Fonte X Configuração
Fala, pessoal! Não entendo lhufas de fonte e preciso comprar uma para o meu pc. Lhes agradeço muito se me ajudarem dando sugestões de boas fontes q aguentem a seguinte máquina:
Intel Core 2 Quad - Q9550 (12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Motherboard Intel DG35EC
2 HDs de 320gb ; 1 HD de 1tb
1 drive de DVD
2x 2gb = 4gb de ram
NVIDIA GeForce 8400 GS
M audio Delta AP 192 (placa de som)
Acredito q tenha q ser 650W, mas talvez eu esteja errado.
muito obrigado.
Abs.
Boa noite pessoal!
seguinte... meu PC ficou pouco mais de 2 semanas desativado por causa de reformas aqui em casa. "Embrulhei" ele numa toalha e guardei num lugar onde ele pudesse pegar menos pó possível.
Ontem instalei toda a parafernália novamente e... decepção.
Meu PC liga sozinho (tenho que deixar fora da tomada, se não, não fica desligado!) e, após um tempo ligado (varia de nem terminar de iniciar o windows até uns 40 mim) ele desliga... mas não de uma vez... ele faz logoff e desliga o windows numa boa. Depois de alguns segundos, liga sozinho novamente. No modo de segurança, fiquei quase 1 hora na net sem problemas.
É uma Seventeam st-500p-cg.
Percebi também que o cooler dela não estava girando. Abri ela e limpei toda, o cooler voltou a girar, mas nao tô confiante nele . Já mudei ela de 110 para 220 e segue na mesma.
Temperaturas de CPU, MOBO e GPU normais (50º para baixo idle).
Pelo Everest, os sensores indicam (ao meu ver) dois péssimos sinais:
Valores de voltagens
Núcleo CPU 1.42 V
+2.5 V 2.14 V
+3.3 V 2.14 V
+12 V 4.93 V
No modo de espera +5 V 5.46 V
Bateria VBAT 2.88 V
Perceberam as linhas 3.3 e 12v?
Então... se minha fonte está realmente indo pro brejo, qual vocês indicam pra minha configuração? Ou ainda há o que tentar para salvar?
Tipo de processador TripleCore AMD Athlon II X3 440, 3000 MHz (15 x 200)
Nome da Placa Mãe ECS A780GM-A (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Memória do Sistema 6144 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) (2 pentes kingston de 1gb e 2 pentes kingston de 2gb)
Adaptador gráfico ATI Radeon HD 4800 Series (1024 MB) (4850)
Disco rígido Maxtor 6Y080L0 ATA Device (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disco rígido ST3250820AS ATA Device (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Drive óptico HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N ATA Device
Por favor, a mais barata possível com bom custo x beneficio... To sem grana e nos ultimos 3 anos e meio foram duas seventeam... por volta de R$400. Minha antiga 350BKV está aqui... com capacitor vazado.
Obrigado!
Ambos PCs estão funcionando bem estáveis, mas não quero ter surpresas, especialmente com o meu... Então, estas fontes estão adequadas e seguras para estas configurações?
Mais uma vez muito obrigado!
As duas fontes de fato são antigas, fracas e ruinzinhas. Melhor vê-las como fontes decentes de 240W e com baixa eficiência. Mas em vista do baixo consumo das configurações ainda atendem. A AVC leva alguma vantagem sobre a Akasa, que suporta um máximo de 16A nos +12V.
Galera , dúvida : Uma fonte ICEAGE 500w é suficiente para uma pl de video ati 6850 , ou preciso de mais potência?
Precisa de mais qualidade e menos potência.
Se já tem a fonte pode usá-la até com cross de AMD HD 6850.
Se não tem, troque por uma fonte boa e moderna de 400W com PFC ativo.
1 drive de DVD
2x 2gb = 4gb de ram
muito obrigado.
Abs.
Corsair 400CX, Antec 430-D Green, Corsair 430CX, OCZ 400SXS2.
1 drive de DVD
2x 2gb = 4gb de ram
muito obrigado.
Abs.
Longe de 650W. Sua fonte ideal deverá ter.
Potência mínima:240W
Potência recomendada:290W
Corrente mínima na linha de +3,3V:7,2A
Corrente mínima na linha de +5V:9,9A
Corrente mínima na linha de +12V:18,1A
Recomendo sem peso na consciência.
102476d1237738782-psu-corsair-rosewill-corsair-spec.jpg;)
Obrigado!
O que indica ser mais do que hora de adquirir algo que presta desta vez. Antec 430, Corsair 430, Corsair 400, OCZ 400SXS2. Na pior das hipóteses, C3Tech 500R Ve.
Boa noite!
