Olá pessoal, segue minha dúvida.
Processador: AMD Phenon II X3 720BE
Placa Mãe: M3A78-EM ASUS
Memória: 4Gb DDR2
HD: 120gb Maxtor
FONTE: C3TECH 500w modelo(PUF-4050S)
Placa de Vídeo: onboard HD 3200
Na época que montei esse pc, 2010, iria acompanhar no pacote a placa HD 4770 ou a HD4870. Porém, não encontro nenhuma das duas a venda. Poderiam me recomendar alguma placa até R$200,00 e outra até R$350,00 e dizer se existem uma grande diferença entre as duas recomendadas. Grato desde já.
Sua fonte não é das melhores não, mas não entendi porque recomendar 2 placas? Por que não 1 até R$ 500~550? Ou é uma fonte e uma placa de vídeo? Vou acreditar que seja essa última hehehe.
Fonte Corsair ATX 12V/2.2 430W CMPSU-430CXV2 - R$ 156
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:10:570:21304&sugestao=OK
Placa de Vídeo XFX Radeon HD 6770 (HD-677X-Z5F3) - R$ 367
http://www.multistock.com.br/placa-de-video-xfx-radeon-hd-6770-hd-677x-z5f3-pci-e-1gb-gddr5-128-bit-850mhz-5x-mini-dp-p5866/
Então amigo, pedi realmente para recomendar duas placas de vídeo, é meio estranho, mas queria saber se uma até R$200,00 e outra até R$350,00 teriam realmente muita diferença na performance.
O que acha da HD7750 que está saindo por 350 ? É melhor que a hd 6770 ?
Boa tarde, queria uma recomendação pra uma placa de vídeo pra rodar alguns jogos visto que minha antiga placa queimou e estou usando uma onboard, nada caro pois pretendo comprar um pc novo futuramente, pretendo gastar no máximo 250 reais.
Aqui vai minha configuração
Processador: Inter Core 2 Duo E6300
Placa-mãe: ECS G31T-M7
Fonte WSCW-500-1*8-K
1gb memória 800mhz ddr2
Minha placa de vídeo atual é uma Intel G33/G31 Express Chipset Family
Obrigado!
Dizer se ela e mais forte depende muito do jogo/app em questao, mas com a hd 7750 voce ganha principalmente na economia de energia. ;)
Obrigado!
Va nessa:
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:134:343
Lembre-se de trocar a fonte depois (ou se puder agora) para que nao haja riscos ao seu pc:
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:10:570:21304&tag=
Boa compra! ;)
Vcromeiro, estamos recomendando a 7750 porque a mesma é muito mais negócio mesmo, em todos os sentidos. Qualquer dúvida você deveria procurar os reviews dela pela web...
Olá queria comprar uma placa de video para o meu pc.
Config: Placa-mãe MSI 880GMA-E35+ Processador Phenom X2 565 3.4 Ghz BE+ 8gb Kingstom+ HD seagate 1TB Sata 6 Gb/s + Fonte Corsair 430w V2 + Coolermaster hyper TX3+ Gabinete Thermaltake V3 Black.
Eu vi na net no site da first place um pc funcionando com a mesma fonte e uma placa Geforce GTX 560 Ti (que necessita, segundo o site da Nvidia, de uma fonte de 500W)
como isso é possivel?
Será que dá para eu instalar uma placa semelhante a esta como a Geforce GTX 560( que precisa de uma fonte de 450W) ou uma AMD Radeon 6850(não sei quanto precisa). Entre essa duas que eu citei qual das duas roda melhor jogos em alta resolução?
Dá pra colocar até uma 6970/GTX 580 no seu PC. A potência recomendada pelo fabricante tem sempre potência bem superior a realmente suficiente para as placas, muitas vezes recomendam uma potência entre duas ou três vezes o TDP(geração de calor) da mesma.
Lhe recomendo uma Radeon HD 7770.
Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar a placa e uma fonte nova. A vga precisa ser suficiente só pra rodar alguns jogos, no mínimo mesmo.
pow li e reli aqui, gostei muito da Radeon 6870..mas você me indicou a Radeon 7770 entre essas duas ainda prefere a 7770? se sim, porque? se não porque? e dá p eu colocar a 6870 no meu pc?
