PII X4 955 BE 3,2 ~ 4,2 GHz em M4A77T-USB3
El Kabum
Cara, desisto de tentar subir as memos. Vai dar muita diferença 1258 ~ 1573 MHz ?
Cada hora dá um erro, e pede mais VTT que a minha mobo não tem opção de ajuste.
Boa leitura...
Na prática, seu sistema está carente de VDIMM
Na sua placa, esta escrito "Memory Over Voltage" no setup.
incrementa lá 1,65V e vamos ver se estabiliza.
Boa leitura...
1.65 estabilizou pelo jeito. Só rodei o prime por 10 min.
10-10-10-28-30 tá muito alto ?
Tem algum ganho tentar pegar 2800 MHz no CPU/NB ?
Usa 9-10-9-27-33 e e ver se estabiliza.
Acho melhor ficar em 2600MHz, é mais estável e não há ganho expressivo sobre 2800MHz.
Pelo jeito(não me pergunte como) só estabilizou em 2800 MHz com OC nas memos. Nem com reza brava ele chega a dar boot com elas em 1573 MHz mesmo com 1.65V.
Memos fraca estas não..:D
Então aperta os tempos...
vai com CL pra 7
vai com CL pra 7
Dá uma diferença grande de desempenho suficiente pra valer a pena trocar de memória ?
Então não vale.. memória boa não é tão barato assim.
O OC para por aqui ou dá pra melhorar algo ainda ?
Nem tanto, você consegue boas G.Skill por preços bem atraentes.
Módulos de dissipador Azul ou preto, RipjawsX, Z.
Ressucitando o tópico:
Tem mais ups que eu quero fazer antes das memos, no futuro quem sabe. Penso em trocar futuramente pra plataforma Intel quando chegarem as DDR4.
o Vcore quando inicia o teste do prime cai 0.04v, indo de 1.54v para 1.50v. Isso é culpa da placa mãe ou fonte ?
Do sistema mesmo...rs..
Isso tem a ver com o numero de fases da regulação de tensão do processador, que em placas-mãe high-end chega a ter 30 e poucas fases ?
Cara, essa memória simplesmente não consegue mudar NADA do padrão dela, que nem dá boot e fica apitando sem parar.
Esse Vcore eu to achando muito alto, mas só estabiliza assim..
Podem fechar o topico depois da resposta da pergunta.
Vdroop depende muito é do VRM da placa-mãe.
Fonte só vai influenciar se for xingling.
Na BIOS tem algo como Loadline calibration, que já vi em fóruns que pode ajudar, devo mexer ? E em quantos % eu coloco ?
