Problema para realizar compartilhamento de impressora em Rede
Ir à solução Resolvido por f_neto,
Boa tarde gente, vamos lá, estou tentando auxiliar um colega aqui e reparei o seguinte, ele possui 2 PCs, o ambos com DHCP ativado via router, até ai tudo bem.
O que ocorre, ele possui uma Impressora HP LaserJet P1102, no caso essa impressora não funciona via Wifi, portanto ele fazia o compartilhamento via windows mesmo, porém acontece algo estranho, este PC que possui a impressora, possui os seguinte dados de Rede:
IP: 192.168.0.8
Sub Mascara: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
PC Que quer a impressora compartilhada:
192.168.0.32
Algo que reparei é o seguinte ao fazer um teste simples via CMD de ping, reparei que ao usar o PC 0.8 para dar um comando de Ping para o 0.32 ele funciona, porém ao usar o 0.32 para um 0.8 eu tenho o seguinte erro: "Esgotado o tempo limite do pedido."
 Este PC 0.32 possui algumas pastas compartilhadas via REDE entretanto ele não consegue detectar nenhum outro PC via rede.
Se usa o Windows informe qual versão em cada computador.
No Windows 10 não tem mais o Grupo Doméstico que facilitava muito.
São muitos passos, é melhor assistir vídeos tutoriais
Um que me ajudou é do canal do William Azarado, assista até o final porque tem alguns serviços que devem configurar no W10
https://www.youtube.com/watch?v=fWUuF22a3zs
adicionado 4 minutos depois
Editado....se for W10 tem que estar com a mais recente versão e atualizado, pois houve um bug com impressoras em rede recentemente
@f_neto Então ambos são Windows 10 Pro, veja a seguir os dados de cada sistema:
Algo que reparei é que ao tentar imprimir apresenta-se um seguinte erro, "o servidor rpc nao esta disponivel", porém na Aba de serviços tanto esse serviço quanto o serviço de Spooler de Impressão estão em execução junto da inicialização(já tentei reiniciar).
Apenas ressaltando que o Suporte para o Compartilhamento de Arquivos SMB 1.0/CIFS já está ativo, o estranho que de um dia para o outro esse problema começou, não tenho certeza que seja relacionado com esta Build do Windows, mas esta máquina 0.8 não detecta NENHUM compartilhamento de REDE.
E o que é mais estranho ao tentar um comando tipo "Ping www.google.com" ele não responde, apresentando o seguinte erro: "Esgotado o tempo limite do pedido."
adicionado 5 minutos depois
@f_neto Filho da mãe, estava como rede particular, acredito que tenha resolvido
