Tv gradiente tf 2151 nÃo liga led apagado
negoleo21
Boa noite a todos, ela esta com o +B baixo 113v esta com 66, no capacitor filtro da fonte primaria tem 156v, e no pino 01:wub: do ci da fonte tambem tem 156v a fonte de 10v esta com 8v e as demais não achei agradeço qualquer dica
  • Coordenador
Remova o flyback da placa, se a tensão de +B subir, (ao acionar o power), o flyback estará queimado, troque ele...
Ok farei isto depois posto aqui.
Bc removi o fley, e chegou a 90v mas o led não acendeu, ainda esta baixa tem mais alguma coisa errada na placa, as outras tenções não apareceram vou dar uma vasculhada por aqui, mas tendo dicas serão bem vindas.
  • Coordenador
Ok! verifique se você tem tensão sobre o capacitor C804 (se tem, é de quanto?).
Se tiver alguma tensão nesse capacitor, verifique se tem tensão na saida do regulador IC802 e IC804...
Se não tiver nada nesses reguladores, eles estarão ruins, ou o processador queimado, ou você esta com a placa trincada, (trilhas abertas na fonte)..., verifique isso ai..
Bc no c-804 chega uma tensão pulsando de 2 a 3v no ic802 e 804 tambem mas verifiquei que no pino 1 do foto acopladora deveria sair 10v e não tenho nehuma tensão nele, fiz a troca e nada acho que vou ter que trocar o ci da fonte, tenho 156v no pino 1 e mais nada continuarei lutando com ela.
  • Coordenador
Ok! tem algo errado na fonte!, deixe o flyback desligado até acharmos a falha, comece substituindo os capacitores C509 e C506, no primário da fonte, se tiver em mãos, já troque o regulador IC805 (TL431) e o foto acoplador (IC502).
PS: Verifique se não tem nenhum curto nos CIs de audio, eles também "matam" a fonte....
  • Coordenador
Ok!, a fonte agora esta pronta para alimentar o TV, coloque o flyback de volta, se ela desarmar a fonte, o flyback pode estar com defeito...
  • Coordenador
Os responsáveis pela tensão estar alterada são, o regulador TL431 e o Foto acoplador.
Verifique se não ficou solda escorrida na placa...
  • Coordenador
Após essa nova troca a tensão de +B normalizou?
Led piscando significa que a Tv não esta dando retorno de alta ou o vertical esta com defeito!, mas sem saber como estão as tensões da fonte e saidas do flyback, não tem como dar palpites!
Bc seguindo as trilhas e desligando algumas cargas descobri que o defeito vem do micro, fiz varios testes, e cheguei a esta concrusão tenho gravador, vou fazer atualização e ver o que da.
  • Coordenador
Difícil, essa falha ser de programa da memória!
Para não atrapalhar o que já esta gravado, troque a memória e grave a nova, deixe a antiga intacta...
Bc feita a atualização do micronas nada aconteceu continuou na mesma, com led piscando e tudo mais, esta falha esta acabando comigo, mas vou tentar se poder mandar mais alguma dica sera bem vinda.
Bc troquei o fley e ficou do mesmo jeito, mas tb troquei IC-804 e 803 a tv armou mas não ligou, ouvi o barulho da fonte como se fosse ligar,mas a tv continua com o led piscando, ele parou umas duas vezes de piscar e deu um estalo na fonte como se fosse armar, qualquer dica sera bem vinda, tenções--no c 817 deveria ter 3v3 só tem 2v9, no c-804 não tem 10v2,no d-403 não tem 13v,no d-801 tem 13v, no ic 804 a tensão fica pulsando de 2.9v à 4v, no varicapi a tensão de 33v só tem 24, no de 5v só tem 2.5v, sdl,sda tem 2.9v,no C-813 tinha que ter 5v só tem 2.5.
