Então a configuração ideal seria
CoolerMaster / Hyper 612PWN – R$135,06
2º HD SATA 2TB - Seagate / ST2000DM001
MEMORIA 2x4GB DDR3 Corsair- R$ 118,75
4º PROCESSADOR FX-6100 3.30 GHz - AMD / FX-6100 Black Edition
PLACA MÃE GigaByte GA-970A-D3 – R$ 391,00
Gigabyte Radeon HD 7950 GV-R795WF3-3GD 3GB GDDR5 C/HDMI PCI-EXP – R$ 1037,52
FONTE 750W Corsair – R$ 370,51
8º GABINETE - Thermaltake / V4 Black (VM30001W2Z)
Total R$ 2.052,84
Esse FX não vai dar conta da placa, por isso recomendei o FX-6300. Ele é muito mais forte do que o 6100, especialmente pra programas que não vão usar mais de 4 núcleos... Dá pra pegar o FX 6300 também?
Tem a HD 7950 da Gigabyte (GV-R795WF3-3GD), seria uma boa escolha (melhor que essa 660 Ti).
E pega mais um pente de 4GB ou 2GB DDR3 1333MHz, que seu PC vai ficar "show".
abraços.
Muito obrigado pelas sugestoes Jonny Henrique!
Tava pensando em economizar e pegar a ASUS GeForce GTX 660 DirectCU II TOP, um amigo meu ta no exterior e ele a compraria ele por 500 reais
(só fico com um pouco de receio pois minha placa-mãe é pci e 2.0). E além disso investir em um ssd e em mais memória. O q vocês acham?
Mesmo eu fazendo um Over, de 4.5 neste processador se acha que ele não aguenta ?
Boa tarde pessoal, aproveitando o topico estou querendo comprar um pc novo, levando em consideração o custo/beneficio, porém sou bastante leigo no quesito compatibilidade entre peças.
Estava pensando na seguinte configuração:
Processador AMD FX-6100 Zambezi 3.3GHz
ou
Processador AMD FX-6300 Vishera 3.5GHz
*Qual valeria mais a pena? teria outro processador melhor na mesma faixa de preço?
Placa mãe - Asus/ M5A78L-M LX
HD -500g sata III
Memoria - 4GB 1333MHz DDR3 / Kingston
Posteriormente irei comprar uma placa de video, estou em duvida entre
AMD Sapphire Radeon HD 6570 com 1Gb DDR3
ou
NVidia ZOTAC GeForce GTS 250 com 1Gb DDR3
Com relação a Fonte necessito de sugestões
A corsair cx500 é boa?ela daria conta de tudo isso ou posso economizar um pouco mais?
https://www.balaodainformatica.com.b...?prod_id=26799
Minhas escolha são uma boa configuração até 1,300 ou da pra melhorar?
Me ajudem com suas sugestões, por favor.
ajudem, por favor.
Bom dia! Quero aproveitar o tópico para tirar um rápida duvida.
Antes de tudo, minha configuração é a seguinte:
I7-2600K 3.4Ghz
8Gb Gskill sniper 1866Mhz.
P8Z77-V PRO
GTX 460 1Gb asus (OC DE FABRICA)
2 HD's (1 de 1 tera e 1 de 150Gb)
1 SSD 120Gb
Fontec Antec neo 450W
Então estou querendo trocar minha placa de video e como gostei da experiencia que eu tive com essa placa da asus, estou pensando em pegar uma GTX 660ti OC da mesma.
O problema é que encontro uma dessas por R$1060 e uma GTX 660ti 'normal' por R$9XX. Então eu gostaria de saber se vale a pena pagar essa diferença entre elas, se o ganho de desempenho é bem significativo. Dei uma procurada, mas não consegui achar nada a respeito desse ganho por ai.
Outro ponto é: Vale a pena comprar uma placa de vídeo 'agora' ou é recomendado dar uma esperada? Afinal as novas GTX 7XX estão saindo e...pode ser que o preço abaixe?
Grato ^_^
[Para evitar problemas, minha média de preço pra esse 'upgrade' é de R$1000]
I7-2600K 3.4Ghz
P8Z77-V PRO
1 SSD 120Gb
Grato ^_^
660ti não tem uma custo benefício muito legal mas é inegável o desempenho da mesma, vide reviews e analises da mesma.
Se gostar de Amd vá de 7950 sapphire, porém como a 660TI ela gira entre 1050 1150...
Um custo benefício interessante seria pegar uma 7870 também da AMD Radeon.
Quanto ao preço baixar, dificilmente acontece a verdade mesmo é que essas placas de desempenho mid para high estão tendo diferenças mínimas de frames de geração para geração, estão é mais renomeando as placas e o desempenho não está valendo o preço.
Sério? Eu cheguei a ver em algum lugar, que a 600Ti (dentre as placas da nvidia) é a com melhor custoxbeneficio, pois ela custa algo em torno de R$15 por frame (algo assim).
Quanto a escolher uma 7870, não me leve a mal, mas prefiro as placas da Nvidia, apesar das placas da AMD terem um desempenho excelente e um custo bem menor se comparado as placas da Nvidia, é inegável que o tratamento 'pós compra' da Nvidia é muito superior...Hoje sai um jogo X e amanha já tem um driver novo que aumenta o desempenho das placas em até 10% no jogo (exemplo) e isso infelizmente é uma coisa que eu gosto bastante e não estou disposto a abrir mão.
Mas levando em consideração a diferença de desempenho entre uma GTX660 ti OC e um não OC, vale a pena essa diferença de preço?
