Trocar Caixas - Micro System Britania BS 392
Tenho um micro (micro mesmo... :D) system Britania, modelo BS 392 (http://www.britania.com.br/Produtos/Default.aspx?alias=bs-392) bem simples, 50W RMS, que uso como saída de áudio no PC e TV, e também uso ele fora de casa, por ser pequeno e fácil de transportar.
Tenho duas dúvidas em relação à ele:
1) Posso trocar as caixas de som originais por uma caixa maior, de outro equipamento?
2) A conexão das caixas é daquele tipo que usa o fio descascado para plugar. Existe alguma forma de melhorar isso, para facilitar a montagem e desmontagem do aparelho?
Pode colocar outras caixas sem problemas, só tem que observar a impedância delas...
Tem que ser a mesma das caixas originais.
Quanto aos plugs, não compesa fazer modificações!...
Obrigado pelas respostas, tirou minhas dúvidas iniciais. Mas agora apareceu outra: Posso pegar caixas de qualquer potência, desde que a impedância seja igual?
Eu achei estas duas aqui no mercado livre...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458560190-caixas-de-som-acusticas-2000-w-pmpo-120-w-rms-philips-c-nf-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-451945345-caixa-de-som-micro-system-toshiba-ms7510-usadas-no-estado-_JM
Se eu colocar uma caixa com potência maior que o amplificador, não fará diferença? (Por ex.: meu amplificador é de 50W, tanto faz colocar uma caixa de 50W ou 100W, o som será o mesmo?)
Posso estar enganado mas essas caixas de som de micro system com design espalhafatoso, tentam vender a impressão de que o sistema tem muita pressão sonora. Para isso acredito que existem outras caixas de som específicas. Pode até notar alguma diferença substituindo por outras caixas de som de outro conjunto mas para upgrade considere no mínimo um bom par de caixas amplificadas, também pode partir para os vintage ou amplificador e boas caixas de som.
