PII X4 955 BE 3,2 ~ 4,2 GHz em M4A77T-USB3
El Kabum
No seu sistema => CPU/NB voltage.
Indica que o Controlador de Memórias Integrado (IMC) precisa de maior tensão para estabilizar, certamente está com a tensão em stock => 1,15V,
Dependendo da frequência das memórias, será necessário um incremento (1,25 ou 1,3) pode ir sem medo.
Ok.
Mas nesse caso eu havia até baixado a frequencia das memos !
Esse meu processador, não sei se é do processador ou do MEU processador, mas é um lixo pra OC. 200 x 19,5(3900 MHz) com 1,5V e ainda dá o erro de falta de Vcore com 2 mintuos de prime.
O máximo que peguei estável foi 3895 MHz (205 x 19), próxima vez que reiniciar o pc vou conferir na BIOS o Vcore. Será que ele não vai chegar a 4 GHz mesmo ?
chega sim, falta lapidar o danado
Mas cada caso é um caso.
Veja qual a temperatura do núcleo aplicando o teste Prime.
Ao contrário do que se pensa, com a Frequência da CPU muito alta, baixa a latência das memórias, mesmo elas estando em Stock, Latência baixa pode levar à famosa tela da morte.
Os núcleos não passam de 56º. O dia está MUITO quente aqui em SP e meu gabinete é mal refrigerado. Estou esperando chegar meu 500R.
Agora sabe-se lá porque nenhum programa mostra a temperatura do processador, ela fica sempre em 0ºC depois de algo que fiz na BIOS. Nela a temperatura marca corretamente. O cool 'n quiet também não funciona !
Tirei a tensão do CPU/NB do Auto, melhorou um pouco.
O máximo que eu peguei com 1.5 no Vcore foi 3900 MHz.
Se eu subir 1 em cada latência já ajuda ?
O que eu vou mudando agora pra tentar ?
Qual a melhor combinação de clock e multiplicador pra chegar perto de 4 Ghz(3980~4015) pra você ?
O clássico 9-9-9-27 2T com a RAM em 1600MHz vai ficar muito bom, aumenta para 1,65V DIMM.
O CPU/NB Frequency influi diretamente no desempenho das memórias e no L3 do processador.
O HT-Link Frequency não precisa ficar acima do normal, ele só influi no desempenho de quem usa video-On.
Eu, particularmente gosto destes sistemas com 230~240MHz no Clock Base (FSB) e achar a melhor combinação usando o multiplicador.
Atenção especial aos códigos de tela azul, pois Overclock é como Carro carburado, se ejeta combustível de mais, engasga.
Não vai fritar minha RAM ? Ela não tem dissipador.
E tem que ser exatamente 1600 MHz ? Vai ser difícil já que ele muda conforme o FSB :D
O CPU/NB eu devo deixar perto de 2 GHz pelo que me falaram ? Se as opções forem por exemplo 1800 e 2100 MHz, eu deixo em qual ? E a tensão ?
O HT-Link eu deixo perto de 2000 MHz.
Eu vejo sempre o código de erro, mas 90% das vezes é por causa de Vcore e ele já tá lá pelos 1.52 da vida. Pode aumentar até quando a temperatura aguentar, ou fora a temp ainda tem um limite ?
1 hora de prime estável a 4012 MHz (236 * 17.0), temperatura máxima 49º, Vcore a 1.52, o que achei bem alto. Dicas de como abaixar ?
As memos estão a 1200 e poucos MHz, não lembro ao certo, a 1.50v, o CPU/NB está a 1.2V a 2050 MHz o Ht Link está a 1850 MHz com a tensão em Auto.
As latência aumentei os 3 primeiros valores de 7 para 8 e o quarto valor de 20 para 24.
O que posso melhorar ?
Se em 20 está estável, melhor não mexer
Tira uma print da tela com o CPU-Z aberto nas abas, CPU, Memory, SPD
20 o que ? :D
Se é sobre as memos, ela está em 24.
Screens:
Não sei porque o Vcore tá nesse valor, na BIOS tá 1.52v.
Depois de duas horas de teste o núcleo 4 deu um erro. Rounding was 2048, expected less than 0.4, mas os outros núcleos continuaram no teste. É preocupante, e como resolvo ?
VDrop, é comum esse problema em placas, principalmente as medias e low.
2h de Prime já foi muito bom, pra melhorar seria executar um game, de preferência um Multi-thread como o GTA4, pois o Prime deixa o CPU em Full o tempo todo, é bem distante do seus uso normal.
Os principais problemas de tela azul se dão entre o despertar e carregar ao máximo o núcleo que é o uso normal do PC, principalmente para jogar.
