Que frequência comprar para dual channel ?
Hineki
Ir à solução Resolvido por Imakuni,
Olá a todos !
Tenho essa memória ( https://www.pichau.com.br/hardware/memorias/memoria-team-group-t-force-vulcan-8gb-1x8-2400mhz-ddr4-vermelha-tlred48g2400hc1601 )
E vou comprar mais 8gb,devo comprar a mesma memória ou uma memória de 2400mhz ?
Ou posso comprar uma memória com uma frequência mais alta e o desempenho vai ser superior ?
Por exemplo: 2400mhz(que já possuo)+ uma memoria 2666mhz ou 3000mhz vai me trazer uma performance superior a 2 pentes de 2400mhz idênticos ?
43 minutos atrás, Hineki disse:
Olá a todos !
Para que Fique Dual Channel você precisa somente comprar a memória da mesma frequência, que no seu caso é 2400Mhz, e também tinha esquecido de falar que precisa ter a mesma quantidade de memória.
E também Plugar a memória de acordo com o outro slot onde está sua memoria atual, para que ative esse modo.
Se no caso sua placa-mãe tem 4 slots sendo 2 pretos e 2 cinzas você vai plugar as memórias nos Slots de mesma cor.
Ou seja se colocou uma no Slot Preto, Coloque a outra no outro Slot Preto e não no cinza. E vice-versa.
39 minutos atrás, Hineki disse:
Olá a todos !
Para ter dual channel, precisa colocar a mesma quantidade de RAM em cada canal. Para esse propósito, é irrelevante ser de frequência maior / menor, desde que a quantidade esteja correta.
Quanto ao desempenho, por padrão você roda em 2133 até que se diga o contrário. Se sua placa-mãe permitir OC, você pode fazer os dois pentes rodarem na mais baixa, tentar um OC intermediário ou para a mais alta, ou mesmo passar e ir além.