A 6770 é mais forte, mas a 7750 gasta muito pouca energia. Até os R$ 200, acho que encontra a HD 6570 como a melhor opção, R$ 178
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:14:953:26116&sugestao=OK
Obrigado!
A HD 6670 que passaram está indisponível, mas tem outra a R$ 232
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:14:953:23249&origem=1
Mas se possível, troque antes a fonte como recomendado.
A HD 7770 é ótima, mais econômica e melhor em aplicações que usam a GPU para os cálculos, mas para jogar atualmente a HD 6850 ou a GTX 460 seria mais negócio.
HD 6850 - R$ 456
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:134:207&sugestao=OK
GTX 460 1GB - R$ 484
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:14:954:25267&tag=gtxF0
HD 6850 - R$ 456
Correto Duda! Mas a gtx 460 nao e mais estão recomendavel assim porque:
-Consome mais que a hd 6850;
-So e encontrada agora os modelos de 192bits que tem performance inferior a hd 6850.
Esse modelo SC parece ser bom, mesmo assim e mais negocio a hd 6850.
São as duas Vgas mais competitivas do mercado (custo/benefício), mas a amd R6870/6850 apresenta uma melhor eficiência energética, e recomendei a 7770 pelo seu consumo de energia. Pode também acontecer de dentro de 4 ou 5 meses ela chegar no desempenho da 6870 mas, mas se quer a 6850 vai nela oras.
Eu tenho opinião contrária a opinião deles. É mais desempenho é eficiência energética de nível superior contra as duas Vgas de um ano de idade...
Não da pra eu trocar a fonte agora, e nem pretendo, queria a recomendação justamente pra uma placa que essa fonte aguente. Não precisa custar 250 reais exatos, pode ser menos.
Assim como o julio, nao gosto de apostar em hardware no futuro, tudo bem que tem as atualizaçoes de drivers que podem melhorar o potencial da placa, mesmo assim, e a mesma coisa que dizer que os bdz tem potencial a ser explorado no futuro, sendo que eles ainda sao “um tiro no escuro“.
Por enquanto, na maioria dos cenarios, a vantagem e da hd 6850, então por enquanto nao adianta pagar mais por uma placa inferior mesmo que seja mais economica.
Agora quanto,as hd 7750x6770 a situaçao ja muda, sendo que em muitos apps a hd 7750 consegue se “dar bem“, alem de ser economica na energia então e melhor opção que a 6770.
porém gabriel se puder comprar a hd 6870 va “com fe“ nela, e a melhor escolha.
Boa noite, tenho o PC com as seguintes configs
Processador: AMD Athlon x2 7750 BE;
Placa-mãe: M3A78;
Placa de vídeo: HD 4770 Sapphire;
Memórias: 2x1GB e 2x2GB kingston Hyperx DDR 800 Dual;
Fonte: Seventeam ST-550P-AM 550w
Gostaria de dar um up pra melhorar o desempenho em jogos, em tava vendo que o meu processador dava gargalho na placa de vídeo, tava pensando em trocar pelo x6 1090t, mas não acho pra comprar, só no mercado livre.
Não sei se eu mudo pra intel, ou se compensa em trocar só o processador.
Penso em gastar R$ 400,00
Gostaria de uma opinião de vocês
Kankuro09 disse:
Correto Duda! Mas a GTX 460 não e mais estão recomendavel assim porque:
-Consome mais que a HD 6850;
-So e encontrada agora os modelos de 192bits que tem performance inferior a HD 6850.
Esse modelo SC parece ser bom, mesmo assim e mais negocio a HD 6850.
Fui dar uma pesquisada e realmente, o modelo padrão seria de 256 bits, eu achei que era ele pelo número de cuda cores... mas essa versão parece a de 768 MB, só que com 1GB pelo jeito... pode riscar ela mesmo.