De novo preciso da ajuda de vocês com relação a fontes...
1º) É o seguinte, fiz um upgrade no PC da minha irmã só que mantive a fonte antiga dela (uma Akasa AKP350GBKAM de 350W Reais) pois teoricamente é potência mais que suficiente, só que lendo a etiqueta com as especificações eu descobri que se trata de um projeto antigo ATX12V 2.01 que privilegia as linhas de 3.3V e 5V... Na etiqueta está assim:
+3.3V = 20A
+5V = 20A
+12V1 = 8A :eek:
+12V2 = 14A :angry:
-12V = 0,5A
+5VSB = 2,5A
Pergunta... Essa fonte está adequada para segurar a configuração abaixo?
Athlon II x2 240 2.8GHz
Asus m4a785td-m evo AM3
2x2GB DDR3-1333 Kingston Value
HD 80GB SATA2 7200 Western Digital
HD 250GB SATA2 7200 Western Digital
DVD-RW LG IDE
Leitor de cartões interno USB
2 Fans comuns 80x80
*Não tenho intenção de usar uma VGA offboard por enquanto, quem sabe um overclockzinho de leve no processador no futuro...
Sua fonte ideal.
Potência mínima:148W
Potência recomendada:198W
Corrente mínima na linha de +3,3V:5,4A
Corrente mínima na linha de +5V:7,7A
Corrente mínima na linha de +12V:11,8A
Sua fonte.
Bem, se eu estiver errado me corrijam. Essa Benedita diz produzir uma potência total de 350W. As linhas de +3,3/5,5V combinadas produzem 190W, restando 160W para a linha de 12V, portanto, uma corrente de 13,3A. Se a fonte realmente produz esta corrente eu não vejo problema algum em seu aproveitamento, embora uma margem mais ampla seja sempre mais recomendável. Boa sorte!
Está bem complicado de encontrar a maioria destas que você citou. Mas encontrei a Antec EarthWatts - EA-430D Green (é essa mesmo que você recomenda?) na WAZ.
A Corsair 400 e a OCZ 400sxs2 estão esgotadas em tudo que é loja na web, só encontro a OCZ StealthXStream 2 500w e, as vezes, a Corsair 430CX que estão dizendo que é bem inferior a 400.
Vou procurar em algumas lojas aqui em bsb agora...
Boa tarde galera!
Bom estou montando um novo pc pra mim, e meu deus eu odeio fazer isso, dá raiva a cada peça que você ve o preço lá fora e por aqui, mas fazer o que né somos brasileiros :bravo:
Bom o meu problema é que eu estou montando o novo brinquedo mas não sei que fonte escolher, pois a fonte que queria pra trazer iria ficar uns 1.5 1.7k o que seria inviável pra mim pois teria que ser a vista. Nesse caso eu prefiro economizar momentaneamente na fonte para investir nas demais peças.
A configuração do pc é a seguinte:
Processador:
Core i7 975X Extreme ES
Placa Mãe:
Asus Rampage 3 Extreme LGA 1366 Intel X58 SATA 6Gb/s USB3.0
Memória:
Gskill RipJaws DDR3 de 1600 Mhz (3x4GB)
Placa de Vídeo:
MSI N460GTX Hawk GeForce GTX 460 (Fermi) 1GB 256-bit GDDR5 PCI Express 2.0 x16 HDCP
HD:
Western Digital Sata 3 Caviar Black 1TB
Essas peças estão ficando em R$3800 +ou- e eu queria pegar uma fonte que não fosse dar gargalo mas que tivesse um custo benefício bom.
Lembrando que nesse primeiro momento não estou pensando em fazer overclocks nem SLI, então quero uma que apenas aguente o PC com sobra mas sem pensar em futuras melhoras.
Com relação ao gabinete estou querendo esse:
COOLER MASTER Storm Sniper SGC-6000-KXN1-GP Black Steel
alguém tem alguma outra sugestão???
Preciso de ajuda quanto a fonte e se possível gostaria de uma ajuda com o Cooler para o processador também!
valeu galera!
Alguém pode dar mais alguma sugestão por favor???
Todas elas disponíveis nesta data. Amanhã não se sabe:
http://www.waz.com.br/_produtos/?p=97794
http://www.waz.com.br/_produtos/?p=94278
http://www.hardplus.com.br/produto_det.php?PID=12400SXS2
http://www.hardplus.com.br/produto_det.php?PID=12PSU430CX
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:648,familia_id:50/fonte-corsair-430w-cx-series-cmpsu-430cx
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:15:33:272
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=15602
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=11942
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=12952
Kayke Poderia me indicar uma assim , que tenha no site Kabum (www.kabum.com.br) , e que não fosse cara ? E tipo , você tem certeza que 400 w aguentaria o.o
Por que eu estava vendo umas placas até inferiores que pediam 450w .