Seus módulos rodam melhor em 8-8-8-22-30.
eu arriscaria 9-9-9-27-33 (tCL, tRCD, tRP, tRC) e o multiplicado do Controlador (Memory Frequency) eu subiria para x6,66 ou como está na sua BIOS 667.
236 x 6,666 => 1573MHz, vai ficar melhor ainda, caso não estabilize, aplique 1,6V de VDIMM.
Minha placa seria considerada o que ?
M4A77T-USB3
Essa falha do núcleo foi por causa do Vdrop ?
Ok, vou subir a frequencia e piorar a latência das memos. E o CPU/NB, já está bom ?
eu subiria para 2500 ~2600 com 1,3V, pois dar pelo menos uns 5% de incremento na performance do sistema
Não é muito alto 1.3V lá ?
Esse processador trabalha melhor com latencias baixas ou frequencia alta nas memos ?
Acha que dá pra subir mais um pouco o proc ou melhor não mexer ?
Se eu subo o clock das memos pra 1573 MHz dá o erro de subir o VTT, mas minha mobo não tem a opção de ajustar o VTT. Aqui não tem CPU/NB Voltage, só o VDDNB que acredito ser outra coisa. Então, acho que elas terão que ficar em 1200 e poucos MHz mesmo.
O CPU/NB deixei em 2600 MHz com VDDNB a 1.3v, é essa a tensão que devo aumentar ?
Não tem muito o que falar além do que já foi feito aqui...
CPU/NB é 2600Mhz @1.3v mesmo... pode tentar a sorve e ver se consegue 2800Mhz @ 1.325v (aprox). Se não me engano o máximo aceitável para CPU/NB para uso 24/7 seria 1.35v, mas eu sou da linha que prefera deixar uma gordurinha, o Jonny sabe como eu sou ***** :D
O Clock do processador talvez seja mais vantajoso manter 3.8Ghz ou 3.9Ghz, mas baixar o Vcore para algo perto de 1.45v ~ 1.48v, o que iria dar uma baixada nas temperaturas.
No momento o meu X4 955 ta CPU @ 3.8Ghz e CPU/NB @ 2.8Ghz e sinceramente não vi diferença alguma entre CPU @ 3.8Ghz e 4Ghz a não ser na temperatura e no barulho do cooler ;)
Eu queria mesmo baixar esse Vcore, mais pela vida do processador do que pela temperatura, que em full mal passa os 50º.
Agora o que eu quero aumentar são as memórias. O problema é que as vezes dá o codigo de erro de que tenho que aumentar VTT, e minha mobo não deixa configurá-lo !
Pra subir memórias, é aconselhável subir junto o cpu/nb, pra aproveitar o rendimento maior das memos, senão você terá banda extra de memória, mas seu processador não vai aproveitar, devido ao clock do cpu/nb. Tente 1,3v e vá baixando. No pc da assinatura consigo 2760MHz no cpu/nb com 1,2325v (ou algo muito próximo disso, porém não lembro de cabeça e não poderei ver, pois ele está desmontado no momento).
A temperatura está ótima, e a vida do processador depende muito mais delas do que está em clock alto.
se ficou tudo estável, é hora de ir no BIOS e habilitar os controladores de Clock e Vcore, (Cool'n'Quiet e C6.. essas coisas), também não esqueça do controlador de energia do Windows.
Ok.
Antes será que nao dá pra deixar o clock das memos em 1573 MHz ou melhorar as latências ?
Ok.
Sim, dar pra subir o clock delas sim, se der erro, acrescente Vdimm que vai estabilizar.
Vai dar mais ganho de desempenho descer a latência ou aumentar clock ?
Não tem risco da memória super aquecer ?
risco de aquecer, não.
Ganho sim em aplicativos específicos.
O ganho sempre vem com menor latência e maior clock.
use o programinha chamado Maxxmem para avaliar o ganho de banda.
Sim, mas qual é melhor priorizar ?
Vou estabilizar a 1573 MHz com a latência mais baixa possivel, acho que é isso.
O melhor é conseguir alto clock e tentar baixar a latência.
Digamos assim:
O processador é a fábrica, o módulo é o armazém e a frequência é a logística (transporte).
A latência, seria o tempo que o armazém leva para receber, armazenar, coletar e expedir os requisitos do processador.
Se o armazém é rápido e a logística lerda, mela tudo.
Cara, desisto de tentar subir as memos. Vai dar muita diferença 1258 ~ 1573 MHz ?
Cada hora dá um erro, e pede mais VTT que a minha mobo não tem opção de ajuste.
