Fan da GVA está maluco
Olá seres,
Há alguns meses minha R9 270X estava funcionando perfeitamente.
Certo dia fui atualizar o driver e após reiniciar notei que 1 dos 2 fans não estava girando.
Deixei pra lá, achei que era coisa do driver. Mas não, até mesmo após dar o POST acontece isso, eles giram inicialmente mas um dos fans para depois de alguns segundos.
Retirei a placa, desmontei ela e testei os fans. Ambos funcionando OK e na mesma velocidade (conectados a 9V pelo conector que conecta na PCB).
Notei que o fan 2, que não funciona quando conectado a placa, não tem fio verde, que eu presumo ser do PWM.
Esse fan só entra em ação quando coloco ambos pra girar perto de 80-85% e ele gira mais lento que o fan 1.
Alguém já viu isso?
Esse problema só acontece quando conecto eles no PCB. Agora tirei o conector da PCB e tenho ele conectado a uma chave seletora que muda de 5 para 7v. Ambos funcionam normal, deixo a 5v quando não estou utilizando muito ela, e a 7v quando vou jogar algo.
Estava querendo soldar um fio do fan 1 para o fan 2. Esse fio seria o verdinho, que não tem no fan 2 e eu presumo que seja do PWM. Ou pode ser que o fio que falta é o que informa a quantos RPM eles estão girando, porque por programas de detecção eles informam normalmente a rotação do fan 1,  mas o 2 está parado.
Esquenta. O fan 1 está sempre trabalhando, então conforme a GPU vai aquecendo o fan 1 vai aumentando a rotação, mas o fan 2 continua parado.
Quando a GPU chega entre 80 e 85ºC o fan 1 já está próximo da sua rotação máxima (afinal só ele estava trabalhando até agora) e é ai que o fan 2 entra em ação.
Nunca foi assim, sempre foi os 2 trabalhando juntos e a rotação máxima deles era de 55%.
@Evandro Esse problema começou depois que eu troquei o driver no Windows 10. Não lembro qual versão.
Eu achei que o problema era o driver, mas não é. Testei outras versões e nada. Até porque o problema acontece logo depois do POST, até se eu entrar na BIOS isso acontece.
Também não pode ser driver porque estou no Linux agora e o driver é outro completamente diferente.
Achei também que a BIOS da VGA tinha sido atualizada naquela atualização de driver que fiz há vários meses, mas a BIOS continua na versão original lançada em 2013.
Por isso acho que o problema está na placa mesmo, e não no software (BIOS, microcode, driver).
