HD danificado pode causar problema na placa-mãe?
HectorOliveira
Bom diia!
Um colega me pediu para eu passar os dados da maquina dele que estava apresentando problema para um HD externo, então eu coloquei o hd dele como escravo na minha maquina para fazer o procedimento!
depois dessa ação meu computador (Ate agora funcionando normalmente) começou a apresentar erros como tela azul constantemente. Depois de realizar muitos testes percebi que o problema estava na placa-mãe, pois todos os outros componentes estavam normais !
alguém pode me explicar o que pode ter acontecido?? nunca vi relatos de HD danificar placa-mãe
sabe se tem algum procedimento que possa ser feito para recuperar a placa??
@HectorOliveira Após remover o HD defeituoso o PC não voltou ao normal? Já vi muitos casos de sistemas apresentarem falhas por situações como a citada pelo @Ge Iron, mas nunca vi situações onde foi causado dano permanente (geralmente placas mãe tem proteções para evitar isso). Verifique seus cabos SATA, encaixes dos cabos de energia, e revise tudo que estiver conectado à placa-mãe. Muitas vezes o seu problema pode estar sendo causado por algum erro de sua parte ao abrir o PC, ou instalar/desinstalar o HD.
@WOZ Dods  Bom diia!
após remover o HD o problema continuou !
Fiz todos os testes possíveis, troquei fonte, troquei memoria, HD, formatei, troquei ate o processador e o problema permaneceu !
isso aconteceu não só em 1 mas em 2 placas diferentes... Ela liga normal, entra na bios, porém nao consegue ficar ligada ! da tela azul e reinicia sempre!@Ge Iron
@Israel Domiciano Ja aposentei esse HD ! na vdd eu joguei fora...
