74HC4067 com rele arduino
Olá.
Gostaria de saber se um Conversor Analógico/Digital MUX - 74HC4067:
suportaria ligar um módulo de reles 8 canais:
916328925_m_dulo_rele_-_8_canais_-_5v_10a_2(1).jpg.9778533e5a34492201e1b57652553bf9.jpg
E ligar separadamente cada rele.
Estava vendo tambem no fórum do arduino que recomendaram usar um ULN2003. é realmente necessário usa-lo?(link:https://forum.arduino.cc/index.php?topic=97721.0 #7 por caioengineer).
13 minutos atrás, Michel_G disse:
Esse módulo de relés foi desenvolvido exatamente pra ligar no arduino, nele já contém um circuito equivalente ao encontrado no ULN2003.
O ULN2003 é indicado quando precisamos ligar os relés avulsos, sem o módulo.
16 minutos atrás, Michel_G disse:
Sim, suporta.
Mas só liga um relé de cada vez, não tem como ligar dois ao mesmo tempo.
Penso que ligar o modulo diretamente no arduino lhe trará mais benefícios.
33 minutos atrás, Renato.88 disse:
Ok. Eu estava pensando em usa-lo para reduzir as portas utilizadas pelo modulo rele 8 canais, pois com meu projeto está ocupando quase todas as portas do arduino uno. Se teria outra solução para reduzir as portas usadas pelo módulo rele sem comprometer a usabilidade de ligar mais de um rele por vez?
EHRijIKW4AE49SE.jpg:large
Isto não serve ao seu propósito. O que você precisa mesmo é um I/O expander
Destaco um 74hc595
1802495713?profile=RESIZE_1024x1024
Detalhe quase imperceptível da imagem acima é o acionamento com apenas 2 pinos quando o hc595 pede 3. Dica: perceba o R & C. Já usei esta técnica antes pra acionar um 74hc164... primo pobre do 595.
2 horas atrás, Michel_G disse:
1 hora atrás, Michel_G disse:
Esse ci não é o mais adequado pra isso, até da pra fazer mas fica complicado e não muito bom.
Um CI mais adequado seria por exemplo o 74HC595 ou outros de seus vários equivalentes.
Com este pode acionar os 8 relés de maneira independente usando apenas 3 saídas do seu arduino.
Fica fácil a programação, pois já tem muita coisa pronta pra esse CI.
  • Haha 1
@Michel_G de nada.
Técnica relativamente avançada pra sua 'idade', o uso do R e C pra este caso consiste em separar ou filtrar um pulso mais largo. Ideia originalmente original, mas foi 'copiada' pelo tempo devido às estruturas inerentes à eletrônica. Simples e minimalista, imagine um pulso de clock bem rápido e estreito passando pelo R e indo pro C. Estreito d+ pro capacitor se carregar e ir a nível 1. Ao alarguear ou manter em 1, o nível sobe e atua o LACHT ou da um chute na bund@ (te peguei corretor) de cada bit já deslocados em direção à saída.
Ah... supus que você já tivesse visto/entendido o funcionamento do hc595 que é meio simples, ok? Olha ele:
-entrada SHIFT CLOCK dá 8 chutinhos fazendo o bit de entrada A deslocar internamente
-entrada LATCH CLOCK (onde estariam R e C) dá um chutão pra fora em todos
Pra ainda menos pinos existe a técnica do 1wire. Pra sua talvez não mas complexa pra minha idade kk
GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi
