Tem como adaptar uma placa USB de laptop para o desktop
g20bit
Ir à solução Resolvido por Thiago Miotto,
iae tudo beleza ultimamente tenho andado fazendo alguns experimentos e tal como forma de aprendizado e então me veio a cabeça "bem aqui em casa tenho um laptop antigo vou desmontar" então desmontei e vi uma placa B11 10 Board e nele tem 2 entrada Plug, 1 porta USB, 2 de entradas de Cabo de Rede(uma é a outra não sei se é) e um de cartão SD e então reparei que era ligado por um cabo Flat na placa-mãe então fiquei pensando se havia algum jeito adaptar a placa e usar no meu desktop .
Então gostaria de saber se tem uma forma de adapta-la para usar em desktop?
Provavelmente não, a menos que encontrasse uma placa com o mesmo conector para cabo flat. As placas de notebook são fabricadas com padrões diferentes do desktop. A outra entrada de cabo de rede que cita deve ser RJ-11, para telefone (veja se tem 2 ou quatro contatos) o que indica ser um placa bem antiga.
  • Curtir 3
Talvez seja possível, mas vai te dar muito trabalho:
1- Descobrir o que cada fio do flat faz
2- Separar os fios que tu vai usar. Provavelmente vai ter que estanhar fios no conector do cabo flat.
3- Colocar os conectores para plugar na placa-mãe (provavelmente vai ter que ligar nos plugues para usb frontal que tem na placa-mãe).
