Como abrir o case Multilaser GA033?
oblador
Olá amigos,
Como eu abro o case para HD da multilaser GA033?
É a gaveta para HD Sata 3.5".
Não consigo e não tem manual.
Muito obrigado.
Amigo, não tenho esse modelo em específico, mas o que possuo, tem alguns parafusos minúsculos, que só podem ser mexidos com uma chave também minúscula.
Pode ser o seu caso, ou ainda pode ser apenas de encaixe com pressão.
Tenta ver aí se pode ser isso, ou então aguarda alguém que possua o mesmo modelo postar.
  • 7 meses depois...
Comprei um case desse tipo e fiquei com a mesma dúvida. Acredito que o oblador já tenha conseguido abrí-lo, mas achei interessante postar a resposta, caso alguém precise...
É só abrir a parte onde ficam a entrada usb e da fonte (imagem abaixo). Pra isso, basta retirar as duas tiras das laterais (onde tem escrito open) e pressionar as borrachas que mais próximas da tampa, isso vai liberá-la, daí é só puxar.
http://images04.olx.com.br/ui/11/81/26/1339588683_397517526_2-Case-p-HD-35-Flat-Sata-GA033-Preto-Multilaser-13255-Guarapari.jpg
