Monitor trocando de cor ...
AllexB
Basta eu ligar meu estabilizador que meu monitor fica azul , vermelho , verde , branco , repetitivamente ... estou numa lan house para tentar resolver o problema la em casa . isso aconteceu hoje depois de acidentalmente eu tirar um cabo que conecta no monitor , depois que eu coloco , ele fica trocando ... Alguém pode me mostrar a solução ? rs
ah e ele não ta mal apertado , o problema não é esse ...
Aguardo Respostas ... valeu !
  • Coordenador
Seu problema é o cabo sim, remova novamente ele e observe a ponta do conector, provavelmente você verá alguns pinos afundados ou tortos nesse conector...
Olha cara ... continua do mesmo jeito e eu fiz tudo que você disse , o monitor é da positivo . na primeira vez que eu encaixei apareceu no signal detected , toda vez que eu ligo o estabilizador acontece isso . mas dessa vez apareceu junto com as cores, ai na segunda quando tirei e coloquei o cabo não apareceu mais, e eu já estou desde meio dia conectando e desconectando e nada rs . o unico jeito de resolver é assim ?
  • Coordenador
Se não tem nenhum pino torto ou afundado na ponta do cabo, a sua placa de video deu problemas!
O micro ainda esta em garantia?
  • Coordenador
Ok, você não poderá abrir ele!, talvez amanhã a autorizada abra, e você poderá leva-lo lá...
Por enquanto, a única coisa que você pode fazer, é o teste final para ter certeza...
Se possível, pegue seu monitor e teste em outro PC, acredito que o administrador da Lan Rouse onde você esta, pode te ajudar nessa...
Peça a ele para ligar o seu monitor no lugar de um outro ai...
mas olha , o lado que está encaixado no monitor está muito fixo , nem dá pra mexer , mas o que encaixa no cpu ta meio mole , não ta fixo , nem precisa fazer força pra baixo que ele vai . eu tava pensando em comprar outro cabo , ou testar outro cabo nele . o que você acha ? se não funcionar vou fazer o que você está dizendo .
Desculpa pela demora mas ja descobri o problema ^^ o monitor que ta com problema , estou usando outro monitor com os mesmos cabos e está funcionando perfeitamente ! obrigado pela ajuda ^^ valeu .