Achei que seria o caso da GTX 460 1GB SE, mas é outra coisa, um modelo capado sei lá...
lfmetalicus disse:
Realmente, elas estão no mesmo nível, depende mais de qual jogo é feita a comparação. Tem mesmo a questão dos drivers novos darem uma leve melhorada no desempenho, mas como a diferença delas na maioria das vezes não é tanta, fui recomendar a mais em conta mesmo hehehe:
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-graphics-card-review,3107-7.html
http://www.anandtech.com/bench/Product/536?vs=539
hugops disse:
Placa-mãe: M3A78;
Gostaria de dar um up pra melhorar o desempenho em jogos, em tava vendo que o meu processador dava gargalo na placa de vídeo, tava pensando em trocar pelo x6 1090t, mas não acho pra comprar, só no mercado livre.
Olha, o 1090 seria muito bom, mas são mais caros do que isso hehehe. Segundo este site, sua placa-mãe não suporta o phenom ii x4 960t que seria a minha escolha principal, então eu iria com ou um phenom ii x2 555 ou um Athlon ii x3 455, que tem preços bons e ainda se acha no mercado.
Athlon ii x3 455 - R$ 180
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=26573&Promocao=processador_amd_athlon_ii_x3_455_adx455wfgmbox__3_3ghz_1_5mb_am3_box_amd
Phenom ii x2 555 - R$ 197
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=15688&Promocao=processador_amd_phenom_ii_x2_555_3_2ghz_7mb___am3___box_amd
Como pode ver aqui, vai melhorar bem o desempenho:
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-cpu-review-overclock,3106-5.html
Note que ambos, se sua placa permitir e a sorte lhe sorrir, podem se transformar em phenom ii x4... aconteceu com o meu aliás :) e também recomendo comprar um cooler para cpu, pois o stock parece uma turbina... o que uso é bem em conta, o hyper tx3:
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:23:129&sugestao=OK
Se comprá-lo, leve também o processador na kabum, ou em qualquer outro local que for comprar, para tentar diminuir o frete.
Placa-mãe: M3A78;
Dá pra por um Phenom2 aí, mas acho mais negócio pra você um celeron dos mais novos com uma MB básica, dá pra colocar até uma HD6850/HD7770 nele além de lhe possibilitar um upgrade no futuro pra pegar uma Vga mais parruda.
por hora pode ir assim:
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:02:20:43:3882&tag= (placa-mãe HM61 baratinha...)
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=21427&parceiro=mailmkt (memória 4GB single)
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=41609&Promocao=processador_intel_g630__bx80623g630__2_70ghz__3mb_cache__lga1155_intel (processador Sandy Bridge 2.5 Ghz dual core)
Um investimento básico, de por volta de 450,00R$ com fretes que vai trazer uma melhora ENORME no seu PC.
Também, só fica um pouco mais caro... na verdade com celeron g530 e pegando tudo na balão para ter frete grátis sai uns R$ 340. O Pentium g630 está em falta lá
Celeron G530 - R$ 102
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=39494&Promocao=intel_celeron_2_40_ghz_2m_g530_lga_1155__bx80623g530__intel
Placa-Mãe MSI H61M-P21 - R$ 170
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=27480&Promocao=placa_m%C3%A3e_msi_h61m_p21_socket_lga_1155_para_processadores_intel_core_i3__core_i5_e_core_i7_com_suporte_a_at%C3%A9_16gb_de_mem%C3%B3ria_ddr3__som__v%C3%ADdeo_e_rede_integrados__chipset_intel_h61_msi
memória a mesma
Porém a m3a78 tem uns recursos a mais do que essas h61, mas se o colega não usar é uma boa sim. Vale lembrar que segundo aquele link dos cpus o celeron g530 está no nível do phenom ii x2 555, e o pentium g630 em diante no do athlon ii x3 455. E não se esqueça que seu hd e possível gravador de dvd devem ser sata, pois placas novas não vem com ide mais.
Então cara, tava pensando em mudar de platarforma, mas com todas as tecnologias novas,(ddr3,pci-ex 3.0,USB3.0, sata III), to em duvida se é melhor ficar como está e so trocar o proc, ou mudar tudo.
E outra, compensa comprar esse processador intel g630? Quando eu ouço "celeron", lembro de processador fraco.
memória a mesma
Tinha comprado essa m3a78 pelo recursos de over, mas o meu processador veio bugado e não deixa fazer overclock.