Reyvakys
MB ASUS p/ Intel P5G41T-M LX2/BR 775 Box
Pentium D 820 2.8Ghz
Memória Ram ddr3 Markvison 1333 mhz 2gb
Ati Radeon 6850
HD SATA 2 160 gb
Yo-RuNo,
Sem querer puxar saco do Kayke, mas se ele falar eu faço, pois ele sempre está aqui recomendando. Uma fonte maior pode te ajudar em um futuro upgrade, mas se ele falou que 400W é suficiente, então é :)
Tente encontrar uma próxima desse valor, entre 400W ~ 450W e sejas feliz :)
Bom gente estou a comprar um HD e uma VGA nova, porém não sei se minha fonte irá suportar tudo na boa, gostaria que alguém com conhecimento na área me desse essa ajuda.
Aqui estão as especificações:
Placa Mãe: GA-G31MES2C;
Processador: Intel Dual-core E5300 O.C 3.0Ghz(conforme for, eu tiro o O.C até comprar uma nova fonte).
Memória Ram: Não lembro qual é o fabricante, sei apenas que se trata de uma DDR2 2GB 800MHz;
HD: Seagate / ST31000528AS;
VGA: Sapphiretech / HD4850 512MB GDDR5.
E por último a fonte:
FONTE ATX LC-B450E.
Bom, espero não ter esquecido de nenhum dado importante. Conto com a ajuda de vocês e desde já agradeço.
FONTE ATX LC-B450E.
Já obtive resposta em um outro forum, informando que essa fonte realmente não é de qualidade.
Decidi então comprar outra fonte, citei a OCZ500SXS, porém me informaram que a mesma tem erros de "projeto".
Isso ocorre também em suas sucessoras OCZ600SXS e OCZ700SXS ?
Me recomendam alguma outra fonte para tal configuração ?
Olá pessoal! Dei uma pesquisada por aqui e montei um configuração legal, com um custo bom, mas estou na dúvida sobre qual fonte é a mais indicada. O ponto é que a grana tá curta, mas não quero correr o risco de perder todo o investimento por uma má escolha agora no final. a configuração é a seguinte:
ASUS M4A77TD
Phenom II x4 955 be
GTS450
3x markvision 2GB DDR3 1333 MHz - 10600
Seagate SATA 2 500.0 Gb 7200 RPM
(+dvd/cd, leitor de cartões esporadicamente e etc)
Obrigado!
Galera vou montar um pc com essas configurações..
qual a fonte mais indicada para mim? Me indicaram uma Corsair 450w, mas será que da conta ?
Phenom II X4 965 Black Edition Box
Asus M4A77T/USB3
2X 2GB DDR3 Kingston KVR1333D3N9
Hard Disk WD Caviar Black 1TB 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache
ATI Radeon HD6870 1024MB GDDR5
CM 690 II
valeu ai quem puder ajudar
Obrigado pela pesquisa! Muitos destes links eu já havia visitado.
Pra finalizar, entre as três abaixo, considerando também o preço, qual fecho?
http://www.terabyteshop.com.br/fonte-ocz/fonte-ocz-stealthxstream-2-500w-reais-atx-pfc-ativo.ptml
Abraço
Eu tenho a Antec 430 e gosto muito dela, porém seguiria essa ordem exata dos links: Corsair 400CX, Antec, OCZ.
MB ASUS P7P55D
Core i5 760
6 GB DDR3 1600 GEIL BLACK DRAGON
EVGA GEFORCE 450 GTS FPB
4 FANS DE 120MM
1 HD WD 500GB + 1 HD 320GB AMBOS 7200RPM
COOLERMASTER HYPER TX3
Tava pensando em uma Corsair vx550 que que vocês acham?
Fonte ideal da sua configuração.
Potência mínima:327W
Potência recomendada:377W
Corrente na linha de +3,3V:7,1A
Corrente na linha de +5,5V:11,2A
Corrente na linha de +12V:24,8A
CorsairVX550W.jpg&t=1
Excelente.:lol:
Excelente.:lol:
Obrigado pelo tempo que gastou para me responder. Sei que não tem muito haver com o topico mas a config. ficou boa?
ASUS M4A77TD
Phenom II x4 955 be
GTS450
Obrigado!
Fonte ideal para o seu PC.
Potência mínima:302W
Potência recomendada:352W
Corrente linha de +3,3V:8,4A
Corrente linha de +5V:10,3A
Corrente linha de +12V:22,8A
A fonte que eu recomendo para 99,99% dos casos...;)
Corsair CX 400
