essa VGA)
Rodo essa configuração com uma fonte Corsair 650 watts, só que coisas estranhas estão acontecendo. Um pouco de instabilidade no sistema, alguns artefatos como se a VGA tivesse com over e agora desliguei o PC pelo botão, a bios perdeu todas as configs.
A fonte está indo para o beleleu e não aguentando o tranco ?
Eu utilizo Asus Probe e acho ele bem preciso por ser um software. Quando troquei minha fonte já senti no mesmo momento a melhoria das tensões no software e também a menor queda quando em jogos.
O correto pra você seria medir com um voltímetro para ter a certeza, porém é realmente estranho o software medir corretamente todas as outras tensões e ficar tão abaixo na linha +12V.
Haha faller valeu pela resposta, mas como eu faria para restar testar a fonte sob carga utilizando um multímetro? Pelo que andei pesquizando nem os testadores automáticos fazem isso.
Hermerzinho também fiquei encucado com isso!! :muro:
Meu computador tem travado com frequencia sem registrar nada no log do windows. Algumas das vzes o problema se agrava e eu preciso re-instalar o driver da placa de vídeo :confused: .. Como não vejo muito sentido na placa de vídeo conseguir travar o PC sem deixar nada no log estou entre placa mãe (que já me deu dor de cabeça antes) e a fonte..
Coloque o multímetro dessa forma ai: http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3454668&postcount=4
Em seguida coloque algum programa a estressar CPU ou GPU ou ambas ( Orthos, SuperPi, Intel Processor Diagnostic Tool, IntelBurnTest, Prime95, OCCT, para GPU o Furmark, ou jogue Battlefield 3), e durante o stress leia no multímetro as tensões registradas. É o máximo que vais conseguir fazer mas pode dar uma boa indicação se a fonte estiver arriando..
É pelo menos umas 20 vezes melhor que ler esses programas de leitura de tensão...
Boa tarde galera, comprei uma fonte da Corsair CX600M, porém quando liguei ela para testar constatei um barulho estranho, parecendo um grilo, ou um apito, ou até o de uma impressora imprimindo kk, o barulho não é contínuo, geralmente acontece de 5 em 10 segundos.
As vezes chega a ficar 1 min sem fazer nenhum barulho. Mas ele irrita bastante, o computador não trava, a temperatura dos outros componentes estão tudo OK, acabei de comprar a fonte :( . No ínicio achei que era normal, parecia que a fonte estava ajustando a tensão da tomada, mas pesquisando um pouco mais comecei a desconfiar. Alguém tem alguma ideia do que possa ser?
O barulho é parecido com este porém não é contínuo: [ame=http://www.youtube.com/watch?v=coX3GUlIeJ0]Fonte com barulho - YouTube[/ame]
Fontes em geral, para PC, trabalham em alta frequência e com muita corrente. Um indutor, ou um transformador com uma espira de fio frouxa, na montagem do mesmo, pode apresentar esse tipo de comportamento..
Não é defeito da fonte em si, mas que incomoda incomoda.
Entre no Youtube e procure por Coil Whine ou Coil Whining e veja se é esse tipo de ruído que sua fonte apresenta..
Para solução definitiva só mesmo trocando a fonte.. Se está na garantia, providencie..
Bom pessoal, minha fonte uma corsair TX750westá com o seguinte problema, ela está desligando do nada, começou demorando uns 40 minutos entre os desligamentos, mas agora e menos de 1 minuto ela desliga.(Comprei a fonte usada, tá comigo à + 1 ano, não veio com nota ou documento referente e garantia, portanto abri).
Abri a fonte e não consegui identificar nenhum capacitor ou outro componente queimado, vale lembrar que minha configuração não consome nem metade do que ela pode mandar.
Testes feitos:
Fiz um jumper com os fios verde e terra da fonte para ligá-la e usei as saídas para alimentar todos os fans e gravadoras que tenho aqui, foram cerca de 20 itens ligados na fonte jumpeada, porém sem o uso de uma mobo, nesse teste a fonte não desligou.
Usando um mobo que não dá video, porém ainda liga, repeti o teste acima, mas ao invés de jumpear liguei a fonte nessa mobo que embora não dê vídeo ainda passa energia para o cooler do processador e conectei todos os itens afim de extrair o máximo da fonte que suportou numa boa sem desligar nenhuma vez.
Num ultimo teste, usando uma mobo ITX de um colega, liguei somente o cabo de 24 pinos nela, sem conectar mais nada, ou seja sem HD,VGA,fan etc,a placa só estava com o processador e ram para conseguir dar o boot, no entanto nesse teste a fonte desligou várias vezes.
Com um multímetro medi as voltagens de tudo, e obtive isso:
Todos os amarelos 12,10v
Todos os vermelhos 5,09v
Todos os laranjas 3,36v
Fio cinza(24pin) ficou oscilou várias voltagens ,ficando entre 0,9v e 4,7v
Por o ultimo o fio verde(24pin) não apresentou nada significante, mostrou algumas vezes 0,01
Tem também 2 fios azul que são -12,10v e 5,14v
Baseados nos testes feito concluo que o desligamento está relacionado ao boot da placa mãe, já que todo o resto foi testado, e está em pleno funcionamento.
