Até R$70 com cooler para 9800gt
Becksrafa
O único problema é que não encontro nenhum cooler para ela...
O problema é que quebrei hélice por descuido e preciso de um cooler novo...
Fonte: 400 Watts eficaz
placa de video: VGA EVGA 1024MB GeForce 9800 GT DDR3 HDMI PCI-Express 01G-P3-N988-TR
Preciso de um cooler bom e barato de no máximo (mas no máximo mesmo) R$70
Agradeço desde já!
Obs: Quebrei outra hélice apenas para testar...
Ficou 4 hélices de um lado e 5 do outro com 1 espaço sem hélice entre esse conjunto de 4 e 5 hélice...
Ou seja, quis tentar dar uma balanceada no peso na hora do giro para não haver trepidação por falta de estabilidade, kkkk
Funcionou um pouco, mas sem rodar jogo algum, a temperatura fica em torno dos 48ºC.
Rodando GTA IV ou Black Ops, a temperatura se mantém um pouco acima dos 60ºC.
Achei um no ML mais custa 118 reais, pelo menos vai deixar a sua vga gelada, e serve até em VGAS mais potentes para quando você der um upgrade no pc. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-202534915-cooler-vga-akasa-freedom-force-box-_JM
Eu tenho este cooler na minha GTS250 e gosto muito. Achei um ótimo custo x beneficio. O problema é que esse cooler é um trambolho de grande, com a placa de video ele ocupa 3 slots. O conector dele também não é compatível com minha placa de video, então tive que ligar ele na fonte, ou seja, 100% o tempo todo.
Abraços.
bom, gostei, talvez irei dividir em 2 parcelas neste site...
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:107,familia_id:11/cooler-vga-akasa-ak-voc%C3%AA-05
só não entendi aqueles tubos junto ao dissipador...
Ele além de ter o cooler, funciona como water cooler ?
Aqueles tubos enchidos com um gás e são selados.
Os tubos vão da base do dissipador (em contato com a placa de vídeo) até as aletas, onde ficam os fans.
Na base do processador, o gás é aquecido e, naturalmente, vai para a parte mais fria (ou seja, sobe para as aletas), levando junto o calor.
Quando o gás é resfriado, ele naturalmente volta para a parte mais fria.
Então vira um ciclo, sempre tem gás quente indo para a parte fria e gás frio indo para a parte quente.
O nome destes tubos é Heat Pipe.
Uma imagem para ajudar o entendimento:
Cheguei a ler o nome no produto mas nem pensei em "jogar" no google para saber o que é... Falta de atenção ! kkk
Jorno, muito obrigado por sua explicação !
Irei comprar este, ja que penso em fazer um upgrade mais para frente...
Agradeço a todos
