Problemas com temperatura no core2extreme qx6850
e ai pessoal beleza? eu to com um serio problema quanto a temperatura de meu processador um core 2 extreme qx6850! o q ta acontecendo e que ele ta aqyecendo mt! coisa q não acontecia antes não sei pc pois o cooler um hyper 101 com 1 ventoinha nem sujo ta e não faz nem 2 meses q troquei a pasta termica! a pasta e uma q vem com ele de prata da cooler master as temperaturas em IDLE chega a 59ºC! com aplicativos abertos chega em 62ºC mas notei q isso começo a acontecer não faz mt tempo pouco mas de 3 dias! ai hj decidi trocar a pasta termica e add + 1 ventoinha no cooler master hyper 101, foi ai q as temperaturas subiram não sei porque! porque sera q meu processador ta esquentando assim?
Esse 2º fan que adicionou é identico ao primeiro?
Se não for é melhor voce tirar porque estará prejudicando ao invés de ajudar no desempenho.
Verificou se o encaixe está correto?
Esse cooler tem quanto tempo?
Usei um cooler OCZ Vindicator em um Phenom X2 555 durante um ano e meio com over a 4.0 GHz e as temperaturas não passavam de 55º então um dia do nada começaram a subir e chegaram a 73º dei uma geral no pc, limpei o cooler, troquei pasta termica e nada e o que me disseram foi que o cooler estava perdendo performance por desgaste.
espero ter ajudado
espero ter ajudado
cara comprei esse cooler em janeiro!! o 2 fan e de 80 mm o outro também e de 80mm mas so muda as marcas um e da cooler master (o que vem com o propio cooler e) e o outro eu me esqueci a marca! ambos tão colocando ar dentro do dissipador!
sim! ambos estão colocando ar dentro do cooler!
Olá, meu caro.
O correto em relação ao posicionamento dos fans do cooler é colocar o fan frontal (posicionado próximo dos slots de memória) empurrando o ar para o interior do dissipador; o segundo fan (posicionado próximo ao painel traseiro) retirando o calor gerado pelo dissipador, não injetando ar!
Abraço.
voce pode fazer o seguinte , no dizipador de calor fazer como o amigo acima comentou, 1 cooler jogando ar pra dentro e outro jogando pra fora , esse cooler que fica logo na frente tambem jogando ar pra fora , esse ai do topo seria bom colorar jogando ar pra dentro... na tampa lateral seria bom colocar 1 jogando ar pra dentro tambem.
eu tenho um i7 rodando a 4.5 e ele "parado" fica entre 30º e 40º dependendo ta temperatura ambiente (que no rio de janeiro fácil fica 30º a 35º dentro de casa ^^) rodado jogos tipo assassins creed em full hd ele pula pra 70º a 80º , como voce ja tem um bom cooler pro processador (o meu e o que vem no BOX) acho que e questao de organizar os coolers pra fazer o ar circular melhor
é pessoal parece q agora as temperaturas voltaram ao normal! eu jogando call of duty modern warfare 3 no max não chegou nem a 52ºC ai vai um print de como ta as temperaturas!
Uploaded with ImageShack.us
eu agora as temperauras da mobo tão boas?
