rampagw
Problema com conexão Gigabit
Boa noite, preciso muito de uma ajuda e imagino que vocês entendam muito melhor do assunto do que eu, pois sou um tanto leigo nesse ramo. Contratei a internet NET Virtua 240 Megas (anteriormente utilizava uma de 5 Megas), porém, utilizando o meu cabo CAT 5, plugando-o no Modem hgb10r-02 Humax e no meu computador, a conexão ficava "conectando e desconectando" sem parar. Mesmo caindo toda hora consegui fazer o teste no SpeedTest e não passava dos 94~96 Mega. Fui nas configurações do meu adaptador de rede, e lá em "Speed e Duplex" a única opção que fazia a internet parar de cair era a de "100 Mbps Half Duplex", porém, essa opção reduz ainda mais a velocidade da internet pra em torno de 75 Mega. Vocês tem alguma ideia do que eu possa fazer pra ter a velocidade normal de 240 Mega e sem ficar caindo? Estava pensando em comprar o cabo CAT6. Por favor, sou leigo e preciso de ajuda! Talvez o problema nem seja o cabo, mas não sei o que fazer.
Segue em anexo o print da opção que coloquei pra parar de cair.
OBS: Testei um cabo CAT5e e deu a mesma coisa.
Volta as configurações anteriores. Half quer dizer metade. Marca a 1ª opção: 1.0 Gbps Full Duplex. É a opção mais rápida das disponíveis. Teu problema deve estar nos equipamentos. Esse modem é um cancer (acompanha: https://www.clubedohardware.com.br/topic/1463979-modem-humax-hgb10r-02-modo-bridge/?tab=comments#comment-7847262). O roteador? Que marca e modelo é? As portas WAN e LAN são fast ou gigabit?
  • Amei 1
@rampagw O unico e melhor cabo de rede, é o famoso cabo de rede vermelho esse sim resolvera o problema
https://www.americanas.com.br/busca/cabo-de-rede-cat-6-pronto-vermelho
Tanto é que nos videos de rack servidor, é normal ver esse cabo e na cor vermelha demostrando assim que a conexão é feita em /1000
  • Amei 1
@Tio Chang A diferença de velocidade nesse caso doméstico é insignificante. CAT5e resolve tranquilamente. CAT6 sem conector CAT6 fica quase 6 X meia dúzia. Usei aqui em casa e não fez praticamente nenhuma diferença. Foi só custo. Funciona em grandes instalações, grandes velocidades e volumes de dados, mas para fibra de 200, 300 MB é uma carreta para carregar um cacho de bananas.
Mas no final das contas, é o que resolve, e nao desperdiça tempo.
adicionado 7 minutos depois
@Mega Blaster Vamos calcular os custos operacionais, O mesmo cabo que hoje tu diz ser desperdicio, daqui um ano ou 5 anos, pode acontecer um milagre, um bum economico onde velocidade vai disparar para 900 1000 megas a preço de 300 megas atuais.
Se pra todo mundo que vier reclamar que cabo ta limitando, sem postar uma foto do cabo, sem postar nada que afirme a qualidade do mesmo, vai ser so perda de tempo em tira isso, habilita aquilo, muda aquilo.
Ta mais fácil e mais rápido é comprar esse rápido e sabe porque, Porque a maioria do povao ta saindo do adsl, e insiste em usar as mesmas peças pro ftth.
6 minutos atrás, Tio Chang disse:
Olha, ai eu apostaria só nos conectores. Troca e põe novo, bem crimpado. Sei lá. Aqui não mudou nada. E sou chato para isso.
@rampagw Vá ao site da fabricante de sua placa-mãe (ou notebook). Clique em suporte. Abra a opção de download de drivers. Baixe o driver de chipset, de vídeo, de LAN e de WIFI/WLAN se disponível. Instale todos, um a um, pacientemente, começando pelo do chipset.
Após a instalação, reinicie seu PC. Abra o menu iniciar (ou aperte a tecla windows), escreva "exibir conexões de rede" e clique no referido aplicativo. Na próxima tela, clique com o botão direito sobre seu adaptador de rede e vá em "status". Verifique se agora a placa de rede está listada como 1 Gbps e não 100 Mbps.
Se estiver, rode o speedteste novamente.
adicionado 0 minutos depois
Se não estiver, teste outro cabo. Mesmo um CAT 5 normal deveria superar a velocidade que você obteve, mesmo que com menor estabilidade.
  • Amei 1
1 hora atrás, WOZ Dods disse:
@WOZ Dods Realizei o procedimento de instalação desses drivers manualmente e reiniciei o computador, como você disse. Fui então verificar e a placa de rede continuava listada como 100Mbps e caindo, porém, com a opção "Auto-Negotiation" marcada em "Speed & Duplex". Mesmo alterando para "1Gbps Full Duplex", ela continuava listada como 100Mbps e caindo (como acontecia antes). No speedtest batia 94~96 como anteriormente também (segue o teste em anexo). Em resumo: continua só funcionando e estável na opção "100Mbps Half Duplex", porém com a velocidade reduzida (teste em anexo também).
Testei um outro cabo CAT5e que tenho aqui e resulta na mesma coisa.
Devo tentar comprar o cabo CAT6, como sugerido pelo @Tio Chang?
adicionado 10 minutos depois
8 horas atrás, Mega Blaster disse:
@Mega Blaster
Acabei esquecendo de deixar claro que no wi-fi a internet bate os 240 Mega corretamente (perdão 😕 ).
