C Colocar duas casas decimais para apresentar o valor
Ir à solução Resolvido por Ansi C,
Bom dia, gostaria de colocar duas casas decimais no "menor valor" porém quando tiro o (%d) para colocar (%.2f) o programa não recebe mais o valor menor zerando apenas a opção  (menor valor).
preciso que receba 5,99 e quando trocar o valor do programa mude também para o próximo valor menor.
#include <stdio.h>
int main()
	int maior,menor;
    float v1,v2,v3;
    printf("\n Valor 1: ");
    scanf("%f",&v1);
    printf("\n Valor 2: ");
    scanf("%f",&v2);
    printf("\n Valor 3: ");
    scanf("%f",&v3);
   if (v1 < menor)
menor = v1;
if (v2 < menor)
menor = v2;
if (v3 < menor)
menor = v3;
printf ("\n Menor valor : %d ",menor);
   printf("\n peco: [%f], [%f]", v1, v2);
return 0;
return 0;
@Tiago L. Santos  Olá,
Você precisa de um valor com duas casas decimais?!?! Logo seria +00.00, no entanto você está definindo uma variável para números inteiros +00.
Se você tentar formatar o valor de número inteiro utilizando a formatação para %f (float), esperado que não de certo.
Defina a variável("menor") como float e depois você vai poder utilizar a formatação (%.2f).
Espero ter lhe ajudado em algo, até mais!
@sannoyAgora entendi, e defini a variável em float mais continua dando "0.00" quando digito qualquer valor .
Estou quase chorando de raiva, isso é meio complicado
#include <stdio.h>
int main()
    float menor,v1,v2,v3;
    scanf("%f",&v1);
    scanf("%f",&v2);
    scanf("%f",&v3);
   if (v1 < menor)
menor = v1;
if (v2 < menor)
menor = v2;
if (v3 < menor)
menor = v3;
printf ("\n Menor valor : %.2f ",menor);
   printf("\n peco: [%.2f], [%.2f]", v1, v2);
return 0;
Ficaria melhor utilizando uma lista com os valores e verificar está lista utilizando um loop, para não ficar repetindo a declaração if().
Altere o seu método de checagem pelo o seguinte:
int main(){
  float menor, vals[3];
  scanf("%f",&vals[0]);
  scanf("%f",&vals[1]);
  scanf("%f",&vals[2]);
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (vals[i] < vals[i+1])
      menor = vals[i];
  // --- restante do seu código ---
  return 0;
@Tiago L. Santos Boa Noite,
Exclamacao.png.78aa600c6b3a434a3882f612e8d0d279.pngEu sou o stalker  de postagem do clube, volta e meia coloco alguém de olho nas coisas também. Convivi juntinho de programadores por um certo tempo, suficiente para conta que programadores são pessoas bastante rigorosas. Já eu, estou mais para o tio da creche de programadores, é bem isso.
Mas deixe-me vê a sua programação...
if (v1 < menor)
	menor = v1;
if (v2 < menor)
	menor = v2;
if (v3 < menor)
	menor = v3;
Pense comigo: Por que não dizer que uma das três (v1, v2, v3) é logo de cara a menor dando ao computador algo para começar, assim diminui também o número de checagens que fica em duas vezes.
Será que esse problema computa ?
/* Relacoes de transformacao e lógica */
 	menor =  ?;
	if (v2  <  menor)
		menor =  v2;
	if (v3  <  menor)
		menor =  v3;
@mauro_b Esse tópico é quase parecido com um outro que fiz só que no outro tinha que somar.
Esse não precisa somar, deve apenas mostrar qual é o menor valor sendo que o menor valor pode ser apresentado tanto no v1 quanto no v2 ou v3. Então não dá para dizer que só um dos três é o menor. E é isso que está me estressando.
@Tiago L. Santos    o menor é um dos três ou todos iguais ou dois iguais e menores que o terceiro , mas se você que mostrar apenas o que é menor dos três  e com duas casas decimais , você pode usar um ( cast ) , para  ( float ) , eseu código poderia ser assim  :
#include <stdio.h>
int main()
	int maior,menor;
    float v1,v2,v3;
    scanf("%f",&v1);
    scanf("%f",&v2);
    scanf("%f",&v3);
    menor = v1;
    if (v2 < menor)
        menor = v2;
    if (v3 < menor)
        menor = v3;
    printf ("\n Menor valor : %.2f\n",(float)menor);
    printf("\n peco: [%.3f], [%.3f]\n\n", v1, v2);
    return 0;
3 horas atrás, Tiago L. Santos disse:
O meu nobre, você está no caminho certo, desde começo com 95% da resposta certa.
Apenas precisa dá um dos valores inicialmente para  variável menor, um ponta pé inicial para que as decisões de lógica (if) fiquem corretas.
Acompanhe-me ... essa é uma cópia de sua programação, certinho ....
#include <stdio.h>
int main()
    scanf("%f",&v1);
	scanf("%f",&v2);
	scanf("%f",&v3);
	if (v1 < menor)
		menor = v1;
	if (v2 < menor)
		menor = v2;
	if (v3 < menor)
		menor = v3;
	return 0;
Bem ali, no topo está a checagem (v1 < menor) ... Daí eu te pergunto, quanto vale menor para ser já comparado com v1, qual o seu valor? Em algum momento deu um valor para  menor ? Isso meu querido... Se não dê inicialmente um valor para menor o computador não saberá as decisões restantes, mas assim mesmo ele faz e erradamente.
Então qual é valor inicial para menor que ajuda o computador a toma as decisões certas?
Qualquer um dos três valores pode ser inicialmente passado para menor e ajudar o computador nas decisões certas, então vamos escolher o primeiro (v1).
Diga que menor, no topo das decisões, é igual a v1 e o computador decide o resto.
#include <stdio.h>
int main()
	scanf("%f",&v1);
	scanf("%f",&v2);
	scanf("%f",&v3);
	menor = v1; // <--- menor agora tem o valor de v1
	if (v2 < menor)
		menor = v2;
	if (v3 < menor)
		menor = v3;
	printf("\n Menor valor : %.2f ",menor);
	printf("\n peco: [%.2f], [%.2f]",v1,v2);
	return 0;
Entendeu ??