PS: Já providenciei a fonte nova, mas quero fazer o que estiver a meu alcance para salvar a TX750.
acabei de ganhar uma leadershit gamer 800w modular para testes, toda f#didona por dentro, eu liguei ela fiz o jumper no conec da mobo e o cooler não girou, até achei que a fonte tava queimada, mas dai eu pluguei um hd só pra testar o hd ligou, agora me respondam, sera que ela é umas que so liga a fan depois de uma certa temperatura ou potencia(ela tem sensor térmico no secundario) ou saida pro cooler ta queimada?(OBS: eu liguei o cooler separado e ele ta funcionando bem)se isso foi um outro problema(alem da propria fonte ser um ^^)vou ter que trocar 4 capacitores estufados do secundario e colocar uma ponte retificadora(tenho todos de sobra)bem vou gravar um video e enviar.
Video gravado com samsung galaxy Y duos, disco rigido do video WD Caviar 1210 200mb 24/10/94, peguei um HD barulhento pra demonstrar que a fonte liga mas não gira o cooler, ate peguei um cabo e bati nas pás do cooler pra mostrar que ele não ta travado ou enguiçado(Tava de pijama hehe e.e)
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=JtxEbI5UCrQ&feature=youtu.be]http://www.youtube.com/watch?v=JtxEbI5UCrQ&feature=youtu.be[/ame]
um video explicando melhor:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=QYKQaQrGd5Y&feature=youtu.be]http://www.youtube.com/watch?v=QYKQaQrGd5Y&feature=youtu.be[/ame]
bem na verdade eu ja resolvi esse problema. mas queria saber como melhorar essa fonte, vou trocar os capacitores do secundario e vou colocar essa ponte de retificação:
KBL404 de 4,0A passivo
sera que dá?obs o polo no conenctor do cooler tava invertido, nem sei como pois ele é de encaixe unico
Já a algum tempo meu PC apresentou problemas com o desligamento.
Após desligar e tentar religar, as vezes o led Power acende por 2 segundos ou nem acende.
os coolers funcionam (inclusive o do processador) mas não dá boot.
Só é possível ligar o PC novamente, cerca de 5hs mais tarde.
O problema só acontece se o PC for desligado.
Se for reiniciado à partir do Windows funciona normalmente.
Enquanto estiver ligado, não há nenhum indício de problema ou falha do sistema.
As temperaturas do sistema e do processador estão dentro dos limites.
Segue as configurações:
Fonte: XFX XPS-750W BE
Vídeo: Geforce 9600 Gt
Placa mâe: MSI H61M
Processador: I5 3,3ghz
Memória: DDR3 4Gb Markvision
HD 1: 161gb SAMSUNG
HD 2: 1Tb Western Digital
Sistema: W8 no HD1 e W7 no HD 2
Coolers adicionais: 1 lateral, 1 traseiro, 1 Frontal
Realizei os seguintes procedimentos:
Retirei a placa de vídeo passando a usar o vídeo onboard.
Desliguei um dos HDs deixando somente o de 1Tb com W7.
Limpei os contatos da memória com uma borracha.
Passei um pincel macio com álcool isopropílico em todos os slots e conectores.
Desmontei o cooler do processador e lavei o dissipador do mesmo, secando com ar comprimido e recolocando com nova pasta térmica.
Resultado dos procedimentos:
A temperatura do sistema diminuiu cerca de 5°C, bem como a do processador.
O problema de desligamento permaneceu exatamente como descrito.
Desconfiando da fonte, retirei a mesma e coloquei uma genérica de ATX de 500W.
O PC voltou a funcionar normalmente mas não posso usar a placa de vídeo sem uma fonte real.
Abri a fonte e não há nenhum componente visivelmente danificado (capacitor estourado ou outro componente degradado).
Me disseram que deveria trocar todos os capacitores e que o problema estaria neles, mas são muitos e difíceis de achar, sem contar que estão colados na placa.
Gostaria de saber se alguém tem ideia de qual componente da fonte está realmente danificado ou como consigo o esquema da mesma para testar os blocos do circuito.
Olá, estou com uma dúvida e gostaria da opinião de vocês:
ontem, após aproximadamente 1 hora de uso, sem uso intenso, apenas baixando um torrent + navegando na internet, o PC começou a travar e voltar ao normal, o espaço de tempo entre o travamento e a volta a normalidade era curto, algo do tipo: 2 ~4 segundos. O problema se resolveu quando eu reiniciei o PC (detalhe que até na tela de encerramento do windows deu uma dessas pequenas travadas), então usei ele por mais uns 30 minutos e desliguei.
Gostaria de saber se um problema desse tipo poderia ser causado pela fonte? porque faz +- 1 semana q eu to com uma Corsair CX500 Bronze novinha, e esse problema não havia ocorrido antes. Vale ressaltar que eu passei umas 3 vezes o furmark (teste de 15 minutos) no PC pra testar a placa de vídeo e não ocorreu problema algum, temperaturas normais e etc.
Prefiro pensar que é algum problema com vírus/conflito de software, já que nessa última semana eu estive baixando/instalando alguns programas diferentes pra usar/testar.
É o seguinte, meu PC ta reiniciando toda hora, as vezes desliga de vez.
Quando mexo no cabo da fonte que vai ligado a placa-mãe volta a ligar, parece ser mal contato.
Já fiz aquele teste de conectar um arame na entrada dos fios verde e preto e a fonte funciona.
O que poderia ser?
