Monitor LCD AOC modelo LBM 1410w ligando e desligando
stanleymodel
Ola amigos possuo um monitor (monitor LCD AOC modelo LBM 1410w) que ao liga-lo a imagem aparece normal porém ele desliga e liga novamente por 5 vezes e Apaga-se nao ligando mais :eek:
ao retirar o cabo de energia e conecta-lo o ciclo se repete
OBS:Nao é Cabo de energia ou derivados Acredito na possibilidade ser ser Circuito Interno ou algo semelhante
O Que fazer ?:huh:
Boa semana a todos .....
No caso desse seu monitor pode ser problema interno (com certeza deve ser).
Já tentou ver se o monitor pega em outro computador? Já tentou ver se os cabos dos monitores tanto o RGB como o de energia não tem nenhum fio partido interno?
Tente trocar o cabo RGB, pode ser mal contato nele. Se o problema ainda continue, tente ver se não tem como atualizar o driver do vídeo no computador, pode ser problema de driver e se tiver como atualizar o firmware do monitor (alguns tem como atualizar), tente atualizar o firmware do chipset do monitor para que o mesmo pare com esse erro.
Pode ser problema do flyback tmbm, que está nos seus últimos dias de vida (não sei agora se monitor LCD tem flyback ?! :huh: mas deve ter sim).
Bem, é isso se possível com multímetro teste todos os componentes do monitor aberto (lembrando que é preciso descarregá-lo para não levar choque), veja se não é nenhum componente danificado ou com mal contato, caso seja, retire o componente e compre outro do mesmo padrão que o retirado e troque-o.
Boa sorte e espero ter lhe ajudado! ^_^
Olá nerddownloads e BCPETRONZIO Muito obrigado pelos esclarecimentos mas deduzi que seria a Lampada interna, como Eu tenho uma monte de Coisas aqui em casa de PC resolvi dar uma procurada em algum monitor de LCD troquei e funcionou normal
porém eu tenho um notebook que estava com a tela quebrada foi quando li as especificaçoes tecnicas e observei que o modelo do monitor é o mesmo que do monitor AOC modelo B141E :D
fiz as ADAPTAÇOES (3:22HRS) e Finalmente foi resolvido coloquei a tela AOC no not e esta tudo PERFEITO (SEM intençao de querer fazer isso mas deu certo UFFAA....):cool:
OBRIGADO MESMO VALEEUUUUU:)
Abra ele e verifique se não tem capacitor estufado na fonte...
resolvido : era a Lampada QUEIMADA fiz a substituiçaopor outra e esta Tudo Funcionando Muito obrigado :)
  • Coordenador