Opa, beleza galera?
antes de mais nada, segue abaixo as minhas configurações:
Processador: Core i5 3570
placa mãe: Gigabyte GA-B75M-D3H
Memória: memorias 2x CORSAIR 4GB DDR3 - 1333MHZ
HD 1 tera
Fonte: Corsair CX600w
Então, na verdade eu to montando esse computador ainda, porém a placa de vídeo que me indicaram no tópico que criei aqui no fórum a alguns meses atras não chega nunca na Kabum :( , a placa é uma VGA XFX Radeon HD 7970.
Bom minha pergunta é a seguinte, eu sou leigo no assunto e queria a ajuda de vocês pra recomendação de uma outra VGA que faça o mesmo trabalho dela ou se compare pelo mesmo preço de mercado que a XFX HD7970 tem
Desde já agradeço ^_^
Opa, beleza galera?
HD 1 tera
Pesquise em outra loja!!Concorrente a ela tem a GTX 680 mais esta muito cara.Outras lojas : balao da informatica,pichau,guerradigital,hardstore.
E outra a xfx nao tem uma boa RMA
Opa, beleza galera?
HD 1 tera
Pega a HD 7970 de outra marca, uma Gigabyte HD 7970 (GV-R797TO-3GD) seria uma boa se você achar no mesmo preço da 7970 da XFX.
abraços.
Olá pessoal, estou com uma dúvida que muitas pessoas também devem ter no quesito VGA's.
Eu gostaria de comprar uma HD7970, visto que em overclock ela supera a GTX 680. Sem contar, os preços mais acessíveis (cerca de R$1400, contra os R$1700 da GTX).
Porém, gostaria de saber se com a GTX 680 eu poderia estar fazendo overclock e superando a 7970 GHz.
Mas mesmo que eu não a supere, eu poderia estar usando a minha antiga GTS 450 Para fazer uso da Physx, recurso não presente nas AMD.
Eaí? Compensa mais a HD7970, ou a GTX 680 OC, usando a GTS como processador dedicado à Physx??
Com qual eu teria mais desempenho?
Minha atual config é a da assinatura.
Muito obrigado desde já.
Em todo site que eu encontro a xfx 7970 do modelo FX797GTDFC ta esgotado,todo santo site! ta bem chatinho de achar ela... e pra melhorar no mercado livre só acho produto usado kkk
E o que seria RMA? :confused:
abraços.
Achei esse da Gigabyte que você recomendo com um preço bacana na guerra digital,porém fui da uma pesquisada no ML e achei essa aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-479331337-placa-de-video-his-radeon-iceq-x-hd-7970-3gb-boost-clock-_JM preço salgado, porém vale a pena investir um pouco mais por ela caso eu n achasse mais a xfx do modelo que quero?
RMA = Garantia.
Já que você achou a 7970 da Gigabyte por um preço bacana, é a melhor escolha que você tem, além da Gigabyte ser muito melhor que essa XFX e HIS, a única coisa que a XFX tem de bom é o RMA, porque no resto a Gigabyte é melhor.
E essa HIS está muito "overpriced".
Amigo, da onde você tirou que a XFX não tem bom RMA?
Pelo que eu sei a XFX é uma das melhores fabricantes de VGA's em termos de RMA (já vi varias pessoas falando que trocou VGA's queimada e fora da garantia por uma VGA mais nova).
Fica com uma 7970 GHz (para ser mais especifico, uma GV-R797TO-3GD) e deixa a GTS 450 para Physx (pesquise sobre isso, aqui fala um pouco).
E uma 680 x HD 7970 GHz (ambas em over ou não), a 7970 GHz leva vantagem na maioria dos jogos.
abraços.
abraços.
Muito obrigado. Então achoq vou ficar com a Gigabyte 7970 mesmo. Deve ser super silenciosa.
Ela é super silenciosa e fria, tem uns reviews na net sobre ela, que falam que ela é pouca coisa mais fria que as Twin Frozr da MSI e ainda é bem mais silenciosa, tem duas pessoas que eu já vi a opinião deles sobre esse cooler (Windforce 3X) e elas falaram que o cooler é fantástico.
abraços.
abraços.
Amigo, achei essa Sapphire por um preço mais em conta que a gigabyte (Cerca de 175 reais mais barata).
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=49090&Promocao=placa_de_v%C3%ADdeo_sapphire_hd7970__11197_03_40g___mem%C3%B3ria_de_3gb_ddr5_384_bit__pci_express_x16__hdmi_sapphire
Será que ela bateria a mesma potencia da GHZ gigabyte se eu colocasse a BIOS da mesma? ou compensa mais eu comprar a gigabyte mesmo? Obrigado.
Não é uma boa ideia colocar a BIOS da Gigabyte nessa Sapphire não, elas usam PCB's diferentes, se ambas usassem o PCB de referencia ainda ficaria bom.
Se você tiver a grana para comprar a Gigabyte, é a melhor escolha, fora que provavelmente essa 7970 GHz da Gigabyte sobe bem mais no over que a da Sapphire.
abraços.
abraços.
Ok, vou ficar com a gigabyte.
Preferi a AMD7970 pois possui mais memoria que a GTX 680 de mesma faixa de preço. Jogos mais novos com certeza exigirão mais memória e, além disso, um Crossfirex de 7970 sobe muito mais no desempenho do que um SLI de GTX 680.
RMA = Garantia.
Obrigado pelas dicas! ja sei que placa comprar ^_^. E corrigindo, a placa que eu achei na guerra digital era do modelo (GV-R797OC-3GD) kk, em todo caso eu achei a do modelo certo na kabum por um ótimo preço a vista no boleto. Uma ultima duvida, a minha fonte aguenta essa monstrinha numa boa ne?
@Keigo
CX600 ? Aguenta numa boa.O mínimo recomendado é um fonte de 520w (CX500 bronze,antec HCG 520 e Seasonic 520) para HD7970.
A CX600 é mais que elas, não precisa trocar de fonte.
