Há muita diferença entre uma memória ram de 3000mhz e uma de 2666mhz?
natan2014
@natan2014 Em jogos atuais a diferença fica entre 0 e 10 FPS, dependendo do jogo, da resolução e da qualidade gráfica. Na maioria das vezes, a diferença é imperceptível.
Mas eu recomendo sempre utilizar a frequência máxima de memória permitida pelo sistema (sem overclock), que no caso do Ryzen 3600 é de 3.200 MHz. (mas tem que ver se sua placa-mãe suporta).
@j4g3r mano, depende da diferença de valor entre elas, mas hj em dia o melhor custo beneficio esta nas 3.000mhz e 2.666mhz
deve ver até qual frequencia sua placa-mãe suporta. se colocar uma memoria muito superior a placa-mãe limita ela na frequencia maxima da placa-mãe e o resto é praticamente dinheiro jogado fora.
opte pelas 3.000mhz que estão sendo o melhor custo beneficio e boa. n se preocupa muito com frequencia de memoria isso gera nulo ou quase nada de diferença.
(para aqueles que entusiastas que vivem no overclock faz diferença, mas para uso normal não efeta em nada.)
vai ficar show de bola com as memoria 3.000mhz
@natan2014 você quer uma só de 16 1x16, ou 2 de 8gb 2x8?
pegando 2x8gb da hyperx 2.666mhz  R$ 289,90 x2 = 579,80  no kabum
optando por outras marcas da pra pegar a 3.000mhz por cause o mesmo valor.
se tu achar as 3.000mhz mais barato ou cuase igual as 2666,  vai com força nelas que da boa 🤙
por ex essas da corsair: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=95776
