Problema repetição de sinal.
Boa noite galera, estou com um problema/dúvida ao repetir meu sinal e gostaria de uma ajuda para tentar resolver (caso possível).
O problema é o seguinte, estou com 2 roteadores e estou tentando repetir o sinal do meu Wifi, até essa parte ok, porém eu gostaria de repetir esse sinal via cabo seria possível repetir o sinal do wifi ou eu teria que criar 2 redes com o mesmo SSID para ter um "ilusão" de repetição?
O problema é que o sinal Wifi chega no outro roteador quase inexistente, se o WDS estiver ativado no roteador que está como bridge ele para de transmitir sinal da net.
No momento a solução que achei foi em criar uma rede distinta, deixei ela com uma SSID diferente e desativei o WDS do roteador, estou pensando agora em deixar o mesmo SSID, mas ai pode ter algum conflito, o problema é ter que ficar trocando de rede sempre que eu sair do range de uma ou o sinal ficar fraco.
repetir o sinal via cabo é impossível .. no caso compartilhar a internet para o outro roteador via cabo sim ..isso é possível...basta que o seu outro aparelho tenha a porta wan cabo rj45 famoso cabo de rede...e criar uma conexão normal .. para não ter conflito com o mesmo nome basta utilizar outro canal de transmissão ...
Pode conectar os dois roteadores por cabo, no segundo desabilitar a função de Servidor DHCP e dar o mesmo nome de SSID e a mesma senha.
Irá funcionar como se fosse um só roteador com um campo maior de alcance e o dobro da quantidade de conexões simultâneas.
4 horas atrás, Lenno. disse:
Então no momento estou usando o outro roteador como AP, vou deixar a mesma SSID em um canal diferente, caso der algum conflito coloco uma rede diferente.
valeu pela resposta galera.
Faça isso mesmo, Lenno. Continue a utilizar o outro roteador em modo AP e deixe apenas um dispositivo centralizado controlar NAT, DHCP e quaisquer outras funções. Quanto ao SSID/SENHA, pode sim manter a mesma para toda a sua casa, mesmo se resolver instalar um terceiro equipamento para ampliar a área de cobertura na sua casa. Apenas atente-se a um problema que ocorre neste tipo cenário: enquanto você estiver se locomovendo de uma área para outra, o equipamento (dispositivo conectado ao WIFI) fica "preso" num roteador mais distante até que o mesmo chegue num ponto suficiente que o sistema entenda que ele deva buscar o segundo roteador. Para resolver ou amenizar esse gap de sinal, basta ver se nos seus roteadores/APs você tem uma opção para limitar o sinal minimo (signal floor).
Abraços e boa sorte!
