ola pessoal, eu aqui de novo, seguinte meu sistema ainda não ta bacana, não ta estável, rodei o prime95 por poucos minutos e deu varios erros de sistema na hora, desde quando eu comecei a usar ta dando esses erros no sistema erro na hora de fazer instalações na primeira tentativa acontece ai na segunda as vezes instala normal, sistema não ta bacana ainda, quero ajuda de vocês ai acho que deve ser a Bios ainda deve ter algum problema na configuração, não irei utilizar o prime95 ouvi falar que esse programa desgasta as peças do pc, vou utilizar o OCCTPT4.4.0 para fazer os testes se souberem de outro bom para usar me indiquem por favor, bom acho que e isso, as telas azul que tava dando no começo por enquanto nada ainda parou de dar tela azul.
9lwZN7W7ahjEuG9n1hgCyT2h47sOSt1rBs6sNWflwQ=w1104-h621-no
Erro meu, erro meu, como disse não tenho um FX, fui pesquisar aqui e é o contrario, o NB é 2200mhz e o HT é 2600, muda ai, desculpa o erro, devia ter pesquisado =(
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Todos-os-Modelos-do-Processador-AMD-FX/2385/3
ola pessoal, eu aqui de novo, seguinte meu sistema ainda não ta bacana, não ta estável,....
Pra começar,, desinstale vga e memórias, limpe os contatos e reinstale.
Entra no setup e deixa tudo 'default' ou 'optimal'. Ah! Não sei se já foi dito, mas... atualize o BIOS, antes. Então, veja como fica.
Se não resolver, deve avaliar se é defeito em algum hardware - como as memória, que são mais comuns - se resolver, volta aqui e nós recomeçamos.
Se não tiver como avaliar, leve a um técnico/assistÊncia de sua confiança.
Foi o que tentei alertar antes. Phenom usa HT 2000, FX usa 2200, e não vale subir. NB é 2000 em ambos, mas, vale subir.
Então, mais pesquisei tanto aqui, tanto em varios outros lugares e dizem isso, HT = 2600Mhz e NB 2200mhz, coloquei o link ali em cima.
Antes de tudo, obrigado pelo linlk! Utilíssima e esclarecedora! Aprendi muito com pouco.
Ambos fizemos confusões..
Eu achava que todos AMD's tinha NB (ou CM Controlador Memória, ou ponte norte) 2000MHz por padrão. A tabela mostra que alguns FX's são diferenciados - 2200MHz.
Isto é uma coisa.
Você está considerando as velocidades máximas de barramento HyperTranspot como sendo o padrão. Não é. O Padrão pros FX's são 2200MHz (PH 2000), mas, eles podem atingir 2400 ou 2600 dependendo da mobo/chipset. Ao menos, foi o que entendi.
Gostaria até de 'ouvir' alguém que conheça melhor desses detalhes.
O fato é que 'todos' dizem que o over de HT Link não trás ganho. O over de NB, sim. E o artigo do link não é muito detalhado e deixa confuso um leigo que o leia, inclusive mistura MHz com GB/s para o mesmo parâmetro. Eu mesmo deduzo o que afirmei baseado no pouco que li a respeito. Se não dominamos o assunto, não sabemos se é uma relação válida ou não.
Até mesmo as diferentes terminologias usadas para um mesmo parâmetro complica: FSB, bus speed, Ht Link, HTT, etc...
mais sera que e preciso realmente atualizar a Bios? ouvir falar que e recomendado atualizar somente em ultima opção mesmo realmente.
vou ver se consigo tempo amanhã pra fazer isso.
aqui onde eu moro e interior, não existe técnico de confiança por aqui, e os contatos que tenho de gente que mexe, não tem conhecimento desse tipo de placa, o que me resta e fazer as coisas com muito cuidado pouco a pouco, ainda tenho 8 meses de garantia da placa mãe.
Isto é uma coisa.
Aqui por exemplo fala que o HT é 2600, e o NB 2200 =/
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-dos-Processadores-FX-8350-vs-Core-i5-3470/2698
[EDITADO]
pronto, problema resolvido: http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-FX-Series%20FX-8350.html
One 2600 MHz 16-bit HyperTransport link
North Bridge controller operates at 2.2 GHz
HT a 2.600Mhz e NB a 2.200Mhz
E sim, atualiza a BIOS, em casos como o seu onde tudo padrão tem problemas, o melhor é atualizar ela .