Eu tinha achado o 1090t por 430 no mercado livre.
Eu esqueci de mencionar que eu tenho o cooler CNPS10x da Zalman.
EDIT:achei Phenom II x4 840 por R$ 263,00, compensa?
Bom dia,
galera ,
o que vale mais a pena comprar para eu passar 2 anos sem comprar placa nova, posso gastar até 400 reais no máximo:
a gts 450 evga ddr5, 128 bits por 315 reais
ou
gtx 550 ti evga ddr5, 192 bits por 379 reais.
não quero ati, porque a tecnologia dela tem na nvidia, e a da nvidia não tem na ati.
valeu!
_________________________
a config do meu pc atualmente é:
placa mãe: pw945cgx
e5400 - 2.7 ghertz
2 gb - ddr2
HD 500 GB SEAGATE (ARQUIVOS)
HD 160 GB MAXTOR (SISTEMA)
DVD REC - LG
fonte funtech p4 500 w(genérica)*
*vou comprar uma cx430 corsair
"não quero ati, porque a tecnologia dela tem na nvidia, e a da nvidia não tem na ati."
Esse seu pensamento esta totalmente errado, porque a Ati/Amd tem gpu's com otimos custo-beneficio. Creio que a tecnologia que voce esta se referindo e o Physx, mesmo assim uma placa como a gtx550ti nao ira poder rodar os jogos com essa operação.
Veja essa placa:
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=26441
Ou essa:
http://www.pichau.com.br/home/produto/codigo:2483/placa-de-video-gigabyte-radeon-hd-7750-1gb-128-bits-gddr5-box
As duas sao muito boas e melhores que a gtx550ti, sendo que a 7750 e bem economica no consumo.
Se ainda preferir nvidia pegue essa:
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:134:342
Diria que aqueles celerons D dos tempos da positivo arrbentaram com a imagem neste produto... melhor você pesquisar alguns reviews deste carinha pelos sites de hardware pra tirar suas conclusões. O nosso www.clubedohardware.com.br possuí reviews bem imparciais, outros bons são o www.anandtech.com , www.xbitlabs.com , www.techpowerup.com e www.guru3d.com , só pra citar nossas mais frequêntes fontes de pesquisa. Caso não tenha intimidade com as pesquisas, pode jogar no google assim: "Celeron g630 lga 1155 review"(sem aspas), pra que o Google encontre as avaliações procuradas do produto.
Mas o Phenom2 de série 800 de 4 núcleos que achou é um bom negócio, de forma que com a compra dele não seria mais necessário outro upgrade. O celeron que recomendamos é apenas superior na eficiência energética.
Sata 3 e Usb 3 ainda não foram "massificados" no Brasil, serviria na prática apenas para SSDs de alta performance(de mais de 500 reais/unidade) e pendrives de alto desempenho, caros e nem tão populares ainda. a Msi de chipset HM61 que eu te recomendei não possuí estes recursos avançados, a recomendo porque ainda está muito caro usufluir das vantagens destas tecnologias. E quanto ao Pci-xpress 3.0, ele só vai servir de verdade daqui uns 2 anos(ou melhor, mais duas gerações de Vgas), não por questões dos novos recursos, mas pelo fato de ele ser um barramento Superdimensionado para as Vgas de hoje.
E pro moderador:
Moderador, caso minha mensagem não seja adequada para aqui, poderia editar a minha mensagem de forma que ela se adeque ao padrão requerido pelo tópico? Sem querer te tirar mas não estou entendendo a forma que queres que eu poste.
E pro moderador:
Valeu pelas dicas, vou dar uma olhada nos reviews pra decidir o que eu faço
O risco de usar a HD 6670 com minha fonte atual (WSCW-500-1*8-K) é muito grande ? Porque não tenho dinheiro pra comprar a vga e a fonte agora, então queria saber se é possivel usar a 6670 até eu comprar uma fonte nova.
Sim pode usa-la, ja que consome pouco. Depois compre a fonte, mas não deixe para "beeeeeeeeeeeeeeeeeem depois".
Entendo, valeu pela ajuda !
