Monitor Manchado Com Imã
Existem vários modos de se fazer isso mas depende da intensidade da magnetização. Se o imã próximo ficou durante pouco tempo é provável que com o tempo vá desaparecendo. Nos monitores modernos existe um processo de desmagnetização para eliminar-se a mgnetização normal de uso.
Num processo manual, pode-se usar um imã para reverter o processo mas não é 100% garantido o sucesso. Com bobinas apropriadas pode-se tbem resolver o problema, basta conhecer o funcionamento da mesma. Em monitores stereo com falantes laterais é comum ocorrer uma magnetização lenta e neste caso, recomenda-se a blindagem dos falantes ou sua remoção.
Espero ter ajudado, T+
Num sei masos fabricantes avisam que essas desmagnetização que vem na opções do monitor, danifica ele com o tempo, por isso não é aconselhavel usar repetinamente...
eu tinha uma televisão que aconteceu isto, tive que mandar arrumar, foi uns R$30,00 contos....
por isso é bom lembrar que é preciso manter os campos magnéticos longe dos monitores...
alguns anos atrás passei pelo mesmo problema, pois deixei um alto-falante de carro em cima do televisor.
consegui resolver, conforme abaixo.
façam o mesmo, se quiserem, por sua conta e risco.
Leiam até o final antes de iniciar
utilizei o mesmo alto-falante.
de uma distancia de +ou- 50cm, vá aproximando da tela o imã do alto-falante, em movimentos circulares. você poderá notar alterações na cor, conforme for aproximando e movimentando-o.
quando a cor estiver igual em toda a superfície (não existirem mais manchas)
continue os movimentos circulares, porém vá afastando o imã da tela.
comigo funcionou. talvez tenham que repetir uma ou duas vezes, depende da velocidade e da mancha.
boa sorte e postem se funcionou
[]'s