OBS: Quando atualiza perde todas as configurações que você já fez na BIOS.
bom esse é o problema que estou tendo aqui, da esses erros na hora de fazer as instalações tanto como em jogos como em alguns programas também, pesquisei um pouco sobre o problema e parece ser um problema causado por sujeira talvez, limpei as memorias ram e não resolveu, acho que talvez eu desmonte o pc por completo pra fazer uma limpeza e revisão geral pra ver se resolvo esse problema :confused:rOu-QUFsT2UOFtydCLVlyhFBihB9rP3uAknSf1pfzA=w1593-h896-no
se não resolver nada disso, ai atualizo a bios da placa mãe se não restar opção.
também vou verificar se no momento que eu passo esses jogos e programas para o HD do meu pc, se de alguma forma ele passa os dados corrompidos, vou testar algo que der erro passar para outro pc e ver se vai dar o mesmo erro.
Isso ta com cara de erro nas memórias. Manda print do GPU-Z da aba Memory pra gente dar uma olhada.
Pode ser o HD ou SSD, Habilitou o TRIM no Windows (SSD) e o AHCI na Bios?
E Gadget pra GPU, usa esse: http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/gpu-observer-sidebar-gadget
eu não estou usando SSD como diz a minha assinatura, eu comprei mais ainda não chegou, estou usando HD Sata Seagate de 500Giga para sistema também ta conectado 1HD Samsung de 1,5 Tera e outro de notebook Samsung de 400 giga para arquivos.
Segue a imagens das minha memorias.
NnxzkuZw3X_wLnVV9ljoh9OGw_j3LBMF9ID67rND_g=w1104-h621-no
tem os HDs externo também para arquivos so que eu não deixo tudo conectado de uma vez e claro
também acontece o seguinte quando faço download de qualquer arquivo que seja, ele sempre vem corrompido também e preciso eu baixar umas 4 vezes o mesmo, para não entrar no pc corrompido, a fonte do meu problema ta em resolver isso.
quando eu resolver vou instalar o windows novamente, poque o sistema pode ta com problema também.
Você instalaou o Windows do 0 (formatou) depois que trocou a placa mãe?
Habilitou o AHCI na BIOS?
sim formatei instalei umas 3 vezes já, e troquei o HD na hora da instalações do sitema, esses erros dava nos 2 HDs, e sobre ativação do AHCI, eu não lembro se ativei, vou verificar quando chegar em casa se ta ativado.
sera que e essa a solução? as porta embaixo estavam desativadas
estou fazendo os testes, tem alguma outra configuração que deve mexer referente aos HDs e Memoria Ram? as configurações das memorias tam ok?
Fortunato, não estou em condições de ajudar muito, mas, vou deixar uma dica.. na verdade, é algo bem básico e simples...
Seu pc tem que funcionar bem quando você seta as configurações "default" ou "optimal". O máximo que você altera é o modo SATA para AHCI. Se isto não ocorre, você deve buscar o erro/falha antes de qualquer ajuste.
Quanto mais você mexe, mais difícil fica de isolar a causa. E depois de resolvido, faça as alterações em "pequenos lotes", pela mesma razão.
Sucesso!
Sucesso!
valeu pela dica, mais e isso mesmo que eu estou fazendo, não estou mexendo em nada além de memorias e HD, enquanto não resolver não mexo em mais nada, mais valeu pela dica vou seguir com mais critério.
Então, é partir pra testar o hardware, peça a peça. E tem esse lance do SO aí.
Veja, são algumas variáveis analisadas ao mesmo tempo. Um outro pc, em estado normal, ajudaria muito nessa hora. Ou um técnico/assistência de confiança.
Essas opções são pra transformar as portas SATA em SATAs Removíveis (Tipo USB).
Quer testar de um jeito diferente? Tenta um Live CD (Linux ou Windows) e tenta extrair algum zip/rar/etc (você disse que tem que baixar várias vezes o mesmo arquivo até não vir corrompido) usando o Live CD, basicamente esse erro de CRC é HD, memória ou S.O. No proprio Live CD, se for erro de memória vai dar pra perceber, algumas distro Linux são muito sensíveis a erros.
- Tenta diminuir as frequências da memória (1600 o 1333).
- Tenta usar o teste de memória do Windows (pelo CD/DVD de instalação)
- Suas memórias porque estão em single channel? Pra ficar em Dual Channel tem que Pular um Slot (Slots da mesma cor, tanto faz quais), não instalar uma do lado da outra..