Esse meu problema tá ocorrendo apenas no computador, não utilizo adaptador, utilizo um cabo de rede CAT 5 no Modem da Humax e no PC. Esse modem cumpre a função do roteador também.
Sou meio leigo quanto a isso, como posso verificar se as portas WAN e LAN são fast ou gigabit?
9 minutos atrás, Mega Blaster disse:
Pelo modelo do roteador.
https://fccid.io/ANATEL/01161-16-04704/Especificacao-Tecnica.pdf/F15BD20C-E6E0-444D-B69E-C6E8DDD71957
encontrei esse link aqui com as especificações dele.
"The HGB10R-02 could provide the Maximum 680Mbps Wi-Fi connection data rate. Within high performance 4 port Gigabit Ethernet expands your local LAN."
The HGB10R-02 could provide the Maximum 680Mbps Wi-Fi connection data rate. Within high performance 4 port Gigabit Ethernet expands your local LAN. Advanced technology with strong ability include in the firewall and VPN (virtual private network).
É Gigabit. Não são elas que estrangulam o tráfego.
adicionado 46 minutos depois
@Tio Chang @rampagw Com relação ao cabo, não quero aqui criar polêmica. Citei meu exemplo pessoal em que gastei uma grana que não resolveu o problema. Instalei tudo CAT6, conectores inclusive dentro da melhor técnica. Me arrependi pelo custo, mas ajudou a fazer a operadora resolver parte do problema que competia a ela. De resto, tive realmente que trocar o roteador. Fui de um C20 para um C6 da TP-Link. A NET usa esse Humax porque supre tudo num equipamento só. Questão de custo, creio.
Já, em relação ao cabo, óbvio que o CAT6 é superior ao CAT5e. Mas, do meu ponto de vista, se o caso é apenas velocidade, não vai fazer diferença nesse caso em especifico, já que o CAT5e suporta 10.000 BASE T Gigabit. Com 240 MB de conexão, mesmo sem saber do tráfego, deve suprir com folga. A velocidade da internet é menor que a rede. O maior proveito ao meu ver, vai ser a blindagem, que não deixará as interferências externas prejudicarem a velocidade. Um teste que dá para fazer antes de substituir (compre o cabo mesmo assim), é trocar os conectores por melhores e muito bem crimpados. E se resolver por instalar o cabo novo, coloque então os conectores CAT6 também, afim de dar mais sentido no investimento. Atente paras as distâncias máximas para aproveitar toda e eficiência que eles oferecem.
  • Amei 1
@rampagw Se você testou outros cabos, se atualizou os drivers do chipset e da placa de rede baixados DO SITE DO FABRICANTE, então resta apenas verificar a placa de rede e o roteador. É imprescindível baixar o driver correto e drivers nativos do windows ou obtidos por programas externos raramente são confiáveis ou estáveis.
adicionado 1 minuto depois
Se tiver um notebook ou outro computador, pode testar a conexão via cabo (desativando a conexão wifi do dispositivo antes) para certificar-se de onde está o problema.
Felizmente consegui acesso a um notebook aqui pra fazer esse teste e deu o mesmo problema do meu computador. Me certifiquei também de instalar os drivers manualmente no notebook. (pelo site da fabricante dele).
É complicado porque testei dois cabos diferentes, um CAT 5 e um CAT 5e, fico meio sem expectativa se ao comprar um CAT 6 a situação vai se resolver. Ao menos consegui encontrar um anúncio no ML aqui na minha cidade mesmo e vou na quinta buscar o cabo pra testar, então atualizo vocês.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1397131414-patch-cord-cat6-furukawa-25m-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=d57c2dde-4ce1-4cc3-a7be-b9b00056a4fa
De qualquer forma muito obrigado pelo suporte e pelas dicas.
1 hora atrás, rampagw disse:
Nossa, ainda ta com duvida.  È claro que vai se resolver na hora. Esses seu cabos de fundo de gaveta, como tu mesmo disse sair de 5 mega, deve ser da era velox, Outra coisa Esse Humax é padrão coreano de qualidade. Vai ver nem mdi mdix ele tem nativo, Vai ser colocar o cabo vermelho e funcionar na hora.
Alias isso ja deveria ter vindo na hora da instalação, ou o tecnico trocou por um de baixa qualidade.
Parece ate que desconfia ou desacredita na palavra da gente, por miseros 23 reais rs rs.
@rampagw se você testou vários cabos, se testou mais de um dispositivo, se testou atualizar drivers e sistema operacional, sem resultados, resta apenas o roteador. Se seu roteador não foi capaz de superar 100 Mbps em nenhum computador, não importando o quão medíocre o cabo poderia ser, então há alguma limitação nele. Seja de configuração ou de qualidade, esse roteador não é bom para ethernet.
Recomendo que troque o roteador ou ao menos teste outro.
Lembrando que roteador integrado a modem precisa ser substituído completamente para testes do tipo.
Update de firmware também é uma opção, mas se o roteador pertence ao provedor, cabe a ele fazer tal upgrade.
iPhone + Android + troca de vidro + reparo em placa + hard reset + instalação de ROM + e mais!
CLIQUE AQUI E CONFIRA AGORA MESMO!