- o AHCI tem que instalar os Drivers da Placa Mãe também, se não ficam com os genéricos do Windows. De preferência, essa opção tem que estar ativada na BIOS antes da Instalação do Windows....
Vai testando cara, esse tipo de erro, se você pesquisar no Google vai ver que é bem comum.
Bom, estou aqui de volta, descobri que um dos pente de memoria estar com defeito fiz alguns testes, para testar falhas na memoria RAM, testei rodar o Ubuntu rodou normal sem falhas, o Windows inicia normal com esse pente com defeito, mais ao decorrer do uso ele sempre apresenta falhas, quanto eu to instalando o Windows as vezes da erro na instalação, quando tento instalar algumas aplicações descompactar jogos sempre dava erro, então aqui os print dos testes realizado
yvZXZBO3Rf-bd7nsLpdhKMov0BiotRhNXULqKVuTNw=w1593-h896-no
Ja o outro pente de memoria não apresentou problema nenhum durante os mesmos testes feito, tudo normal sem erro algum, vou ter que acionar a garantia agora para trocar as memorias na kabum, estou usando somente o pente que não estar com defeito, instalei o SO novamente, e estou vendo se vai surgir algum outro problema com erros, voltando a placa mãe gostaria de saber a configuração Standard da tensão da CPU manual tensão e a CPU/NB manual tensão, quero deixar padrão a tensão, o valor certinho pra eu deixar standard.
Que bom que isolou a causa!
O 'default' é o valor "auto" para mabos os parâmetros. Ou, você seleciona "default" ou "optimal settings".
valeu pela ajuda, deixando em auto ou optimal não tem problema de Oscilação? rodando o pc com aplicações pesadas?
Oscilação de quê?? Vcore?
Primeiro, seta 'auto' e verifica quais as tensões ficaram. Em cima disso é que se pode começar a ajustar.
Qual a sua intenção, deixar tudo 'stock' ou fazer algum over? Se for 'stock', acho que dá pra baixar o Vcore. Se for over, melhor consultar um tópico específico ou abrir um, para não ficar 'off-topic'.
Eu posso ajudar, mas, aqui, vai me complicar.. não posso tomar mais advertências.
isso o Vcore, não vou fazer over não por enquanto não, so stock mesmo. baixa o Vcore pra quanto?
Verifiquei o Vid no site CPU-World http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-FX-Series%20FX-8350.html
Family AMD FX-Series
Model number ? FX-8350
Frequency ? 4000 MHz
Turbo frequency 4200 MHz
Boosted P states [1]
#1: 4200 MHz, 1.425V
#2: 4100 MHz, 1.4V
Bus speed ? One 2600 MHz 16-bit HyperTransport link
Low power features PowerNow!
Low power P states [1]
#1: 3400 MHz, 1.225V
#2: 2800 MHz, 1.125V
#3: 2100 MHz, 1V
#4: 1400 MHz, 0.875V
Desliga o turbo core e deixa Cool'n'Quit, C1E ligado. Esses 1,40/1,425V dão pra ir à 4.3-4.6GHz nos 8 núcleos em bons chips e WC's. Define:
'cpu ratio'= 20 (20x200=4000MHz), 'NB 2400', 'DRAM= DDR3-1600'.
'Cpu volt'= 1,35V (se não passar, sobe 0,01V), Cpu-nb volt ~1,23 (ou +0,01V). Na verdade, as tensões sobem/descem de 0,00625V. Mas, acho que dá pra digitar no 'manual'.
Os demais em 'auto'. Se quiser tentar o HT Link 2600, é por sua conta. Todos usam 2200 .. se você setar 'auto' vai ver que ficará 2000/2200 (não lembro bem). Ainda vou pesquisar melhor isso com a galera "OC expert".
Ah! faz uma coisa de cada vez. Retorna como ficou no final e as temps. É isso, "xau e bênção"!
O Galera é o seguinte andei olhando tópico mais não vi nada, hj cedo desliguei pc pra limpar e simplesmente quando fui lugar não ligou... fica a Luz do dram_led acesa , aperto memory ok fica piscando e nada nem um tipo de imagem, alguém tem ideia ai do que pode ser feito?
Saberthoot 990FX R2.0
Com o pc desligado, retire a memória, limpe o slot com um pincel e passe borracha branca (escolar) nos contatos do pente de memória, ambos cuidadosamente. Reinstale-a e lique o pc.
Repita o processo para a VGA também. Se não resolveu, teste-as em outro pc e/ou teste outras boas no seu pc.
(útil?)
